Vecchio 12 ottobre 06, 19:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Anatema!!!!!!!
Originalmente inviato da merengue
salve, ho un dubbio amletico:
qualche tempo fa ho sistemato 5 litrozzi di metanolo in una boccia di vino da 5 litri appunto, previa pulitura, scolatura e asciugatura. La boccia è di vetro trasparente ed è stata sistemata in uno scaffale vicino a........... Le altre taniche che ho sono di metallo per cui nessun problema...
Scusa ma non resisto:
una latta di ferro che contiene alcool metilico??
hai ottime probabilità che le modeste quantità di umidità che può aver assorbito l'alcool possa correodere superficialmente la latta metallica, l'effetto subdolo è la formazione di ossidi (magari è miscela col nitrometano...) e le particelle in sospensione nel motore si comportano da abrasivi finisssssimi e bastardisssssimi.
La miscela conviene farla fresca un litro alla volta, se la tieni dopo l'uso (quella rimasta) abbi cura di metterla in un contenitore in plastica adatta, magari scuro e con poco volume di aria.
Io uso i flaconi da campionature idrocarburi, gli metto intorno una striscia di carta adesiva nera e li tengo in uno stanzino buio e fresco.....
Se hai 1/2 litro di mix usa un flacone da 1/2 litro, l'aria di un flacone da litro permette l'evaporazione del nitro e di alcune parti "accessorie" contenute (non per legge) nell'alcool....
saluti,
Andrea
PS la norma di alcune aziende del settore miscele, (per fortuna non tutte!!) di imbottigliare in latte metalliche deriva dal fatto che sono più sicure per il trasporto e lo stoccaggio, dal punto di vista fisico è vero, ma dal punto di vista chimico sono una bella fregatura.
ariciao,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 20:27   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bella la "boccia", con all'interno un liquido trasparente se colpita dai raggi di sole può diventare una pericolosa lente di ingrandimento.
Mai giocato da bambino con la lente d'ingrandimento e le formiche ?
Massì altri tempi, oggi c'è la plaistescion ed il piccì e la tivvù.
Vecchio 12 ottobre 06, 20:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
sisi, confermo, il metanolo per essere venduto in pubblico deve essere impuro, dato che tempo fa c'erano dei furboni che lo utilizzavano per miscelarlo all'etanolo, il metanolo come sapete è tossico (fa diventare cechi), quindi puro può essere venduto solo grazie ad un certo certificato statale^^
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 20:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Alura:
per fai: non penso che ci sia pericolo di "lente" perchè la boccia è illuminata da piccole finestrelle quadrate 10x10cm di vetro SPESSO E OPACO di quelli che non ci vedi attraverso. Quindi la luce solare non arriva "a picco" come se fosse all'aperto, per intenderci. In più il punto in cui sta è piuttosto fresco. E.... Sì, mi piace giocare con i videogiochi ma ho giocato anche con la lente e le formiche da piccolo (anche se dalle mie parti era più facile trovare le lucertoline minuscole)
Per andykaw: guarda che già faccio ESATTAMENTE come dici tu! La miscela me la faccio sempre fresca, di solito 1 litro o due alla volta, e la metto nelle bottiglie di PVC, etichettate col tipo di miscela e ben chiuse. Per quanto riguarda le taniche di metallo intendevo che tengo i vari "ingredienti" nelle taniche ORIGINALI di acciaio come dice la scritta ACC. Se non sono sicure quelle... allora sarebbe un disastro!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 10:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da Berny
A seconda del tipo e dell'impiego il metanolo può contenere antiossidanti. La reazione di ossidazione è dovuta all'ossigeno atmosferico e non ai raggi solari e l'antiossidante previene appunto questo inconveniente. Le radiazioni solari possono in particolari condizioni catalizzare la degradazione del metanolo, ma non è in nostro caso.
Nella scheda di sicurezza è riportato si di evitare i raggi solari,le fonti di calore ecc.. ma per evitare surriscaldamento, ebollizione e problemi derivanti...
C'è anche scritto di evitare gli urti, ma questo non vuol dire che sia esplosivo!
Per quanto riguardo l'olio di ricino e il nitrometano dovrei approfondire...
Bè, la scrittura non è il mio forte, ma spero di essere stato abbastanza chiaro..
Matteo
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Metanolo, nitrometano & c. stradivari Aeromodellismo 43 19 marzo 07 17:53
Metanolo e ricino Mau89 Aeromodellismo 7 25 gennaio 05 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
