Vecchio 10 gennaio 05, 21:44   #31 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Odi@10 gennaio 2005, 21:21
Da quanto ho letto, un paio di consigli.
Per stendere la vernice usa il rullino, ti permette una dosatura precisa e una stesura perfetta evitandoti di buttare su grammi inutili.
L'effetto delle bolle con vernice poliuretaniche è dato da una superficie porosa (balsa non trattata con turapori, PVC ecc) oppure dal diluente.
Cmq il miglior risultato per vernice su fibra o Gelcot è la Nitro con poi lacca bicomponente.
Il ragazzo che mi ha istruito anni fa al volo è un carozziere, se avete domande su vernici o diluenti posso fargliele pervenire.
Ciauz
Riguardo al rullino me lo hanno consigliato, ma per la fusoliera è un po' ostico; dici che posso provare anche per superfici così curve?
Riguardo alla vecchia vernice penso che il problema derivasse dal diluente; domani devo andare a cambiare quello dell'Isofan perché ho chiesto in fabbrica alla Lechler e me ne hanno consigliato uno diverso da quello che mi hanno venduto (per fortuna non lo ho aperto).
Riguardo alla nitro + trasparente... sarebbe bello ma bisognerebbe avere un compressore e per il momento non se ne parla.... ;col pennello sono al punto di partenza, tanto vale dare la vernice bianca.
Non ho capito la storia del kevlar .
Grazie per le dritte!
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 10:36   #32 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao,
per rullino intendo i mini rullini di gomma piuma, per stendere resine e vernici vanno molto bene. Fai delle prove prima
Il kevlar è un materiale molto resistente e molto leggero, se tu, una volta verniciata la pancia del tuo aliante, la rinforzassi con del kevlar non afresti più problemi di graffiature
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 10:43   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Nemmeno se la rivesti in alluminio.
Il fatto è che Doccino è uno strapignolo e quindi a metterci una pezza sopra la verniciatura bella liscia e lucente , non ci pensa nemmeno.
Vecchio 11 gennaio 05, 10:45   #34 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Odi@11 gennaio 2005, 10:36
Ciao,
Se mi dai qualche dettaglio in più sei rullini... più che quelli da edilizia non ho ancora trovato e sono larghi almeno un 3-4 cm. Esiste qualcosa di più specifico?
Il kevlar lo conosco in tessuto da resinare....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 gennaio 05, 10:52   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ecco il randellatore....
Il fatto è che mi scoccia ad ogni atterraggio dover ripristinare la fuso e il poliuretanico è più resistente della nitro.
Pezze... oh si se vuoi appena ripristino l'ala del california ti mando una foto.... sembra uscita da una guerra punica... <_<
Comunque per la gioia di Tullio le ali d'ora in avanti le rivesto di fibra.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 gennaio 05, 11:00   #36 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ok oggi vedrò di procurarmene uno nuovo e di mandarti le foto.
Vecchio 11 gennaio 05, 14:50   #37 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
ho seguito con attenzione tutti i post conoscendo doc e dovendo ricoprire le ali del fox.. cant stai buono...;)
la ricetta definitiva non la leggo... aspetterò di sentire doc sul meglio da fare
mi piacerebbe fare così (ali pol + obeche):
turapori di shaller
stuccata poliuretanica... carteggiata,
vernice bicomponente di shaller a pennello
vi sembra corretto?
ciao fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 15:46   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non so che turapori sia quello dello Svizzerofiorentino, ma io ci aggiungerei lo strato di modelsan pesante che protegge e rassoda senza lifting.
E su di questo, se proprio necessita dopo l'olio di gomito, lo strato di fondotinta e poi alla fine l'ombretto ed il rossetto per il colpo d'occhio finale.
Vecchio 11 gennaio 05, 22:47   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Perchè non metti sotto la pancina della fuso un nastrino di nastro adesivo a protezione di tipo non molto tenace per quando voli sui rovi, e a fine giornata lo levi? per le ali non ti piace rivestirle in monokote? non puzza non cola non fa le bollicine e sai esattamente il peso che appllichi? poi se si rovina si mette una pezzettina e via verso nuove avventure?
Perchè complicare le cose semplici passando attraverso l'inutile??
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 23:07   #40 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao Stefano
Riguardo alle termoschifezze, per quanto comode da applicare rispetto ad un lavoro di verniciatura previa "rasatura" tipo muro , non godono più delle mie simpatie (si staccano fanno bolle, se ci metti sopra il nastro stacchi tutto, ci si infila sotto la cenere del pendio sbruciacchiato e poi non attacca più....) e non risulta sufficientemente "stecchetto-resistente". Preferisco una fibratina leggiadra, una stuccatina di resina e talco e giù di vernice.... il peso è un optional.....
Poi come dice Tullio.... quelle brutte pezze non stanno bene... una ripresa di vernice omogeneizzata da un po' di olio di gomito con pasta abrasiva è meglio.
Riguardo al nastro... mi ci manca anche stare ad inscocciare la fuso....
Ciaooooooooooo
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
