![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006 Residenza: Fra Milano e Lecco
Un velo da entrambe le parti da incollare, non esagerare perche' gonfia. ottima su poli, depron, legno ecc. Assolutamente un MUST da avere in laboratorio. Pulisci sempre bene il filetto del tubo e l'interno del tappo, se si secca devi usare le pinze con pessimo risultato per il tubetto!!! A quando il tuo esordio in F3K??? TD | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ciao, Chiedevo per avere conferma che si trattasse di un buon prodotto. Io la uso con soddisfazione, tuttavia non ne sento parlare spesso. Non per polemizzare, comunque in un'altra discussione mi si "contesto" che le poliuretaniche sciolgono il depron. Vi risulta? a me no! @ Tatodesign io il tappo lo butto ed uso un chiodo, liscio e piuttosto grosso. Ovviamente lo devo togiere con la pinza, ma almeno non me la meno se mi rimane una goccia di colla dentro il tappo. Per F3k, magari l'anno prossimo, quest'anno mi è nato un bimbo, sono un po' preso. Sperando di finire il Supergee ![]() Ciao |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Ciao a tutti, sono entrato anche io nel fantastico club della colla poliuretanica. L'ho presa da Castorama, ho trovato la Polibond 701 della Sigillite in barattolo da 500g con beccuccio. Ieri l'ho usata per la prima volta per diversi incollaggi e devo dire che è davvero eccezionale. Effettivamente quando indurisce si carteggia, non rimane gommosa. La sto sperimentando per la prima volta approfittando della costruzione di un Thun. Ci ho incollato 2 strati di compensato da 3 per farci una parafiamma e poi la parafiamma alla fuso, eccezionale secondo me, su questi materiali credo meglio della bicomponente. La sento più affidabile col fatto che essendo ad espansione costituisce incollaggio strutturale anche tra pezzi non combacianti. In ultimo, per velocizzare l'indurimento al momento dell'incollaggio vaporizzo un po' d'acqua sulla parte da incollare senza colla. ciauz Ultima modifica di Harley : 03 ottobre 07 alle ore 12:09 |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| ![]() ![]() ![]() ![]() Mi avete fatto una testa così con la alifatica e adesso che l'ho finalmente trovata (on-line beninteso) MI SALTATE FUORI CON LA POLIURETANICA ????? Scherzo, lo sapevo già, ma è che c'ho un mezzo metro cubo di colle e turapori vari che non riesco più a smaltire ......... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
ma che fissa la colla poliuretanica :-) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 156 | 15 settembre 14 14:26 |
Vorrei dei consigli...Entrate | DJ Tony | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 13 gennaio 10 11:10 |
Quale colla poliuretanica? | doctordoom | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 agosto 07 18:03 |
informazioni su schiuma e colla poliuretanica | tottino | Modellismo | 10 | 25 gennaio 07 12:35 |
Colla poliuretanica | fai4602 | Aeromodellismo | 17 | 05 luglio 04 15:09 |
