![]() | #71 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
In effetti è vero..... alla fine spenderesti 100 o 150 eurosole.... con in piu il problema sonoro del compressore(BRooaRRR) E farselo con il copressore frigo è piu la spesa che l'ipesa... tra frigorifero a cui cannobalizzare il motore piccola bombola tipo estintore come serbatoio interruttore pressostatico(cosi spegni il compressore se no la bombola fa il botto) Riduttore di pressione "preciso" gruppo filtro per trattenere le particelle di olio minuteria varia e lavoretti da carpentiere finisce che..... Ti si frantumano gli stessi....sacrosantissimi. Io sfrutto quello che mio padre prese 10 anni fa per corrispondenza (televendita) 100 mila delle vecchie lire, vale quello che costa ma tanto basta!! Gli ho aggiunto la trappola anti olio...e per evitare rimostranze dai vicini lo carico di giorno se ho bisogno di usarlo la sera,..... altrimenti son dolori.... Ciao |
![]() | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2006
| bollicine...bollicine
ATTENZIONE !!! Le siringhe acquistate in farmacia sono TUTTE lubrificate internamente con SILICONE FISIOLOGICO un particolare silicone che permette al pistone della siringa di scorrere ed è ( dovrebbe...) essere assolutamente compatibile con tutti i medicinali e con la salute..... Tale tipo di silicone è molto "forte" tanto che (da prove di laboratorio....) durante l'uso non dovrebbe staccarsi dalle pareti della siringa.........MA USANDO VERNICI, CATALIZZATORI ECC...ECC... chissa' cosa succede......... ![]() ![]() |
