Vecchio 08 febbraio 17, 10:27   #11 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
in realta, incollo la bacchetta di carbonio dentro, con uhu plus
Ma di che tipo/dimensione/peso di aereo stiamo parlando?
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 17, 14:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Saluti!
è un cap di 1,60 mt di apertura alare, con motere 70/95 4 tempi
lo monto in push pull sul direzionale.
normalmente il comando di coda degli elicotteri anche classe 90 è realizzato con lo stesso sistema
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 13:31   #13 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Si, ma sugli elicotteri il lavoro compiuto è di modificare il passo del rotore di coda, cosa che suppongo richieda davvero poca coppia.
La mia esperienza con comandi in carbonio con terminali incollati si ferma a modelli dal peso inferiore a 800g.
Non mi sento di dirti che stai rischiando, ma appendere la vita di un modello da 3kg alla colla UHU mi sembra azzardato, tanto più se la giunzione in questione viene investita dallo scarico/spurghi di miscela.
Saluti!
Vecchio 09 febbraio 17, 14:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Converrebbe anche fare un foro trasversale passante e inserire un pernetto di acciaio armonico da 1-1,5 che tenga in posizione il tondino nel caso la colla dovesse cedere.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 15:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
se tipo bowden conviene fare i comandi in trecciola di acciaio, saldati a stagno sui capicorda in ottone da 3ma
su quelle misure non si scherza.
altrimenti tubetto in carbonio grosso giusto rifinita con barretta filettata incollata DENTRO il tubetto per un buon 5 cm ad uhu plus.
o anche asta di legno, con cucita asta filettata di adeguata sezione sul terminale e cucitura incollata con uhu plus.
"W la gnocca "
Vecchio 09 febbraio 17, 15:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Diciamo che conviene assolutamente.
In sostituzione del pernetto in acc armonico, un chiodino in ottone da navimodellismo, da una parte c'è già la testa, dall'altra lo si ribatte.
Amen.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 18:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: Padova
mah.. cosi introduci un punto di rotture, io non lo farei.
"W la gnocca "
Vecchio 10 febbraio 17, 22:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Saluti!
la giunzione è comunque ricoperta dal termorestringente, e mi fa piacere che di soluzioni ne sono uscite molte, vedrò quale posso mettere in pratica.
Vecchio 10 febbraio 17, 23:04   #19 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Timone push-pull, cabra immagino idem, un solo comando per entrambi i cabra o doppio comando?
I comandi in fusoliera passano attraverso dei bowden? Oppure i servi sono apparenti in coda?
Saluti!
Vecchio 10 febbraio 17, 23:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Saluti!
timone in push pull, con asta rigida in carbonio, il cabra ha due servi indipendenti comandato da una treccia metallica che passa attraverso il bowden, gli alettoni hanno servi indipendenti e sono comandati da un comando ad asta metallica filettata.
opinione su savage xl cri89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 12 maggio 10 22:37
Opinione su elicotterino ginopilotino Elimodellismo Principianti 11 16 febbraio 10 00:11
Opinione twinster1978 Elimodellismo Principianti 28 15 settembre 08 20:45
Opinione Calliope Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 gennaio 08 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
