Vecchio 02 novembre 15, 20:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da zxxxx Visualizza messaggio
Preferisco fare qualche domanda.Ho provato a ingrandire i file del sito consigliato ma non viene in proporzione.ingrandito al massimo 400% è un po' più stretto.Non avete un'alternativa su dove posso acquistarli?L'importante che sia a scoppio medie dimensioni in legno.
Perché lo devi ingrandire? Quel piano va stampato così com'è.
Ma stai iniziando veramente la tua prima costruzione con un biplano? Hai idea delle complicazioni costruttive di tale modello rispetto ad un monoplano? Non ti sembra di voler fare il passo più lungo della gamba?
Ascolta i consigli che ti sono stati dati, vengono da persone con una lunghissima esperienza.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 20:46   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2015
Residenza: verbania
La stampa deve essere uguale per avere i pezzi della forma corretta.L'ossatura della fusoliera è composta da diversi pezzi (centine? correggetemi)che poi andranno ricoperti dal foglio di balsa che sara la ''carrozzeria'' poi verniciata.Quei pezzi o centine devono avere la grandezza reale altrimenti o il modello viene più piccolo o devi ingrandire il disegno fino a misura reale.
zxxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 20:58   #13 (permalink)  Top
Immagini: 3
Non ho capito che vuol dire: "La stampa deve essere uguale". Uguale a che?
Ripeto: quel disegno devi stamparlo così com'è, è già delle dimensioni giuste.
La fusoliera ha ordinate, traversini e correntini, le centine sono nelle ali.
Sarebbe meglio tu approfondissi almeno la terminologia.
Vecchio 02 novembre 15, 21:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: verbania
La terminologia ho scritto 'correggetemi se sbaglio' penso sia chiaro che non conosco i termini.Il disegno occupa 1/4 della pagina A4 quindi è piccolo.Dal disegno si copia la forma del pezzo su carta lucida(se si vuole salvare il disegno o ritagli direttamente il disegno)e si riporta sul legno poi si taglia la sagoma.
Vecchio 02 novembre 15, 21:22   #15 (permalink)  Top
Immagini: 3
A4? Quel PDF devi stamparlo così com'è su un plotter A0/A1, non è in formato A4.
Vecchio 02 novembre 15, 21:22   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Quando stampi controlla nella finestra di stampa che non sia spuntata un'opzione del tipo 'adatta al foglio'.
In quella tendina dovresti selezionare una voce del tipo 'nessun adattamento'.
Così dovrebbe stamparlo delle dimensioni reali.
E' conveniente quindi che vada in una copisteria dove possono stampare in formati più grandi.
Altrimenti con la stampante A4 devi stampare tipo puzzle tabti fogli a4 da unire successivamente.
Sempre nella tendina di stampa dovresti avere la funzione ' stampa puzzle'
Vecchio 02 novembre 15, 21:36   #17 (permalink)  Top
Residenza: verbania
fabiovitti grazie della risposta.Guardo subito.
Vecchio 02 novembre 15, 23:07   #18 (permalink)  Top
Residenza: verbania
perfetto Losisi.L'opzione era ''manifesto''.Con le misure riportate è più grande di 0,63 mm.
Grazie-
Vecchio 03 novembre 15, 10:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Non sono io che ti ho risposto circa la stampa......
Se vuoi fare un modellino di medie dimensioni in legno perché non prendi in considerazione e dai un'occhiata alla discussione dell'Akrobaby nella sezione Scoppio?
E' semplice da fare e potresti usufruire delle esperienze altrui.....un biplano è sempre una rogna da fare....come primo modello poi.....
Simone
Ultima modifica di losisi : 03 novembre 15 alle ore 10:06
Vecchio 03 novembre 15, 13:32   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Se vuole fare un biplano che lo faccia da kit in scatola
Spianare una tavola grezza Lillo CNC e Stampanti 3D 6 24 settembre 13 01:09
aiuto lettura tavola Tirpitz B1smarck Navimodellismo Riproduzioni 12 02 luglio 12 22:45
motorizzazione tavola a croce proxxon kt150 aduri CNC e Stampanti 3D 4 18 marzo 08 11:58
GMFC PRO memorizzare i parametri tavola vpalone CNC e Stampanti 3D 2 05 luglio 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
