Vecchio 01 giugno 15, 17:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pinolo1983
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Firenze Valdarno
Servo per rettrattili Bms 136 Mg
Salve ragazzi,
qualcuno di voi conosce il servocomando per rettrattili BMS-136MG?
Ho dei problemi nel regolare la corsa, quando vado nel menù della radio (DX6I) per diminuire la corsa non succede nulla, il servo fà 180° oppure 0°, non è possibile regolarlo in una via di mezzo?
Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA
http://www.modelvela.com
http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/
pinolo1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 15, 18:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
ne dovrei avere uno nel cassetto dei servi ma non l'ho mai montato....
comunque: se è ( come mi pare di ricordare..) un servo specifico per retrattili NON è proporzionale....
quindi: o tutto o niente.......non puoi regolarlo nelle posizioni intermedie...farà sempre e soltanto tutta la corsa.
se ti serve un movimento diverso devi "giocare" con i leverismi.....
Simone
Vecchio 02 giugno 15, 00:02   #3 (permalink)  Top
Il problema è che la corsa dei leverismi è poca. Cercherò di inventarmi qualcosa...
Vecchio 02 giugno 15, 00:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, magari ci dici per quale uso... meglio se corredato da una foto dei leversmi...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 12:48   #5 (permalink)  Top
...vorrei aggiungere che se prendi il servo per retrattili (che ho) Spektrum A7000, è proporzionale e registrabile da trasmittente (endpoint e speed)
se poi è per barca, meglio aquistare uno dedicato... verricello o argano...
Vecchio 03 giugno 15, 22:05   #6 (permalink)  Top
Ce l'ho fatta, ho dovuto piegare i braccetti in modo che non si accavallassero e adesso i carrelli si chiudono e aprono correttamente.
Grazie mille
SERVO METALLO BLUE BIRD BMS-621MG ( bluebird 621mg ) Daytona Merc. Motori ed Elettronica 2 20 aprile 13 03:51
servo BMS 617 per coda hk 600gt fagi83 Elimodellismo in Generale 7 18 maggio 10 14:54
Come montare carrelli rettrattili angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 09 agosto 09 12:56
Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M AndreaMartini Radiocomandi 1 20 giugno 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
