Vecchio 11 ottobre 06, 17:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da ranox
Consiglio: mettere un tirantino in filo di acciaio trecciato da 0,5/1mm tra i bulloni che fissano il carrello alla fuso e il bullone che tiene la ruota.
Non tendere troppo il tirante, in modo che inizi a "lavorare" solo in caso di atterraggi bruschi e resti inoperativo se si atterra sul velluto.
Saluto
Roberto
Roma
ho fatto ciò anche sul extra 330 e sul cap...anzi una volta ancorata alla fusoliera dove passa in cavetto mettevo pure una molla in modo che la tensione si scaricasse sulla molla.....confermo il tuo giudizio sul filo tra i perni ruote...da non fare,,,un pò d'erbetta e sei fritto...nooo, molto meglio farlo passare per un occhiello sotto alla fusoliora anche senza molla..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 11 ottobre 06 alle ore 17:33
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 06, 20:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da garbo
eh.. vallo a spiegare ad Hangar 1..
meno male che ci sei tu e c'è pure FrancoLVR
io volo su pista in asfalto.. potrei anche mettere sto tirante tra le ruote.. ma i fuori campo sono (lo dice la parola stessa) "fuori campo" e quindi.. cappottamento assicurato
ciao ciao
Roberto
Roma
Vecchio 11 ottobre 06, 21:55   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Aiut...
Simone.. tutto a posto si?
Che è sta sbrodolata di trainatori?
Il taxy 2400 ce l'ho ed è operativo presso il mio gruppo modellistico.
L'ultima volta ha trainato ininterrottamente dalle 10 del mattino fino alle 17, quando s'è perso una ruota in volo
E' un buon trainatore. Ma anche su quello ho dovuto mettere i tiranti sul carrello (se è a questo che ti riferisci), alla lunga per via del peso si erano un pò allargati (sono in alluminio).
Dalla lista che hai sbrodolato vedo che nessuno ha i tiranti tra le gambe del carrello principale.. volevi forse farci notare questo?
Te prego!! Svelaci l'arcano!
Magari ha solo sbagliato a postare il messaggio
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 11 ottobre 06, 22:17   #25 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
qualcuno ha sbagliato a postare... ma non sono così certo di essere stato io!!! Possibile che il sistema abbia cannato? mah.....
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 06, 22:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da simone76
Il forum sta perdendo di nuovo i pezzi..
si salvi chi può!
Ciao Ciao
Roberto
Roma
PS: se non è il forum.. vojo pure io quello che fuma Simone76
Vecchio 11 ottobre 06, 22:25   #27 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si salvi chi può!
Ciao Ciao
Roberto
Roma
no dai probabilmente sono io che perdo i pezzi...... troppo strano che un messaggio sia passato da un 3d ad un altro, in cui guardacaso si parla di modelli Jamara.... no dai penso sia colpa mia e del mio pusher.
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 21:17   #28 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Data registr.: 29-08-2004
X ranox
Ciao,
Servi standard Hitech HS475HD sono più che adeguati, non capirò mai sta corsa ai servi da 9 chili.. attacca 9 chili ad una quasiasi squadretta di una superficie mobile, scuoti il modello e dimmi se la superficie mobile non si frantuma/stacca dalle cerniere. Solo sul direzionale ho messo un Futaba 3305 MG da 9 chili.
Ciao Roberto, secondo te va bene x il direzionale un futaba s3050?
Ne ho presi 5 insieme al pacco lipo a 2 elementi e regolatore 6V, con questa alimentazione gli s3050 danno 6,5Kg e 0.12sec,che dici? Ciao Maurizio
maury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 22:39   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da maury
Penso vada benissimo. Tieni molto tirati i cordini va e vieni del direzionale, io al primo volo mi sono beccato un bel flutter sul direzionale.
Atterrato e tirati a morte i cordini tramite la forcella regolabile il problema è sparito.
Quando monti il ruotino di coda ti consiglio di rifare il pezzettino di legno su cui è avvitato sotto la fusoliera. Sotto il termoretraibile rosso c'è infatti un miserrimo compensatino (di pioppo) di mer*a. Dopo pochi decolli (pista in asfalto) ha ceduto. Tagliato e rifatto in betulla di pari spessore (2mm) i problemi sono finiti.
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 14 ottobre 06, 23:58   #30 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Un saluto
Roberto
Roma
Ok grazie x quanto riguarda il rinforzo sotto il ruotino già fatto, prima di fissarlo mi era venuto il dubbio sulla compatezza del supporto e in effetti una volta tolto il termoretraibile ho capito che non avrebbero resistito molto 4 vitarelle su quel compensatino. Ciao Maurizio.
P.S. il lavoro procede molto lentamente, se mi impegno questa settimana forse domenica prossima lo collaudo poi ti racconto
jamara Giles 202 garbo Aeromodellismo 287 20 dicembre 09 18:29
Giles G202 Jamara...Oggi l'ho collaudato!!! Tornado65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 06 settembre 07 11:09
CG del Giles 202 Jamara Army64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 agosto 07 15:50
Jamara Giles 202 .50 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 21 maggio 07 08:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
