Vecchio 18 settembre 06, 21:04   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da andy74rc
Quoto in toto Peppe e centorame.
Elica grande per rodare è il modo migliore per finire un motore prima di iniziare....
Mandi
Andrea
Mah !
Ho motori che hanno quarant'anni e vanno ancora anche se non dovrebbero visto che sono stati rodati con elica con minor passo ma maggior diametro.
Mai sentito dire del rodaggio al banco con disco tarato ?
In pratica un disco bello pieno che serve a dare il giusto carico costante senza gravare il motore.
E con questo si fanno pure le prove e tarature al freno.
Dopo scendo in cantina e dirò ai miei motori che devo buttrali fra i rottami .
Vecchio 18 settembre 06, 21:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Esatto, giusto carico senza caricare il motore.. E noi cosa abbiamo detto ?!!?
Epperò ti invidio veramente, azz, dopo 40 anni ti ricordi ancora che eliche hai usato per rodare....
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 21:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di carlodfr
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Caserta
Question
Mandi
Andrea
un attimo ... voi non avete affermato - diametro e -passo ?
The Night Flier
carlodfr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 23:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da carlodfr
Devi usare un'elica meno "caricata".
Che tu tolga passo o diametro o togli l'elica (battutina....), lo scopo è sempre lo stesso.
L'unica cosa SBAGLIATA (e di brutto) è il "consiglio" del manuale di montare una 10 x 8.
Il resto son PUGNETTE!
Salam,
Peppe.
Vecchio 19 settembre 06, 14:07   #15 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Smile Elica per Rodaggio
Originalmente inviato da Peppe46
Salam,
Peppe.
...... e meno male che ho chiesto a voi, se seguivo il manuale avrei sicuramente montato una 10x8, anche se per rispondere a chi ha detto che spesso le traduzioni sono sbagliate (concordo perfettamente) il valore 10x8 non è frutto di una traduzione sbagliata ma è riportato nella tabella originale (presente sul manuale in lingua inglese) che accompagnava il motore Supertigre.
La mia curiosità a questo punto è: chiarito che bisogna ridurre il carico sul motore in rodaggio scegliendo un'elica con minor passo e diametro, il fatto che con quest'ultima ,avente queste caratteristiche, spingiamo il motore ad avere un numero di giri superiore a quello che avrebbe con un elica più grande, diciamo da volo normale, non ci darà problemi ?
The Night Flier
Vecchio 19 settembre 06, 18:53   #16 (permalink)  Top
Non proprio. Se non ricordo male il G51 è dato per 17500 giri max. Tieni presente che con una 9x6 può girare a 15000 circa quando ben carburato, circa 13500 con una 10x6 e, credo, 12000 con una 11x5 (ad occhio e per quanto mi ricordo).
Se rodi il motore con una 9x6 e GRASSO, girerai a circa 13000-13500, quindi no problem.
Mandi
Andrea
Vecchio 19 settembre 06, 20:23   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mandi
Andrea
Certo.
Un esempio, anzi no, due.
Super Tigre G20/15 anno 1963 : elica "normale" 8x6, rodaggio 9x4
Super Tigre G21/46 anno 1976 : elica "normale" 10x6, rodaggio 12x4
e tutte rigorosamente in buon e leggero legno.
Un maggiore diametro serve a due scopi : innanzitutto a regolarizzare il motore senza caricarlo e poi a semplificare la messa in moto.
Questo per chi ama i suoi motori e non vuole brutalizzarli con un avviatore specialmente nella delicata fase del rodaggio.
Ultima modifica di fai4602 : 19 settembre 06 alle ore 20:26
Vecchio 20 settembre 06, 12:04   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
Quoto 1000%..
Mai usato un avviatore in vita mia, e tutte le mie bielle mi sono ancora amiche...
Certo, qualche volta c'è da menare un pò al primo avviamento, soprattutto con motori a fascia, ma è tutta salute.
Mi si stringe il cuore ogni volta che vedo qualcuno ingolfare a bestia il motore e poi, in totale blocco idraulico, sodomizzarlo con l'avviatore. E prova a dirgli qualcosa...
Ogni motore ha un suo carattere, c'è quello a cui servono 5 giri di elica di cicchetto e quello a cui basta mezzo (tipo i miei cari TT). Attacco la batteria, impugno l'elica, la porto in compressione, sento se c'è un leggero ritorno (ovvero se c'è giusto la quantità di miscela dentro il motore che serve per mettere in moto). Un colpetto all'elica e brumm. Sempre!
Idea per un ditale sano. Visto che è più facile avviare con due dita rispetto ad una soltanto, io ho semplicemente preso un pezzo di tubo in neoprene da tubi , 4 giri di nastro isolante per evitare di tagliarlo e via. Sono anni che uso sempre lo stesso...
Per i 4T, meglio un bastoncino....
Anno 2006, eliche Cam Prop. Leggere quasi quanto una in legno (esattamente metà di una APC, per dare l'idea) ma mooolto più efficienti.
Mandi
Andrea
Vecchio 15 ottobre 06, 11:58   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Venezia
Invia un messaggio via MSN a stroppy
Salve a tutti... ho incominciato da poco con l'elettrico in depron...dopo 3 mesi sono passato alla costruzione di un telemaster 400 elettrico in balsa (tutta altra musica in fatto di costruzione) e mi sono iscritto ad un campo di volo....Dato che volevo volare (costruzione del telemaster lunga...e sono al 30%) mi sono preso questo modello ARF per provare uno scoppio...
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...o&scat2=Scuola
e mi trovo ora a rodare il motore.....leggendo i vostri post sono giunto alla conclusione che:
in volo utilizzerò una 11X5 e per il rodaggio?
senza silenziatore, ma con che elica?11X4 o 10X4??
ah, un'altra cosa? la candela consigliata è una os di tipo 8,ma mi hanno consigliato di prendere una media che va bene lo stesso e di un'altra marca (che costa la metà)....
Per il rodaggio vero e proprio seguirò il medoto di Fai trattato nell'uovo di colombo...30 minuti con accensioni alterne di un minuto ciascuna con 20%olio e 80 metanolo....
Corretto? o ho cannato qualcosa?
stroppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 06, 12:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da stroppy
ciao Stroppy, anch'io sono in attesa di leggere il continuato, in settimana vado a prendere il magnum .40 da rodare......
azz. devo prendere anche miscela senza itro, adesso la uso col 10%..
saluti
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Rodaggio motore Toshio82 Aeromodellismo Principianti 3 03 giugno 06 07:52
Rodaggio Motore elicoberna Elimodellismo Principianti 0 02 maggio 06 00:06
Rodaggio motore anto Aeromodellismo Principianti 11 26 agosto 05 09:17
rodaggio motore falcodacciaio Elimodellismo Principianti 4 03 giugno 05 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
