Quesito elica motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 settembre 15, 13:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Un saluto a tutti. Su un MB339 di Bettini ho montato un motore ASP91 ma ho dovuto rinunciare al collaudo perchè il motore si rilevava completamente inaffidabile nella carburazione. Ho deciso quindi di sostituirlo con un OS95AX. Il problema è che l'elica di diametro più piccolo consigliata è una 14x8; troppo vicino al suolo, quindi chiedo se un'elica di diametro 13 e con lo stesso passo 8 può andar bene sul motore. Altra soluzione sarebbe una tripala, ma che passo e che diametro?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi delle info.
Antonio
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 20:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Per darti un idea, ci volavo con il Supertigre 90 e risonanza in fusoliera ed usavo una APC 12x12.
Sull'OS 95 (se vuoi un consiglio svuota la marmitta all'interno, il motore girerà meglio), non so se puoi arrivare a tanto, ma secondo me potresti provare con quella.
Ovviamente, se incominci a salire tanto con il passo, tieni conto di dissassare per bene il motore verso dx.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 15, 09:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
OK, grazie per il consiglio
motore sc 91 4t quesito e regolazione valvole. estel385 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 22 agosto 13 16:05
Quesito della Susy: che motore è? sandrino Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 30 aprile 11 23:55
Quesito???motore... sentenza Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 15 aprile 10 19:13
Problema con regolatore e motore:quesito. Alby_VR Radiocomandi 2 27 ottobre 08 22:56
quesito sull'easy glider del motore pipino Aeromodellismo Principianti 11 22 dicembre 06 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
