Vecchio 25 settembre 06, 20:49   #11 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
se il problema te lo fà solo in volo controlla il serbatoio e i tubi.
dopo quanto tempo che sei in volo lo fà?
fatto....tutto ok il serbatoio e' un aviomodelli da 450 cc ho solo cambiato per ingombro il verso dei tubetti in ottone per mantenere il serbatoio sdraiato rispetto a come indicato dalle istruzioni di montaggio.... non so se mi sono spiegato...
appena in quota
Comunque ti consiglio anche io di sostituire l'accoppiamento completo, altrimenti rischi che il motore ti vada peggio di prima[/quote]
per una questione di attriti credo che cambiare l'accoppiamento sia piu' indicato per un motore abc piuttosto che per uno ring....
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 20:55   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Domande:
Con che materiale è fatta la camicia ?
Con che materiale è fatto l'anello ?
Vecchio 25 settembre 06, 21:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da eclips
appena in quota
per una questione di attriti credo che cambiare l'accoppiamento sia piu' indicato per un motore abc piuttosto che per uno ring....[/quote]
ma il difetto ti si è presentato dopo che hai sostituito la fascia?
dopo che hai operato nel serbatoio?
già lo faceva prima che hai fatto queste variazioni?
Ps/non concordo per quello che dici riguardi gli attriti.... se la fascia originale ha lavorato per molto tempo in quella camicia si sarà assestata, e di conseguenza avra " anche se minimamente" consumato la camicia in un certo modo , creando un accoppiamento .
ora se tu cambi solo la fascia non otterrai più la stessa tenuta
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 21:10   #14 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da fai4602
Domande:
ottone ed alluminio.....
al di la' dei materiali a alluminio b ottone c cromo
intendevo dire che un motore a fascia ha un usura minore rispetto ad un motore abc...
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 21:21   #15 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da mauro67
ora se tu cambi solo la fascia non otterrai più la stessa tenuta[/quote]
ho cambiato la fascia perche' credevo di ovviare al difetto da me elencato prima ....ha cominciato a difettare sia prima che dopo la sostituzione della fascia...
ho volato tranquillamente con il serbatoio in quella posizione...
sono daccordo sull'usura della camicia ma la fascia e' un po' elastica e quindi credo che se la camicia non ha un usura esagerata la fascia riesca ad adattarsi e formare un nuovo accopiamento....
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 21:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ciao a tutti,e' gia' da 2 mesi che sto avendo problemi con il mio supertigre g 75 made in italy,premetto che ci volo regolarmente da due anni e mezzo ed ha parecchie ore di volo e che la scorsa settimana l'ho smontato controllato tutto e cambiato la fascia,arrivo al dunque:fatto girare un po' grasso, miscela 80%alcool 15%olio di ricino 5%nitro, ho carburato,controllato i giri che prendeva con apc 13x6, oltre 10.000,che dire, un trattorino a terra! in volo pero' improvvisamente sembra trasformarsi in un g51! al massimo non prende giri e a meta' motore rende davvero pochissimo...... immaginate le difficolta' di far volare un extra da 3,450 kg,ho fatto parecchie prove con il medesimo risultato a terra va bene in aria non stringe! voi che ne pensate....grazie a tutti....
Se ci voli da 2 anni e mezzo, ringrazia San Gennaro e fatti un motore nuovo!
Scherzi a parte, come minimo, devi cambiare l'accoppiamento: pistone-cilindro e magari anche biella e spinotto. Anche i cuscinetti , dopo 2 anni e passa, non dovrebbero essere messi tanto bene. Io cambierei anche quelli.
Ora bisogna considerare se la spesa per la revisione è + o - che comprare un motore nuovo, visto che i ricambi costano spesso poco meno del motore completo...
Vecchio 25 settembre 06, 22:37   #17 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da Peppe46
meno male che ho fatto la premessa....
in effetti se dovessi sostituire tutte le parti farei prima a comprarlo nuovo.....
  Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 09:42   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Premesso che ognuno poi balla con sua zia.
Perchè ho fatto la domanda alla quale non è stato risposto ?
Per cercare un certo ragionamento che non è venuto.
L'anello, o fascia elastica che dir si voglia, è fatto di un materiale più tenero di quello della canna.
Questo perché è l'anello che deve adattarsi alla canna per fare la tenuta e non viceversa e con il tempo questo tende oltre che a consumarsi pure a perdere elasticità.
Per tali ragioni la mia poca esperienza mi dice, ammenoché la canna non sia rigata malamente, che sia sufficiente cambiare l'anello.
Questo farà la sua funzione di adattarsi alla canna ripristinando la tenuta.
Poi, ripeto, ognuno "al bale co so agne".
Mandi.
Vecchio 26 settembre 06, 10:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Jacki
Un mio amico aveva lo stesso tuo problema, ma in un g51ring. Ha risolto, montando una candela osf(quella er i 4t), usando miscela 8%ricino 8% sintetico e 5% nitro, e infine, ha forato la "membrana" che c'è all'interno della marmitta. Adesso va benissimo. Ciao prova e vedi se cambia qualcosa....
Mi pare di ricordare chi ha dato quel consiglio al tuo amico
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 10:13   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Mandi.
Da meccanico confermo che ciò che dici è assolutamente giusto. Nel mio Ys63 ho cambiato la fascia e non mi sogno neppure di sostituire l'accoppiamento (che non è fascia/camicia ma bensì pistone/camicia)
Ps- In genere le camicie dei "ring" sono acciaiose.
Ciao da Marco m&m
Ala bassa: si accettano consiglio brifa Aeromodellismo Volo a Scoppio 57 05 giugno 07 21:07
simulatore phoenix ed esky(accettano postpay) malekir Simulatori 1 13 febbraio 07 15:15
Si accettano consigli.... f.alberto Aeromodellismo Principianti 15 16 dicembre 06 09:48
Si accettano critiche e ordinazioni..:) Flybar Elimodellismo Principianti 12 08 marzo 06 17:44
il mio favola 400..si accettano consiglii doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 ottobre 04 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
