![]() | #501 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
![]() In fusoliere dello stesso tipo ho avuto lo stesso problema di torsione che rende vano ogni sforzo per manovrare pulito. La paratia è la sola soluzione, invece del polistirolo ho escogitato un'altra tecnica che uso ancora adesso per rinforzare le sezioni del trave di coda degli alianti. A struttura ultimata, e bowden piazzati e assicurati ritaglia nella gommapiuma di spessore 10/15mm la sagoma della fusoliera, non devi essere preciso, e eccedi di 5/6mm sulla circonferenza. Prepara della resina da laminazione 24ore (fluida) imbevi la gomma piuma e poi strizzala più che puoi per far uscire quasi la totalità della resina. Incastra la gomma piuma nel punto interessato, aiutandoti con un tondino (si riesce a fare un lavoro molto pulito) e lascia catalizzare. Otterrai una paratia perfettamente combaciante, durissima e leggera ![]() Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
É un'ottima soluzione, Odi; io la utilizzavo per rinforzare l'esile tronco di coda dei veleggiatori classe Flamingo o Fuga. Uno di questi ultimi si è letteralmente spappolato sul terreno dopo una lunga parabola a picchiare: L'unico punto rimasto "integro" era proprio quello rinforzato in tal maniera....vecchi tempi!
![]() | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2006 Residenza: Prov. Varese
temo che rimarrà così com'è... non sono molto portato per lavorare sulla fibra...non che con la balsa sia una gatto ma mi ci trovo meglio. Parlando della scatola, devo dire che nonostante gli anni,i legni sono perfetti e dritti e sono rimasto molto sorpreso per i terminali alari praticamente già sagomati, a differenza del Kobra della Sig che ho appena finito dove avevo il mio bel blocchetto da sagomare, nonostante i (credo) 10 anni di differenza tra Kobra e Mini K0 (il Kobra è del 1982 come da disegno...ha la mia età ![]() |
![]() | #504 (permalink) Top | |
Beh...Se decidi di lasciarlo a far muffa in cantina avvisami che qua troverà mani amorevoli ![]()
![]() | #506 (permalink) Top | |
![]() | #507 (permalink) Top | |
![]() | #510 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Video Komet
Un classico Komet in versione ARF. Komet Video | ClassicpatternClassicpattern https://www.youtube.com/watch?v=v2Bk3Htm-Fo |
Pluri vintage e VVC 18 ottobre | grifonevolante | Incontri Modellistici | 3 | 29 settembre 15 17:12 |
MiniSUPER pluri RC | BlackHawk87 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 26 settembre 12 13:34 |
ritrovo pluri | federicocanella | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 febbraio 11 15:13 |
proposte di date per le nuove gare COMBAT PROFILE400 a Roma | marcellofanelli | Incontri Modellistici | 6 | 20 settembre 07 23:18 |
