Vecchio 24 settembre 06, 19:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Se proprio proprio vuoi, anche il caro vecchio FZ63 farebbe il suo sporco lavoro, per 460gr..
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 19:41   #12 (permalink)  Top
Ecco Franco.....mentre tu scrivevi del Yamada, lo stavo facendo anche io...
Mandi
Andrea
Vecchio 24 settembre 06, 19:43   #13 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 19:57   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2005
Residenza: Rimini
Grazie per le risposte. Ma lo Yamada 63 non è troppo piccolo?, sulla scheda di Jonathan lo danno per motori da 70-91 4t....
Jacki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 21:38   #15 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Io ho l'extra della fliton con il saito 100, se fai una ricerca nel forum se ne è già parlato molto.
Come servi io monto 2 futaba 3001 sugli alettoni, un graupner standard sulla deriva (forse l'unico a non essere adeguato), un HS80 per il motore e 2 HS85 montati in coda (modifica che fanno quasi tutti perchè la soluzione della scatola è una cacata) per il cabra.
Ricevente ho una futaba in PCM e un pacco batteria di 4 KAN 1050
Con questa configurazione il modello pesa circa 3Kg e non devi aggingere peso, se monti uno yamada (che forse è piu leggero del saito) devi aggiungere piombo per bilanciarlo quindi tanto vale prendere un motore come il saito che è molto piu semplice (non ha pompa e balle varie) e di sicuro piu affidabile (maggiore cilindrata e minor numero di giri vogliono dire minore usura) anche perchè al saito basta il 10% (e non il 20% come lo yamada) di nitrometano che come nonto non va molto d'accordo con gli acciai.
Poi comunque il yamada 63 nonostante il 30% di nitro non gira una menz 16/6 come il saito!!!
Il modello comunque vola veramente bene nonostante sia fatto da schifo con accessori non degni di una scatola da oltre i 200€ (squadrette serbatoio, carrello e rinvii da scatola devi prenderli e buttarli nel bidone), termoretraibile che si smolla tutto e incollaggi penosi (il parafiamma io l'ho fibrato tutto e rinforzato con angolari in balse).
Impressionante come vola a coltello, non bisogna correggere ne di cabra ne di alettoni, lo metti a coltello e poi usi solo la deriva !!!!!
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 14:30   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
che modello è? Electronicfly-rc Aeromodellismo Ventole Intubate 186 20 febbraio 08 17:13
bel modello ren Aeromodellismo Volo Elettrico 15 30 agosto 06 12:39
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Che modello e'????? matteo Aeromodellismo 17 17 ottobre 05 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
