Vecchio 25 febbraio 17, 01:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flashedopossum
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da gekomike Visualizza messaggio
Beh un po' di resistenza la fa di sicuro, io ne ho uno molto simile ma un po' più grande (240 x 110) e tira parecchio. Dipende da quanto è grande la barca
è un 12 metri a vela, fa 7 nodi in genere. domanda da stupido, se si dovesse rompere il cavo di traino, il peso della gopro fa rimanere l'aquilone in assetto di volo e quindi saluto tutti e due? o collassa e casca?
flashedopossum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 17, 02:38   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Un 2/4 fili sarebbe stato più duttile ed efficace per i tuoi scopi e nell'ambito dell'area volabile t'avrebbe consentito di spaziare da dx a sx e dall'alto al basso con grande effetto scenico....
Magari prova a sentire Alivola che aveva un nutrito catalogo e una discreta pazienza per spiegare caratteristiche e possibilità dei suoi cervi volanti
Vecchio 25 febbraio 17, 11:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Originalmente inviato da flashedopossum Visualizza messaggio
Mah, con quelle dimensioni l'effetto frenante immagino sia molto limitato...hai presente quanto sono tese le scotte? La trazione esercitata dall'aquilone non è nemmeno lontanamente paragonabile....però tieni presente che 7 nodi di avanzamento non sono 7 nodi di vento percepiti dal tuo mezzo volante!
Sulla tua domanda: ovviamente casca a mo' di paracadute, non è un aliante....però intanto il vento rischia di portarlo lontanuccio...
@Cecco: due o quattro fili per il KAP normalmente non si usa, la macchina fotografica / telecamera si appende al filo con un 'picavet'. Al più si monta una specie di gimbal che permette di orientare l'attrezzatura da terra. Anche così, comunque, fare video va dal complesso all'impossibile perchè la stabilità è limitata, nulla a che vedere con quello che riesci a fare con un modello.
Altra cosa è agganciare direttamente il tutto all'aquilone, come fosse una action cam...ma non ho idea di cosa venga fuori in termini di immagini!
@Moderatori: magari si potrebbe spostare in Off Topic, che dite?
gekomike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 21:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Perché l'aquilone voli, devi avere sufficiente vento relativo, se l'aquilone si muove assieme alla barca, il vento relativo diminuisce drasticamente, con andatura al lasco o di poppa non ce la fai, potresti farcela in bolina, ma come lo fai salire? Sopravvento no perché non hai lo spazio, sottovento neanche, perché non hai vento, essendo riparato dalle vele. Diverso sarebbe con un mezzo a motore oppure con la barca a vela che va a motore, senza vele e controvento
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Costruzione paracadute a costo zero + prima esperienza Willy163 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 22 luglio 11 11:36
trascinamento stefaros Elimodellismo in Generale 5 03 settembre 10 08:51
Rondella di trascinamento DL50...dove la trovo? odontomic Aeromodellismo Volo 3D 1 27 agosto 09 07:42
Esagoni trascinamento ruote mrbean71 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 22 gennaio 09 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
