Vecchio 05 ottobre 16, 12:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Un travetto in faggio, ho fatto due fori leggermente divaricati e ci ho infilato a forza i due tondini
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Ah ok... quindi li hai semplicemente incastrati!!! Premesso che di legno non ci capisco nulla... la trave centrale non si piega per la tensione?
Ultima domanda: per fissare il filo ai tondini di acciaio? Hai realizzato degli scassi nei tondini? O hai usato un metodo diverso?
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 13:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
ho fatto uno scasso con la lima
il trave centrale non si piega, se non vuoi usare il trave il legno, puoi usare un profilato in alluminio di sezione rettangolare, infili alle due estremità due blocchetti di legno duro o plastica e fai i soliti due fori divaricati, viene leggero e rigidissimo
Naturalmente, in corrispondenza dei fori, devi allargare quelli del profilato in alluminio in modo che il tondino, una volta infilato, non tocchi l'alluminio (per la TGA ho fatto così)
il tondino deve essere in acciaio armonico da 6 - 8mm
non servono molle od altro, il filo per tagliare prendilo nei negozi di articoli per la pesca, costa poco ed è praticamente eterno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 ottobre 16, 15:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ti ringrazio per le dritte!!! Solo un ultima curiosità: perché il tondino non dovrebbe toccare il profilo d'alluminio?
Vecchio 05 ottobre 16, 15:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Interessante questa cosa del negozio di articoli da pesca...
dato che non sono pratico, cosa devo chiedere esattamente?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 19:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ho provato a chiedere a un paio di negozi che frequento! Per ora ho trovato solo tondini da 7mm... dici che va bene o è meglio che ne trovi da 8?
Vecchio 05 ottobre 16, 19:45   #16 (permalink)  Top
va bene, da Jonathan c'è fino al 7mm
Massimo Bison
Vecchio 05 ottobre 16, 19:46   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
filo Monel o simile, è cavo in acciaio trecciato e ricoperto di plastica, lo stesso cavo che si usa per i comandi tira tira del direzionale
Massimo Bison
Vecchio 05 ottobre 16, 19:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Scusa ma usi il trecciato per tagliare? e la plastica?
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 05 ottobre 16, 20:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Penso che vada splasticato e strecciato prima!!!
Io all'inizio ho usato del normalissimo filo di acciaio armonico che trovi in tutti i brico e leroy merlin e funzionava a dovere... A dirla tutta per portarlo a temperatura mi serve molta meno corrente che non con i fili al tungsteno... Diciamo che se alimento il filo d'acciao con l'alimentazione giusta per il filo al tungsteno, diventa incandescente!
Vecchio 05 ottobre 16, 20:10   #20 (permalink)  Top
se ne va alla prima accensione e non ci pensi più
Massimo Bison
Archetto taglio filo caldo psycomantis Compro 4 23 agosto 12 09:19
trasformatore per archetto a filo caldo M4Nu96 Circuiti Elettronici 8 30 maggio 12 23:17
archetto a filo a caldo!!!! help morpheus147 Aeromodellismo 47 12 dicembre 10 20:59
Archetto Filo a caldo Aquila1 L'uovo di Colombo 0 24 ottobre 07 19:34
archetto filo a caldo flipper Aeromodellismo Principianti 11 08 novembre 06 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
