![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao Umberto, ho fatto una ricerca per ricarica, cicli, Nimh, reflex... e mi sono fatto una cultura di macchine fotografiche ![]() Cosa intendi per reflex? Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Si tratta di una carica che alterna degli impulsi di scarica. Serve a ripulire le celle dai cristalli che si formano e tolgono capacita'. Se il caricabatterie non la contempla amen. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Ne deduco che il cavo da 0.8 dovrebbe portare circa 4A.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Ottimo prodotto, riconosce il motore se grasso a sciutto, ha una modalità avviamento con riscaldamento massimo delle candele e la modalità di volo con ottimizzazione dei consumi. Infine a 3V di tensione stacca ![]() Ora si tratta di rivedere tutta la sistemazione dell'elettronica ![]() Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Faccio io una domanda, di che modello stai parlando ? Mi ha colpito il fatto di 5 candele e 5 cilindri per, presumo, 5 motori.
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Non avevo pensato ad un motore stellare. Veramente un bel modello.
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
Esistono soluzioni più eleganti e affidabili come gli accendi candela (rcd3002) li trovi in internet e ebay. Gestiscono la candela a Second della posizione del gas, gli bastan una lipo a due celle (300mA di assorbimento), si spengono da soli sopra il 1/2 gas o dopo 30" (funzione escludibile). Costano 10-13$ e oramai i mie (5) modelli con motore 4t ne sono dotati e mai un problema. Sul Nemesis che monta un Saito 180 bicilindrico con 2 candele per cilindro ho montato due rcd3004 che pilota due candele. Se ti può interessare ti invio la documentazione pdf. Enrico. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() Si sta allenando, alla prossima occasione vedremo di montare qualcosa di meglio ![]() https://youtu.be/otlRfz8uNu8
![]() | #20 (permalink) Top | |
Ciao Enrico, ho risolto prendendo la centralina microsens Microsens Devo ancora testarla, ma da come si presenta direi che è un ottimo prodotto. Viene programmata a motore spento e "asciutto", la centralina rileva gli Ohm e in base a questo distingue poi quando le candele sono troppo asciutte o troppo bagnate gestendo la temperatura. All'accensione è disabilitata, per abilitarla si deve muovere lo stick al massimo e tornare al minimo in meno di un secondo, in questo modo si mette in "Start Mode" con consumo più elevato e massimo riscaldamento fino al 50% della manetta. La centralina si disabilita automaticamente se dopo 60 secondi non succede nulla. Senza ulteriori interventi lo "Start mode" si disabilita dopo 120 secondi per passare in "Run Mode" oppure si può passa in RM portando lentamente lo stick al massimo e tornare al minimo. Il "RM" gestisce la temperatura abbassando la curva e contenendo i consumi, il riscaldamento delle candele è di fatto una parabola con riscaldamento a 0 manetta e sostentamento al 50% di manetta. Se in volo dovesse mancare uno o più cilindri portando la manetta al massimo/minimo in meno di un secondo torna in "SM" riavviando i cilindri spenti. Tutte le fasi, funzionamento e stato della batteria vengono visualizzati con un led tricolore. Stando a quanto ho trovato gestisce fino a 7 candele F (2 Ah di assorbimento ciascuna) con una cella LiPo 3500mAh per almeno 6 sessioni di volo da circa 10 minuti l'una, direi non male! ![]() Ciò che ignoravo è che per 5 candele il voltaggio non è di 1,2V come per una o due candele, ma di 3V. Ecco perché l' avviamento era sempre laborioso! Visto i cambiamenti mi sono messo a modificare tutta l'elettronica del modello Integrato i led del BEC ricevente nel quadro strumenti ![]() Lo stesso per il led della centralina delle candele ![]() Adesso sono indaffarato con una matassa di cavi, cavetti e prolunghe da organizzare, ordinare e fascettare ![]() Piano piano riprende il suo aspetto ![]() Spero di poterlo portare in volo settimana prossima! Saluti!
Caricabatterie TeamOrion Lipo/Life/Nixx e PB | fastandfurious200 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 19 settembre 14 11:40 |
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 giugno 08 00:25 |
domanda cretina KV e numero celle | iraciddu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 09 maggio 08 13:39 |
Costruzione circuito Scarica Batt. Nixx completo!! | Vince69 | Circuiti Elettronici | 0 | 10 gennaio 07 22:07 |
Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
