Vecchio 20 febbraio 16, 19:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: guidonia-montecelio
Grazie a tutti per i consigli...proverò a cercare in ferramenta...grazie ancora
revo 3.3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 16:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io non uso nessun alesatore e vi spiego come faccio.
Molto semplicemente mi preparo una serie di punte con diametro crescente a passi di 0.5mm partendo dal diametro originale ed arrivando, ovviamente a quello che voglio ottenere. Le punte le fisso sulla morsa e allargo il foro girando a mano l'elica attorno alla punta. procedo così aumentando il diametro di 0.5mm alla volta. Aumentando il diametro di così poco, l'elica si mette in posizione da sola ed il foro che ne esce è molto preciso.
Il metodo non sarà certo a controllo numerico ma non ho mai avuto problemi; chiaro che occorre procedere con un po' di occhio tenendo l'elica perpendicolare alla punta.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 16, 19:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Premetto che sto trattando una questione di lana caprina , quindi chiunque potrebbe obbiettare che si tratta di finezze.
Il problema sta nel fatto che il legno di cui sono fatte le eliche non e' un materiale omogeneo nella densita' , e quindi quando si allarga un foro , la punta puo' incontrare una zona piu' dura su un lato del foro , e quindi durante la foratura si sposta , questo e' praticamente inevitabile , l'unico metodo , secondo me , e' quello di usare l'alesatore a step , perche' lo si infila nel foro , ed uno step coincide perfettamente con lo stesso , e quindi fa da guida al successivo ed impedisce lo spostamento , e cosi' via fino al diametro desiderato.
larios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 16, 21:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Mah! Io mi faccio pochi problemi, trapano a colonna mai avuto problemi anzi spesso al campo capita di farli al momento con l'avvitatore e vanno benissimo. Per i certosini centrare bene il foro è semplice:basta stare leggeri e la punta segue il foro esistente
Il problema secondo me sta nelle eliche molto grandi
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 16, 22:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Per evitare il problema da te descritto mi sono fatto gli alesatori con guida centrale della stessa misura del preforo sull'elica e devo dire che funzionano bene,il problema è che il preforo cambia da marca a marca,quindi pensavo di fare la guida centrale da 6mm di diametro e degli anelli con interno 6mm ed esterno da adattare ai diversi prefori eseguiti sulle eliche,spero proprio di essere stato chiaro.
(Martin Luther King)
Vecchio 23 febbraio 16, 23:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Proprio quello che intendevo io...
Vecchio 25 febbraio 16, 19:40   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
E' esattamente il metodo che uso normalmente anch'io e devo dire che sino ad ora non ho rovinato nessuna elica.-
Il problema si pone quando magari sei al campo e non hai una elica di scorta già preparata ed allora in quel caso si che serve un buon alesatore :-)
Gemmis.-
Gemmis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 20:20   #18 (permalink)  Top
Potete dirmi se riuscite a vedere le foto che ho allegato ?
Vecchio 25 febbraio 16, 20:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Se intendi quelle di due gg fa , io le vedo...
Vecchio 25 febbraio 16, 20:31   #20 (permalink)  Top
Non capisco perchè qualcuno le vede ed altri no,provo a reinserirle.
Compro Alesatore per protos 500 maurotto Compro 2 14 febbraio 11 17:13
alesatore x t-rex 250 piscopo Elimodellismo Motore Elettrico 5 26 marzo 10 07:26
Alesatore per uniball trex600 Potrikkia Elimodellismo in Generale 0 24 giugno 09 12:29
Alesatore a forbicine? tonnuns Aeromodellismo 12 10 febbraio 09 14:37
Alesatore eliche fedotti Aeromodellismo 6 26 ottobre 07 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
