Vecchio 13 ottobre 06, 01:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2006
velocita'
mi sono sempre chiesto se esiste un pratico sistema per misurare la velocita' degli aeromodelli......
ad esempio il mio extra 300 da 1.80 con st23 che velocita' dovrebbe raggiungere???
brunettto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 01:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Questo è ottimo e penso che sia molto preciso, però il costo......
http://www.tecnomarket.it/G_Pace/ril...rilevatore.htm
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 01:07   #3 (permalink)  Top
interessante ma giustamente... il costo???
nel link non se ne fa' mensione...
Vecchio 13 ottobre 06, 01:14   #4 (permalink)  Top
mi rispondo da solo.... ho fatto una ricerca su google,
lo puoi avere per la modica somma di 350 euro piu' iva....
conviene sradicarne uno di quelli sulle tangenziali
Vecchio 13 ottobre 06, 02:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da brunettto
faresti un opera pia
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 02:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dick Dastardly
Data registr.: 02-09-2006
Si potrebbe provare a farlo sfrecciare sulla tangenziale...
Dick Dastardly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 06:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Oè ragazzi.....quanta tecnologia a caro prezzo...
Provo a suggerire un metodo spannometrico che pur non essendo preciso può dare un'idea indicativa della velocità.
Se la pista dove si vola è ben delineata (tipo un nastro in cemento, la nostra fa 90m) e se ne conosce la lunghezza, un occhio collegato al dito e un cronometro.
Fai un passaggio "relativamente" basso a manetta e qualcuno da una distanza adeguata prende il tempo intercorso dal sorvolo delle due estremità.
Volendo fare la cosa più tecnologice e ammesso che chi schiaccia il crono abbia tempi di reazione rapidi, si possono mettere due persone alle estremità della pista che fanno un segnale luminoso al passaggio.
Ripetere la prova 3 volte (o più).
Abbiamo usato questo sistema per cronometrare un Magnum con un Supertigre Q500. Velocità calcolata, se non ricordo male, attorno ai 210 kmh.
Secondo me non dovrebbe dare inesattezze superiori al 5%, se fatto bene.
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 07:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
c'è un programma su internet ora non mi ricordo il nome che se registri il suone del passaggio del tuo aereo anche con un telefonino ti dice a quanti kmh stavi viaggiando
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 08:45   #9 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hurricane01
Esatto, chiedi a Peppe46 o visita il suo sito, lo trovi li !!
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 14:36   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2006
hahah, io una risposta TECNICA l'avrei, solo che sono sicuro che mi manderete a quel paese
HAI TUTTO QUELL OKE TI SERVE...
Cl = Coeff. Portanza
L = Portanza
P = Peso dell'aeromobile...= = W (peso..in volo rettilineo orizzontale uniforme)
q = densità dell'aria... ( 0.125)
S = Superficie Alare che crea la portnza...=> B2...tutto l'aereo
V = Velocità...
Ora...
L =1/2 q S (v^2)
Dalla formula inversa ti ricavi la velocità dell'aeromobile...
NAturalmente tu vuoi sapere la Vel.Max..
Sappiamo ( o per lo meno lo spero) tutti che la differenza tra la ptenza disponibile e quella necessaria permette all'aereo di raggiungere una quota...
quindi non ti rimane che prendere e farti un diagramma con la potenza o meglio la TRAZIONE erogata dal motore o SPINTA DISPONIBILE nel caso sia turbina e vedere la quota di TANGENZA del tuo aeromobile... dopo di che po trai calcolarti al MSL (livello medio del mare) quanta è la TRAZIONE/SPINTA massima che il tuo mezzo può fare...
Quindi con SEMPLICI FORMULE E PASSAGGI MATEMATICI scoprirai la tua Vel Max...che FORTUNATAMENTE NON E' LA GS del tuo aeromobile, ovvero sarà la velocità all'aria ...
Naturalmente tu vorrai sapere la velocità al suolo..
quindi la GS = Ground Speed)
LA GS dipende da temperatura, umidità, pressione e tante altre cazzatine dell'aria....
quindi nel caso più semplice di ISA ovvero atmosfera standard (15° , 1013.25... ect. ectr.)
nota la componente del vento... utilizzi un triangolo del vento ed apportando le effettive correzioni arriverai alla cara e bella GS..
NATURALMENTE IL VOLO DEVE EEESERE RETTILINEO UNIFORME ed il velivolo deve essere pilotato in maniera impeccabile, visto che sfortunatamente non hai alcuno ANEMOMETRO a bordo che ti dica come fare...
BENE..ORA INSULTATEMI PURE...ahhahahaha
N.B. Ho scrittro troppo e non mi va di correggere eventuali mancanze grammaticali
PER QUALSIASI INFO AGGIUNTIVA CHIAMATEMI PURE
DeimoS non è collegato   Rispondi citando
velocità )alessio( Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 89 31 gennaio 08 11:37
Velocità SapereLibero Elimodellismo in Generale 38 25 febbraio 07 17:24
Velocità!! Antoko Automodellismo 19 05 ottobre 05 16:03
velocita' mv450 Aeromodellismo Principianti 6 14 marzo 05 21:00
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
