Vecchio 04 marzo 17, 13:27   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao odi
Non é che con la tensione della lipo, fulmini le candele ? Mi pare strano candele glow a 3v... Anche le famose os F vanno sempre con circa 1.5-2v ovvero la classica pila al piombo da 2v/5a cyclon
Vecchio 04 marzo 17, 13:33   #22 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao odi
Ciao Zott!
Mi sono posto la stessa domanda, forse che con 5/7 candele la cosa cambia? Mi fido del produttore, saprà il fatto suo (spero! Perché cambiare tutte le candele è un investimento )
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 17, 13:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
In volo è maestoso, molto piacevole e realistico, ho fatto un video, purtroppo il materiale a disposizione era molto scarso ed ho dovuto mettere un sottofondo musicale per coprire gli sproloqui di chi filmava e che perdeva continuamente il modello
Si sta allenando, alla prossima occasione vedremo di montare qualcosa di meglio
https://youtu.be/otlRfz8uNu8
Comunque un bel video ed un bel volo, come pilota di "gommoli" provo un pò d'invidia per il tuo modello. Sbaglio o la pista appare spesso su YouTube in video girati durante raduni ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 04 marzo 17, 13:56   #24 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Grazie! Ti assicuro che il giorno che porterai in volo un modello che pesi più di 4kg e che abbia almeno 2m di apertura ti chiederai come hai potuto farne a meno!
Contrariamente a quanto sembra, è molto più facile pilotare quel biplano che un easystar...
La pista è l'aerodromo militare di Lodrino, concesso agli aeromodellisti il fine settimana e i giovedì sera
Che io sappia di raduni ne fanno uno ogni due anni e non è molto "youtubbato"
Vecchio 04 marzo 17, 15:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Nella foto in basso a dx c'è la piazzola per tarare le radio bussole.. Quando Orio al Serio era solo un aeroporto militare (C119 e Texan T6) gli aeromodellisti facevano volo vincolato sulla piazzola tonda che serviva appunto per la taratura delle bussole e il volo libero con i primi RC in un'ampia area dismessa... poi intorno alla fine degli anni 70 sono arrivati i voli civili e tutto è finito...
Per chi interessa una alternativa per accendere i glow al minimo e non solo... come già scritto non ho mai avuto problemi di sorta e volo ancora con RX a 35 & 40 MHz.
Enrico
Files allegati
Tipo file: pdf RCD3002.pdf‎ (200,8 KB, 184 visite)
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 17, 17:23   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ciao Zott!
Saluti!
Ciao ;)
Forse perché consumano tanto tutte in parallelo e magari con 3v si accedono meglio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 marzo 17, 18:45   #27 (permalink)  Top
Ciao ;)
Molto strano anche perché tutto il discorso di controllare la temperatura va a farsi friggere se devo poi comunque sovralimentare le candelette per recuperare perdite o cadute di tensione.
Ammetto che l'ho cercato di fretta ma non trovo manuali sul sito del produttore, sarebbe interessante potergli dare una lettura... proverò a cercare meglio..
Enrico
trovato..... dal telefonino on vedevo il link...
Vecchio 04 marzo 17, 19:09   #28 (permalink)  Top
Una domanda ODI:
Dallo schema che ho estratto dal manuale sembra che dal circuito elettronico escano solo due fili (gialli) e che uno va alle candele superiori e un a quelle inferiori, e fino a qui nulla di strano, anzi giustificherebbe la necessità di avere i 3V perché le candele alla fine sono collegate in serie. Ma la resistenza di compensazione si collega come da schema insieme alle candele inferiori o c'è un altro collegamento che esce dall'elettronica?
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 25 agosto 19 alle ore 00:45
Vecchio 04 marzo 17, 19:34   #29 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Una domanda ODI:
Enrico
Io penso che la resistenza sostituisca la "ottava candela" per bilanciare il carico e per questo va collegata alle candele inferiori . Le candele sono collegate in 4 serie di 2 (una fa coppia con la resistenza), serie che, a loro volta, sono in parallelo. Direi che è un collegamento "stellato" con la massa del motore come centro stella. Non ne sono sicuro ma direi, leggendo lo schema, che ogni candela è alimentata a 1,8V.
Vecchio 04 marzo 17, 20:00   #30 (permalink)  Top
Vero, ma allora resto scettico sul fatto di controllare correttamente la temperatura. Se una candela si bagna cosa succede?
Ci sono soluzioni migliori con la tecnologia disponibile oggi.
Enrico
Caricabatterie TeamOrion Lipo/Life/Nixx e PB fastandfurious200 Merc. Motori ed Elettronica 0 19 settembre 14 11:40
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 15 giugno 08 00:25
domanda cretina KV e numero celle iraciddu Aeromodellismo Volo Elettrico 9 09 maggio 08 13:39
Costruzione circuito Scarica Batt. Nixx completo!! Vince69 Circuiti Elettronici 0 10 gennaio 07 22:07
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
