14 ottobre 06, 13:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2006 Residenza: Casarano (LE)
| Candela 4 tempi, Presa in giro??? salve, ho sempre montato su i miei 4 tempi delle candele costose perche erano appunto per "4 tempi"! ieri sul campo di volo , avendole finite, ho provato a montare una N 2 che tenevo per un piccolo motore 2 tempi Risultato : ho volato tranquillamente per 3/4 d'ora !!!! che dite voi? grazie |
14 ottobre 06, 14:02 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: Milano - New York
| ho sempre montato su i miei 4 tempi ...... Citazione:
......, in effetti hai sacrosanta ragione, io stesso ho scoperto la stessa cosa!!! Però devi fare attenzione al sottotesta/camera di scoppio, che la candela non spunti oltre e/o che sia corta di filetto, per il resto la candela 4Tempi è ne più ne meno come le altre, con lo stesso filamento, ovviamente di diametro adeguato (normalmente questo è di 0,20mm-0,25mm di diametro), per un motore che viaggia a nitro e che utilizzano dei "normali" 2Tempi da 30cc e più!!! Quindi......!!! Attenzione anche ad un'ultima cosa?? Bisogna prestare particolare attenzione se alcuni costruttori (di candele e/o motori) per darcela tutta a bere, non abbiano cambiato/variato fra i due tipi di candele il filetto, e lo stesso dicasi del sottotesta portacandela/camera di scoppio!!! Byyyy Ultima modifica di Slege Hammer : 14 ottobre 06 alle ore 14:08 | |
14 ottobre 06, 14:09 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
lo sapevo sono candele calde, con la 2 rossi funziona bene lo stesso a parte il minimo un po' piu' altino e qualche incertezza nei passaggi minimo massimo. comunque le os f e enia 3 sono candele di qualita' a volte fanno andar bene motori capricciosi |
14 ottobre 06, 14:12 | #4 (permalink) Top | |
| Sì, lo sapevo sono candele calde!!! Citazione:
......, veroverovero, okappa, quoto e ri-quoto!!! Ciaoo | |
14 ottobre 06, 14:48 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io dico fredde.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
Sensore Per prendere i tempi sul giro... | Andy S2K | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 21 aprile 12 18:28 |
Impianto rilevamento tempi su giro | 916f87 | Automodellismo | 17 | 03 gennaio 08 00:03 |
Giro Giro Tondo!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 13 | 09 settembre 06 17:54 |
