18 gennaio 16, 21:59 | #461 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
18 gennaio 16, 22:48 | #463 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Posso chiederti per cortesia che elica monti, rpm/V motore e di quanto lo hai disassato? Malgrado il disassamento sulla verticale e sul rovescio come si comporta? Grazie e buona serata
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
18 gennaio 16, 23:04 | #464 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Non dovrebbe esserci disassamento nè negativa, in rovescio richiede un pelo di picchia come piace a me, se ce ne volesse un goccetto in più sarei anche più contento. | |
18 gennaio 16, 23:18 | #465 (permalink) Top | |
Quindi sulle figure verticali ami "tenere" il modello di direzione? Ogni uno i suoi pollici ed il suo modello Saluti!
19 gennaio 16, 09:59 | #466 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il motore devo dire che la scelta è stata molto semplice, ho scartato l'Hacker suggerito da Sala ed ho provato il Lipoli suggerito da Der Schweighofer per il Curare dato che costa il 30% meno e mi sono trovato molto bene, il primo ha oltre 100 voli, il secondo oltre 60 e per questo vedremo. Anche la scelta dell'elica è stata quasi obbligata dato che sul Morris oltre la 13 non è possibile andare per questioni di lunghezza gamba carrello.Ho quindi provato la 12x10 e la 13x8 ed ho scelto la 12. Per il Mach1 ho invece scelto la 13. Con tutti i modelli non è necessario il direzionale se non nella parte finale delle figure quando la velocità diminuisce, eliminato l'otto verticale ( ) rimane solo il tonneau in salita. Un'elica con diametro maggiore aumenta la necessità di anticoppia, se così la vogliamo chiamare in modo non corretto. | |
19 gennaio 16, 10:42 | #469 (permalink) Top |
Se del caso potesse interessarti, prodotto Svizzero, resa al 93%, testati e sono eccellenti se comparati al prezzo (in Franchi Svizzeri), oltretutto con le loro rese permettono di risparmiare parecchio sul peso delle varie componenti https://www.eflight.ch/pi/MIG-15-Fagot2.html Due esempi 4S 3300 / 65A esc / Epower 3520-700 / 14x8 = 50A / 3.3kg trazione / 650W 5S 3300 / 45A esc / Epower 3520-550 / 14x10 / / 3.8kg trazione / 800W Forse sotto dimensionati per un pluri da 180cm, basta passare ad un 3525 che tanto pesa uguale stando su una 13x10 ed una 5S da 3700/4000mAh dovresti averne per 7/8 minuti di acrobazie Il tecnico responsabile è sempre cortese e disponibile nel consigliare diversi tipi di configurazioni. (anche in inglese) Ora qui chiudo che se no sono in palese OT
19 gennaio 16, 11:01 | #470 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ io ci metto la faccia... | |
Pluri vintage e VVC 18 ottobre | grifonevolante | Incontri Modellistici | 3 | 29 settembre 15 17:12 |
MiniSUPER pluri RC | BlackHawk87 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 26 settembre 12 13:34 |
ritrovo pluri | federicocanella | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 febbraio 11 15:13 |
proposte di date per le nuove gare COMBAT PROFILE400 a Roma | marcellofanelli | Incontri Modellistici | 6 | 20 settembre 07 23:18 |
