01 agosto 16, 20:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2010 Residenza: valle gaffaro (ferrara)
| filo rotto ricevente specktrum ar400
Salve a tutti purtroppo oggi ho rotto inavvertitamente il pezzetto di filo finale della ricevente specktrum ar400,volevo chiedervi si puo' volare lo stesso tranquillamente oppure meglio stagnarlo?
01 agosto 16, 21:17 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Se per "filo finale" intendi l'antenna assolutamente non puoi usare quella ricevente, io personalmente butto via le riceventi con antenne danneggiate o anche riceventi apparentemente efficienti ma che hanno subito un crash con l'aereo. Ricorda che il modello costa sicuramente più di una ricevente e , non meno importante, sotto ad un aereo che vola ci sono persone che abbiamo il dovere di tutelare sempre.....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
29 giugno 17, 23:10 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2017 Residenza: Torino
Se il filo che si è rotto è l'antenna ripararlo è possibile, ma io non mi fiderei anche perchè una saldatura a quelle frequenze di trasmissione cosi alte potrebbe creare qualche problema di ricezione, io fossi in te salverei il salvabile da quella ricevente e poi ne prenderei un altra... |
29 giugno 17, 23:28 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Che io sappia le rx in 2.4 Ghz non hanno saldature sulle antenne ma un semplice innesto, quindi ripristinarla è un gioco da ragazzi, basta aprire il case sfilare quella rotta e inserire la nuova, no facciamo sempre le cose drammatiche.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
30 giugno 17, 05:03 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Ne ho due montate su due aliantini.... Visto il prezzo della RX e i danni che possano fare gli "aliantini" fuori controllo.....beh....io non rischierei di riutilizzare una ricevente dubbia!!! |
30 giugno 17, 15:50 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
La AR400 ha un'antenna lunga ed una corta. Solitamente le antenne corte, delle riceventi come dei satelliti, sono semplici fili trecciati saldati alle piastre. Le riceventi con innesto dorato sono quelle coassiali, classiche FrSky e Futaba, lunghezza 150mm, che non usa Spektrum. Se cerchi online, in molti sostituiscono l'antenna con filo trecciato di rame, bisogna tagliarlo della misura esatta. È una modifica che ho fatto anch'io al bisogno su un paio di mie riceventi, perfettamente funzionanti. Consiglio un bel test range, sia a terra che in quota, per verificare che la sostituzione sia avvenuta correttamente.
__________________ I’m built not born. | |
30 giugno 17, 17:18 | #7 (permalink) Top |
Non sapevo che spectrum non usasse le usuali antenne coassiali come le altre marche, allora ritiro quello che ho detto,io ho futaba e sostituirle o ripristinare i 25 mm finali dell'antenna è molto semplice.
30 giugno 17, 20:10 | #8 (permalink) Top | |
25mm finali? Se non erro le antenne sono da 150mm. Ad eccezione delle versioni per park-flyer, come la R6106HF, dove l'antenna risulta saldata alla scheda come fa Spektrum.
30 giugno 17, 20:43 | #9 (permalink) Top |
Sei in errore, la lughezza del terminale è 25 millimetri e la 6106 di cui ne posseggo 3 sono ad innesto come per tutte le altre.
30 giugno 17, 21:45 | #10 (permalink) Top | |
Non ne ho mai aperta una, possiero due R6106HFC ad antenna lunga, ed una R6106HF con antenna corta. Avevo letto che la ricevente ad antenna corta l'avesse saldata alla scheda, quindi se mi confermi che è ad innesto con connettore, sarebbe possibile montarne una da 150mm come le R617, 7008 ecc?
problema ricevente spektrum ar400 | pitts98 | Radiocomandi | 2 | 05 marzo 15 14:43 |
Ricevente Spektrum Ar400 Nuova Sigillata | LDEly | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 ottobre 12 22:27 |
Rotto un filo di un brushelss?? | claustro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 25 settembre 12 10:38 |
