07 ottobre 16, 21:24 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Io mi sto facendo proprio una taglierina per gravità!!! Solo che col mio vecchio archetto si fletteva troppo il filo e speravo di riuscire ad ottenere una tensione maggiore con questo sistema!!! Oggi comunque sono andato al Leroy Merlin ed ho preso un tubolare a sezione rettangolare di alluminio e listelli di faggio!!! Il pomeriggio l'ho passato a tagliare le varie parti: col materiale che ho mi costruirò 2 archi, uno bello grande con trave da 130cm e braccia da 60cm e un'altro più piccolo con trave da 70cm e braccia da 40cm!!! Per completare l'arsenale ne mancherebbe anche uno intermedio con trave da 100cm e braccia da 50cm però per ora credo che possa bastare così!!! |
08 ottobre 16, 13:35 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
10 ottobre 16, 14:03 | #33 (permalink) Top |
User |
Sto costruendo pure io l'archetto.. Ma devo sempre procurarmi il dimmer adatto.. Ho una questione in merito.. Io ho disposizione un trasformatore che mi porta la tensione da 220 a 12/24 o 48.. Da quello che leggo devo mettere un dimmer prima del trasformatore (in questo caso adattO a carichi induttivi). C'è differenza se lo metto fra trasformatore ed archetto (per carico resistivi)?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
10 ottobre 16, 14:09 | #34 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
metti il dimmer in entrata al trasformatore, mettilo induttivo (perfetto) mettilo resistivo (funziona anche questo)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
26 ottobre 16, 18:01 | #35 (permalink) Top |
Massimob mi servirebbe ancora un tuo consiglio... Oramai ho quasi tutto pronto per collaudare la mia taglierina per gravità... Mi è sorto un dubbio però: per tagliare un ala rastremata, i tiranti dell'archetto devono essere collocati in punti diversi dell'asta col peso (con lo stesso rapporto di quello tra le corde)... La mia asta è incernierata sul lato sinistro e quindi il tirante di destra (corda radice) lo posizionerò al massimo dell'asta, mentre quello di sinistra (corda estremità) a diciamo il 70% (sparo); con questo setup taglio tranquillamente la semiala sinistra... Ma come faccio per la semiala destra? per ora sono giunto a queste due soluzioni: 1) Inverto le dime di corda e radice ma così mi ritroverei a dover incrociare i tiranti (sinistra al 100% e destra al 70%), 2) capovolgo le dime in modo che il filo si muova dal BU al BA, però così temo che mi si possa incastra il filo in corrispondenza del BA vista la pendenza in quel punto della dima... Probabilmente mi sto complicando la vita per nulla, ma se mi dicessi tu come fai... |
26 ottobre 16, 18:58 | #36 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
26 ottobre 16, 19:58 | #38 (permalink) Top |
| devi giocare con le carrucole in modo tale che i fili siano liberi di scorrere
29 ottobre 16, 12:52 | #39 (permalink) Top |
Ciao a tutti!!! Ieri finalmente sono riuscito a collaudare la taglierina a filo caldo per gravità... che dire... uno SPETTACOLO!!! Nella mia (scarsa) esperienza, non ho mai ottenuto ali rastremate accettabili subito al primo colpo... col metodo a punto fisso normalmente sbagliavo 2-3-4 ali prima di ottenerne di accettabili... con questo sistema invece, 4 passate di filo caldo ed ho due semiali perfette!!! Sono davvero soddisfatto!!!! Qualche foto non guasta!!! Dime We are ready! Taglio dorso Taglio ventre Ala sinistra Estremità Radice Ali L'unica perplessità è stata su dove ancorare i tiranti dell'archetto... posto quello della corda di radice al 100% dell'asta mi aspettavo di dover mettere quello della corda di estremità all'altezza pari al rapporto delle corde (67% dell'asta)... invece così facendo, in un paio di prove preliminari mi è uscito prima il lato della corda d'estremità! Facendo ancora un paio di prove ho ottenuto spostamenti corretti collocando il tirante al 60%... Per caso c'è qualcosa da tener conto che mi sfugge? Ultima modifica di Packy : 29 ottobre 16 alle ore 12:57 |
29 ottobre 16, 14:09 | #40 (permalink) Top | |
complimenti per il risultato, per quanto riguarda la posizione dei tiranti, io ho risolto mettendo dei cursori sull'asta, con una semplice pressione delle dita, si sbloccano e li sposto di quanto serve, la prova è abbastanza veloce se fai avanzare l'archetto a mano e quindi vedi subito dove aggiungere e dove togliere escursione. come per i movimenti dei servocomandi, l'escursione aumenta quando l'asta passa per il centro (asta in bolla), ma senza stare li a fare calcoli astrusi, parti dall'asta orizzontale e fai scorrere i cursori di quel che serve, muovendo l'archetto a mano sopra le dime in alluminio, finchè ad entrata pari, avrai uscita pari Citazione:
Archetto taglio filo caldo | psycomantis | Compro | 4 | 23 agosto 12 09:19 |
trasformatore per archetto a filo caldo | M4Nu96 | Circuiti Elettronici | 8 | 30 maggio 12 23:17 |
archetto a filo a caldo!!!! help | morpheus147 | Aeromodellismo | 47 | 12 dicembre 10 20:59 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 19:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 20:00 |
