Vecchio 01 ottobre 06, 23:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
Data registr.: 28-06-2005
E' normale questo taglio?
Oggi finalmente sono riuscito a collaudare il mio "quader al quader" (vecchio progetto di Giuseppe Ghisleri).
Devo dire che sono rimasto molto soddisfatto.
Decola prestissimo, sale su in verticale ed esegue tutte le figure che sono in grado di fare con una disinvolta facilità. ma veniamo al problema:
Il motore (un 45 glow) era difficile da carburare e mi si è spento in volo 2 volte su 4 voli. L' ho appena smontato per pulirlo e controllarlo e pur non essendo la prima volta non avevo mai notato questo taglietto nel carburatore nel tubicino che accoglie lo spillo del massimo.
Credo sia normale anche se spero di no.
Voi che ne dite? se non dovrebbe esserci ne sarei contento perchè così ho trovato il problema.
Ciao e grazie.
BICCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 23:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Quel taglietto è da dove esce il carburante per miscelarsi con l'aria.
Senza di quello non funzionerebbe nulla.
Carburalo bene e usando nitro metti una candela freddina, gradazione 5.
Teoricamente, da come la racconti: In volo si spegne perchè se la candela è troppo calda (r4 o più calda ancora, roba tipo R3 e via a scendere) il motore inizia ad autoaccendere prima del Punto morto superiore e il motre, chiamato ad una rotazione inversa si spegne. Sarebbe il classico battito in testa, difficile da sentire sui glow ad un orecchio non ben allenato. E' un fenomeno pericoloso anche per la biella.
Questo in teoria.. poi dovremmo sentirlo.. ma via forum è difficile.. magari è solo sporcizia
Filtra bene la miscela e pulisci il serbatoio.
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 02 ottobre 06, 00:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
monto già una candela gradiente 5, ed uso iscela 72/18/10nitro,
Il primo volo è andato abbastanza bene, anche se a volte ritardava un pelo a salire di giri quando davo gas dopo che stava un po' al minimo, così ho aperto un pelino, ma un pelino...il minimo, a terra sembrava perfetto, ma in volo dava problemi e pi si è pure spento in volo livellato.
Vecchio 02 ottobre 06, 00:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da BICCIO
Ok, tutto combacia adesso. Si tratta di autoaccensione.
La candela 5 è ok, quello che non và è il nitro. Mettine al massimo il 5% o meglio ancora 80 alcool 20 olio e vedrai che non avrai più il problema dell'autoaccensione.
Se tardava a salire di giri dal minimo sputazzando miscela dovevi chiudere un pò il controspillo del minimo, non aprirlo. Questa cosa è ovviamente indipendente dal difetto dello spegnimento in volo per troppo nitro.
ciao ciao
Roberto
Roma
Vecchio 02 ottobre 06, 00:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
Grazie, proverò a cambiare miscela.
In genere non uso la nitro sui motori glow, ma su questo Magnum 45 ABC che mi ha sempre dato problemini, ho provato ad usarla, ma forse, da come mi dici ho esagerato.
Purtropo pevo aspettare sabato prossimo per provare, ma visto che ora il motore è tutto smontato proverò a farlo bollire col detersivo dei piatti per pulire le macchie di olio ingiallite.
Vecchio 02 ottobre 06, 00:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Prego
Tra l'altro avevo riconosciuto il carburatore del Magnum.. ricordo quel motore molto bene, facile da carburare, impossibile da spegnere in volo. Affidabile al 100%. Lo ricomprerei ad occhi chiusi.
togli il nitro e filtra bene la miscela e già che ci sei.. ricontrolla i tubetti nel serbatoio.
buon divertimento
ciao ciao
Roberto
Roma
Vecchio 02 ottobre 06, 20:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
che dire allora...........si vede che io sono stato sfortunato e me n'è capitato uno così così.......
Vecchio 02 ottobre 06, 20:54   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
........essendo la prima volta non avevo mai notato questo taglietto nel carburatore nel tubicino che accoglie lo spillo del massimo.
Ciao e grazie.
In vulgo furlanis " la frissa" o " la frice" .
Vecchio 02 ottobre 06, 22:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Noi nel bolognese la chiamiamo in un'altro modo la fessurina del carburatore, comunque è molto simile.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 22:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ho sentito tanti dire che a loro era capitato il motore sfigato..
spesso poi mi son reso conto che era il contrario..
Ossia che al povero motore era capitato un padrone sfigato
Scusami ma.. se anche osservando non eri arrivato a capire che da lì usciva il carburante..... Cioè.. da qualche parte il carburante doveva passare per finire nel cilindro eh!
Bastava un pò di osservazione nel tuo caso per capire cosa fosse quel taglietto!
Quello che dico sempre a mio figlio di 10 anni.. prima di parlare osserva, pensaci.. e poi ricomincia da capo 100 volte a pensarci ed osservare.
Vedrai, figlio mio, che 99 volte su cento fai bella figura a star zitto.. ed avrai imparato qualcosa che non dimenticherai mai, perchè l'hai capita e compresa.. senza che nessuno te lo abbia detto.
Saluto
Roberto
Roma
è normale? atorresan265 Batterie e Caricabatterie 2 13 aprile 07 23:20
E' normale? Aloco Aeromodellismo Principianti 36 01 ottobre 06 13:42
e' normale questo assorbimento???? pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 0 24 settembre 06 18:14
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
Trasformatore per archetto taglio depron... va bene questo? rafpigna Circuiti Elettronici 6 28 febbraio 06 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
