![]() | #71 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
![]() Per parte mia non posso che essere felice che, dai e dai, finalmente comincia ad arrivare qualcuno che ha capito lo spirito e non si perde in cazzate e polemiche sterili. Buone notizie anche da Easy CNC, pare. Dopo oltre un anno dalla pubblicazione che aveva lasciato freddi un po' tutti, cominciano ad arrivare richieste per il Simla. Come dicono in Abruzzo: "Dalle e dalle, se piega pure ju metalle." ![]()
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) ![]() | |
![]() | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-07-2012 Residenza: ceriano laghetto (mb)
__________________ pilatus b4 3mt-baudis ceres-is4 jastrząb 1/3-novi arrow f3a vintage -dg.303 acro'elan 1/3- olympic gladiator- Vic husak's king altair- silent 2 electro-extra 260 35%-sebart avanti.s 90 edf.-kosmo 3 special f3a vintage-coming soon teichfuss sparviero. | |
![]() | #73 (permalink) Top |
con qualche ritaglio di tempo nel w end lo scheletrino delle semi ali ha iniziato a prendere un pò di "carne" e la caratteristica pianta alare
![]() | #74 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
![]() Citazione:
Non mi fraintendere, non metto in dubbio la bontà di questo profilo, solo non sono solito prendere per buona una soluzione per "partito preso" e se possibile mi piace capire il perché. (sempre che a Christian non dispiacciano questo tipo di interventi) Bel lavoro, ti seguo con interesse
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | ||
![]() | #76 (permalink) Top |
Per odi..se posso darti.del tu...ciao !premetto che non sono così meticoloso per stabilire quanti g.può incassare ...mi limito solo nel caricare la struttura con due o tre volte il peso del modello finito é solo uno scrupolo che mi faccio .. Siate clementi .. Non mettetemi in crisi aspettando argomentazioni estremamente tecniche da questa mia discussione mi sto semplicemente divertendo nel costruire un modello per divertirmi al campo quando non faccio aerotraino
![]() | #77 (permalink) Top | ||
![]() Dovessero esserci incongruenze (ma non credo) te lo faccio sapere. Unico dettaglio per ora è se posso è la posizione del vano ruota che sovrasta il longherone..poi ovvio ogni uno adatta in base a carrello e diamtetro ruote. Una domanda che tornerà utile penso anche a Christian, su che base hai stabilito, indicativamente, la lunghezza della gamba del carrello? 1/2 diametro elica + quale margine per arrivare a suolo? Citazione:
![]() Nessun aspetto tecnico, ero solo curioso di sapere come applichi il carico (sacchetti di sabbia?) e come li distribuisci così come mi interessava sapere come disponi l'ala (cavalletti?) Durante il carico. Dalla mia piccola esperienza un acrobatico di questo tipo arriva tranquillamente a 6/7G e su richiamate violente o un arraché può anche raggiungere i 10G, a volte risulta difficile immaginarselo ![]() A breve inizierò anche io la costruzione, non me ne vogliano male i rigorosi, ma con alcune modifiche per facilitare l'assemblaggio
![]() | #79 (permalink) Top |
| Posso chiederti, dalla tua esperienza, che tipo di carrelli monti su questi modelli? Io avrei a disposizione questi: 60 - 120 105 Degree Nose Retract Unit (EFLG411105): E-flite - Advancing Electric Flight 60-120 90deg Strut Ready Main Elect Retract Unit (EFLG50190): E-flite - Advancing Electric Flight Tenuto conto che la pista è in erba.. Ora, visto che sarà elettrico (la pista vicino a casa mia non ammette scoppio...e per volare a scoppio mi tocca fare 45min di auto). Pensavo di usare questo: MODEL MOTORS s.r.o. - modelsk elektromotory AXI, MiniAC, VM con una 6S, ed una 16x10 (circa 6800 rpm con 4000g di trazione e 800W in entrata). Eventualmente questo...a dipendenza dal peso del modello finito MODEL MOTORS s.r.o. - modelsk elektromotory AXI, MiniAC, VM Quindi, considerata l'elica che sono circa 20cm di raggio e tenendo almeno 30mm di margine dalla pista con una ruota di 50mm di diametro (ora guardando il disegno del Novi e facendo due conti) significherebbe una gamba lunga 14cm. Non conosco molto i retrattili elettrici e non so se la lunghezza in rapporto alla gamba da 4mm sia consona. Consigli? Christian se trovi questi approfondimenti fuori luogo con la tua discussione dillo senza problemi che apro una discussione separata!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 09 novembre 15 alle ore 12:26 |
![]() | #80 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ho due terne di carrelli presi da Jonathan che hanno fatto rispettivamente più di 100 e più di 50 voli, tutti, tranne 5-6, da pista in erba con modelli da 3,7 kg. Per il Dirty Birdy ho preso un'ulteriore terna. aXes Terna carrelli retrattili elettrici grandi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Come motore uso il Lipoli che Schweighofer consiglia per il Curare, ogni modello ha il suo e come alimentazione uso le FullPower con pacchi da 6 celle x 4000 mAh sul Morris ( non ci stanno più grandi ) e da 5200 per il Mach 1, regolatori da 85 A. Elica 12x10 sul Morris e 13x8 sul Mach 1. Sala usa una 14 sul Curare con motore Hacker. Il carrello anteriore non è sterzabile per comodità di installazione ed anche perchè sulla pista in erba avrebbe poca durata, ma in decollo non c'è alcun problema. La ruota sono da 60 mm e la lunghezza della gamba+1/2 diametro è di 16 cm dal perno di rotazione. Le gambe sono da 4 mm e richiedono un pezzetto di tubo di ottone per sistemarsi correttamente nella sede del meccanismo che ha un foro da 5. Io mi piego le gambe principali con un aggeggio fatto in casa che mi consente di ottenere un bel ricciolo circolare, per la gamba anteriore uso carrelli con più anelli che si trovano in commercio. Per come sono fatti questi è necessario montare il ricciolo al contrario, cioè con molla ad aprire, ma anche questo non mi ha mai procurato il minimo problema. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 09 novembre 15 alle ore 12:53 | |
F3A vintage | ASW17 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 19 luglio 13 14:27 |
FOLIGNO / RADUNO F3A VINTAGE / MERCATINO DEL VINTAGE / 30 Giugno - 01 Luglio 2012 | pellikano | Incontri Modellistici | 2 | 21 giugno 12 19:32 |
Foligno/3°raduno F3a Vintage - Mercatino Del Vintage | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 14 giugno 12 18:19 |
F3A.. vintage :) | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 03 gennaio 12 16:46 |
