16 aprile 17, 09:12 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Cmq sia nessuno nasce imparato, se si vuole programmare modelli complessi bisogna adeguarsi, una birra fresca, pacchi belli carichi e lunghe sessioni di test seduti a tavola all'ombra di un albero in giardino...Non mi sembra questa gran tortura Quando dovetti programmare il Viking di Vaklaw (aliante tutto fibra con 4 servi per ala e 3 condizioni di volo diverse con escursioni miscelazioni diverse) mi ci vollero 2 pomeriggi interi, senza contare gli affinamenti successivi, fa parte dell'hobby e mi sono anche divertito. P.s. Buona Pasqua!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
16 aprile 17, 23:50 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
https://www.rcgroups.com/forums/show...from-HOBBYKING è questo? O questo? http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-vola-24.html https://www.rcgroups.com/forums/show...from-HOBBYKING Ultima modifica di pikemax : 16 aprile 17 alle ore 23:58 | |
17 aprile 17, 00:03 | #23 (permalink) Top |
Attivi un qualsiasi mixer lineare (il 7 per esempio, per attivarli entra nel menu, pigiando ancora menu entri nella sezione advanced) master canale 2, slave canale 7, trim e link devono essere attivi, altrimenti trimmando il canale 2 il 7 non viene modificato e senza link alcuni mixer potrebbero disattivare il mixer che vuoi usare (per esempio Expo/dual rate prevale su tutti i mixer, senza link attivo Expo/dual rate disabilita altri programmi). Per usare l'ailvator necessiti del canale 8 che per una ricevente fasst significa minimo 100eu di ricevente. Comunque... conoscere la propria radio dovrebbe far parte del proprio hobby, ti consiglio di lasciare stare per un attimo il tutto pronto al volo (attacco le spine e volo il giorno stesso) e di prenderti il tempo per imparare a conoscere il materiale che hai in mano. Questo possibilmente prima di mettere in pericolo te stesso o altre persone. Saluti!
17 aprile 17, 00:08 | #24 (permalink) Top | |
permettimi di dirti che sei arrivato alle mie stesse conclusioni ma un po in ritardo.... http://www.baronerosso.it/forum/5032917-post13.html | |
17 aprile 17, 00:32 | #25 (permalink) Top | |
Leggi la risposta sopra, è uno dei tanti modi che hai per settare un master o uno slave. Consiglio per il futuro, non supporre ciò che potremmo rispondere, fa domande chiare, schiette e sincere! ora puoi supporre ciò che pensiamo... La T10 è una radio "vecchia" anche se perfettamente funzionante, come mai ti ritrovi con una nuova, vecchia radio tra le mani? Per risolvere il tuo problema hai pensato a ribaltare un servo? (proprio fisicamente!) così non avresti problemi di reverse. Infine, il modello che hai preso (tralasciando la pessima realizzazione che ho potuto vedere da alcune discussioni...ma si sa, HobbySchifo non fornisce di certo buona merce...) NON è per neofiti! Saluti!
17 aprile 17, 00:36 | #26 (permalink) Top | |
17 aprile 17, 09:10 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
peration, set the AIL3 and AIL4 travel to 0%". Ci saranno soluzioni migliori, ma questa è quella prevista dal manuale.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
17 aprile 17, 09:44 | #28 (permalink) Top | |
La funzione ailvator serve per sostenere il rollio, oppure, per estremi, per aerei con geometria alare variabile che, con ali retratte, perdono l'uso degli alettoni e sfruttano i cabra "come un'ala volante". Oggi se ho tempo fotografo il display con l'ailvator "alternativo" usando i canali 2 e 7. Saluti!
17 aprile 17, 10:32 | #30 (permalink) Top | |
Gli ho anche chiesto se ha spazio per invertire di 180° la squadretta del servo "contrario" per ottenere l'inversione meccanica, ma anche qui non ha risposto.
Software programmatore servi dpc-11 | The Condor | Radiocomandi | 0 | 22 maggio 16 10:39 |
programmatore servi hitec | leonee | Radiocomandi | 4 | 19 aprile 13 21:32 |
Programmatore servi Hyperion | enrycorser | Circuiti Elettronici | 6 | 08 aprile 13 13:51 |
Programmatore Servi Digitali | fooxx | Circuiti Elettronici | 1 | 22 settembre 11 22:29 |
Programmatore per servi | LEVIX | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 25 maggio 08 17:37 |
