15 gennaio 05, 01:30 | #41 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
Per gli smalti acrilici (carrozziere, per intenderci) usa il diluente per smalti sintetici, per le vernici poliuretaniche monocomponente, puoi anche usare il diluente nitro, per quelle bicomponente, devi usare il diluente per smalti poliuretanici bicomponente. Io uso lo smalto acrilico Univer, lo lascio asciugare 6 giorni, e gli faccio assaggiare anche il 15% di nitro, ma lui resta impassibile !! E costa abbastanza poco
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
15 gennaio 05, 10:09 | #42 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quando sono andato a comprare l'Isofan un altro commesso mi aveva detto che per il poliacrilico il diluente era sbagliato..... "ma te lo cambio" mi disse..... peccato che ne ho già usato più di metà.... <_< Grazie e ciao.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
15 gennaio 05, 14:38 | #43 (permalink) Top |
Appena ne hai l' occasione credo che valga la pena di fare un test col prodotto che ti ho indicato nel post sopra. Se ti piacciono i modelli a specchio sarai servito !
15 gennaio 05, 16:26 | #44 (permalink) Top | |
In caso ne terrò conto, grazie.
15 gennaio 05, 17:49 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Scusa Estense, visto che siamo in zona, mi potresti dare l'indirizzo del colorificio dove tovi questo acrilico? Il mio non lo conosce, in passato uasavo la kellerlacq trasparente che funzionava benone .... ma avere un alternativa non è male. Ciao e grazie. |
15 gennaio 05, 18:54 | #46 (permalink) Top |
UserPlus |
Eccomi di nuovo qua....... Vernice nuova con componenti "sicuri", diluente antisilicone (non lechler questo) passato sulla superficie prima di spennellare, tutto eseguito con le dovute precauzioni... risultato sempre uguale..... <_< Stendo una pennellata e la vernice "bolle" facendo scoppiare decine di bollicine (ho provato anche senza diluente ma il risultato è sempre lo stesso, anche se forse leggermente meno). L'unica cosa a cui o pensato è che in fase di mescolattura rimangano imprigionate le bolle. Senza parole... mi sto 'no poco rompendo...... Allego immagine del povero timone spennellato alla bene e meglio per tirare via i craterini. Va bene che poi carteggio ad acqua e tiro via tutto, ma dov'è l'inghippo????
15 gennaio 05, 23:52 | #47 (permalink) Top |
Cosa c' e' sotto ? Intendo dire che tipo di vernice usi e su che tipo di vernice la applichi ? le bolle sul perimetro della pennellata, a destra, sembrano quelle che mi venivano un pomeriggio, quando alla mattina nella stessa stanza, avevo spruzzato del lubrificante al silicone. Ma non erano vere e proprie bolle, era la vernice che si "ritirava". Era proprio l' aria con in sospensione ancora qualche microgoccia di silicone ! Ho provato a fare dei test e ho avuto conferma. E' maledettamente persistente e basta la minima traccia. Alla larga ! Se vai a pennello, non puo' essere olio del compressore.... Mah! Io proverei a lavare la zona col detersivo liquido dei piatti, dopo averla passata con la 800 bagnata, asciugandola con un wettex non nuovo, nuovo. Se la pennelli su altre superfici, ad es. un lamierino pulito, cosa capita? cmq domani chiedo ad un mio amico notizie isofan ... da quanta ne prende, per me se la beve anche! @ mephisto: Io la prendo qui in paese.
16 gennaio 05, 01:29 | #48 (permalink) Top | |
L'unica è che siano le bollicine che si creano mescolando; in caso proverò a filtrare la vernice in una calza di nylon. Finisce che ci do lo smalto da persiane....
16 gennaio 05, 02:55 | #49 (permalink) Top |
Ma anche se si formano delle bollicine mentre mescoli, poi nello stendere la vernice con il pennello non possono rimanere intatte sulla superficie !! N.B. non provarci nemmeno a mescolare con qualcosa che non sia la apposita spatolina metallica! E dopo asciugala con carta pulita. 1) il poliacrilico a contatto con l'isofan reagisce e si formano le bolle. Prendi qualsiasi cosa, ma che sia vergine (silenzio in loggione !!) e prova se hai lo stesso difetto. no=e'il vecchio poliacrilico; si=vedi sotto 2) c'e' qualcosa che fa ritirare l' isofan, ma che non dipende dal poliacrilico. Lascia perdere tutti i pretrattamenti (che caspita e' sto antisilicone ??). Abrasiva ad acqua, (direttamente dal rubinetto), poi detersivo piatti e risciacquo. Quando e' asciutto, pennello. Se vedi le bolle, continua a ripassare il pennello, senza aggiungere altra vernice premendolo con forza. vedi se dopo 8 o 10 passate spariscono o no. Se spariscono o diminuiscono, "lavando" con la vernice la zona interessata, hai tolto di mezzo la causa dei guai. Resta da capire cosa puo' essere a "sporcare" una superficie, in teoria, pulitissima. Se restano li imperterrite, 3) a questo punto visto che il diluente e' quello specifico (sicuro, neh?), interroghiamo l' ultimo dei sospettati: o il catalizzatore non e' quello giusto, o e' in dosi sbagliate. Difficilmente con dosi inferiori a quelle teoriche la vernice fa cose strane: non asciuga e basta. Se invece il catalizzatore e' eccessivo, allora la reazione di catalizzazione (sensibilmente esotermica) puo' causare il problema. Prova a stendere uno strato di vernice non catalizzata. Se il fenomeno si ripete, allora non e' il catalizzatore. Quindi e' l' isofan che ti ha preso in antipatia Ho le lypo scariche e vado a nanna, domani (spero) sento quel mio amico se ha mai avuto le bolle e perche'. P.S. Esiste un vaccino per la varicella isofan-compatibile?? Sono proprio scariche !!
16 gennaio 05, 10:11 | #50 (permalink) Top | |||
Comunque la superficie non sembra voler far attecchire la vernice. N.B.:apposito cacciavite metallico Citazione:
Farò un po' di campioni di materiali..... Citazione:
Si, passa e ripassa poi scompaiono, ma la superficie viene uno schifo..... <_< Antisilicone: diluente apposito per togliere tracce di silicone et similia che con lavaggi e altri diluenti o prodotti non vengono rimosse. <!--QuoteBegin-estense@16 gennaio 2005, 02:55 3) a questo punto visto che il diluente e' quello specifico (sicuro, neh?), interroghiamo l' ultimo dei sospettati: o il catalizzatore non e' quello giusto, o e' in dosi sbagliate. Difficilmente con dosi inferiori a quelle teoriche la vernice fa cose strane: non asciuga e basta. Se invece il catalizzatore e' eccessivo, allora la reazione di catalizzazione (sensibilmente esotermica) puo' causare il problema. Prova a stendere uno strato di vernice non catalizzata. Se il fenomeno si ripete, allora non e' il catalizzatore. Quindi e' l' isofan che ti ha preso in antipatia Ho le lypo scariche e vado a nanna, domani (spero) sento quel mio amico se ha mai avuto le bolle e perche'. P.S. Esiste un vaccino per la varicella isofan-compatibile?? Sono proprio scariche !! [/quote] Diluente specifico e catalizzatore come da foto e comunque consigliati per verniciatura a pennello dal tecnico Lechler in fabbrica. Istruzioni per il dosaggio et utilizzo qui. Le proporzioni le faccio con due siringoni da 20ml comprate in farmacia. 10 ml di vernice, 5 di catalizzatore e 3 di diluente. Tra l'altro il diluente è "slow", quindi non dovrebbe bollire. Sono tutte le vernici "poli..." che mi odiano.... Se esiste il vaccino dimmelo che corro..... Buon ciclo di ricarica! A quanto ti attacchi al CB? Mi raccomando, una bella caricata energica che ce n'è bisogno!! Grazie per l'aiuto!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |||
