Vecchio 25 maggio 15, 15:30   #71 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
se un motore necessita di numerose flippate o palate per andae in moto a mio avviso c'e' qualche problema da qualche parte, e sarebbe opportuno provare a trovarlo e risolverlo.
non posso fare una lista perché le cause possono essere molteplici o combinazioni delle stesse...
il problema va quindi ricercato caso per caso.
riposto comunque una breve sequenza delle principali cause
tubetti lunghi
carburazione magra
pacco lamelle con poca tenuta
tubetto della pressione bucato o lasco
carburatore "duro" o sporco
guarnizioni varie che non tengono (aspira o perde aria)
eccc...
In effetti qualche problemuccio sembra esserci. Ieri mattina c'è voluto palate su palate, sembrava ok ma poi su due voli ho avuto due spente (non al minimo!) con altrettanti atterraggi d'emergenza andati bene x fortuna.
Quindi ho preso in considerazione di smontare il carburatore, soffiarlo e cambiare tutte le membrane. Poi ho cambiato anche il tubetto della pressione.
Il pacco lamellare sembra ok, i tubetti sono corti e di diametro più che adeguato.
Le guarnizioni tra motore / supporto pacco lamellare / carburatore sembrano ok ma vorrei cambiarle ma non so dove prenderle (le vendono sempre nei negozi di ricambi per motoseghe ?)
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 15, 08:02   #72 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
un link o una foto del motore?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 giugno 15, 13:30   #73 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
AGGIORNAMENTO
* Cambiato tutte le guarnizioni (quelle grigie) tra testa/carter/carburatore/pacco lamellare etc (tutte insomma)
* Smontato il carburatore, soffiato tutto compreso tutti i forellini a 7 atm, cambiato le membrane, sia quella trasparente con le due "alettine" che la membrana nera (quella col il piattello in alluminio che va sulla leva dello spillo).
*Verificato bontà delle 4 celle 4.8V sotto scarica, tutto ok, rendono 1600mA a 1100mA di scarica
*Verificato interno cilindro per eventuali rigature: tutto a posto
*pacco lamellare ben saldo in posizione (non mi sembra vi siano anomalie)
Rimontato il tutto e testato:
Il motore stenta a partire benchè la mix abbia già raggiunto il nipplo del carburatore. Messo in moto con l'avviatore ed è partito. Fatto test sul modello (non in volo) per "stressarlo" un po', regolata più volte la carburazione per ottenere il miglior compromesso. Fatto girare per un intero serbatoio da 600cc
Ieri vado al campo di volo e non vuole partire! Messo in moto con l'avviatore, fatto girare un minuto per scongiurare scherzetti dell'ultimo minute e via in volo.....
Dopo 2-3 minuti di volo motore che gradualmente perde giri da metà gas e poi si spenge! AZZ, atterraggio emergenza e modello salvato per l'ennesima volta.
Preso dallo sconforto ho ordinato un nuovo carburatore completo. A breve i test. Se non risolvo passo poi all'impianto di accensione e ..... poi ?
Sto motorello ha già sulle spalle circa 40 litri di mix e non mi ha mai dato problemi ora invece è tutto da rifare!
Vi terrò aggiornati man mano che faccio i vari tentativi (ne faccio uno per volta per capire in do' sta l'arcano altrimenti non capisco da cosa dipende)
Ultima modifica di rigofly : 29 giugno 15 alle ore 13:34
Vecchio 29 giugno 15, 17:48   #74 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
metti per favore la foto della candela? ho bisogno di vedere l'elettrodo, la compressione è uguale sia a freddo che a caldo?
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 15, 17:51   #75 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
La compressione non manca, nè a freddo e nè a caldo. Le candele ne ho provate diverse, sia quelle originali DLE che le NGK CM6, non cambia na' mazza. Ho verificato anche gli spessori (0.5mm tra gli elettrodi), scarto a priori la candela perchè ne ho provate almeno 5
Vecchio 29 giugno 15, 17:54   #76 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
mi serve vedere l'ultima candela usata per capire cosa succede al motore. in base al colore si capiscono molte cose
Www.aliazzurre.it
Vecchio 29 giugno 15, 17:56   #77 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Se riesco a fare una macro la posto ma il colore era nella "norma" per così dire, non abbrostolita colore chiaro (magro) e nemmeno tanto near da motore troppo grasso. Ci provo a fare una foto ma dubito si riesca a vedere i dettagli col telefonino
Vecchio 29 giugno 15, 18:00   #78 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
deve essere color nocciola, ma a volte capita che l'anticipo è sbaglìato ma si riesce lo stesso a carburare il motore, ma poi sorge spesso il problema che surriscalda e si spegne. quello che hai descritto sembra un surriscaldamento
Www.aliazzurre.it
Vecchio 29 giugno 15, 19:12   #79 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se proprio non risolvi in casa, fammelo avere che gli diamo una controllata generale, poi decidiamo insieme cosa fare.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 giugno 15, 09:28   #80 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Grazie Gatto, lo terrò presente se non dovessi risolvere .
Ecco le foto (fatte col telefonino scarso ) della candela.
Vorrei ribadire il concetto relativo alla carburazione: il motore a terra ha girato un intero serbatoio con la carburazione "ottimizzata" e non ha mai dato segni di cedimento. Dopo averlo carburato al meglio (abbiamo fatto tantissime prove prima di trovare il miglior setup) ho voluto ricontrollare gli spilli e sono molto vicini ai valori di fabbrica, L aperto di 1,25 giri, H aperto di 1,5 giri.
Ora aspetto che mi arrivi il nuovo carburatore, faccio le prove e vi aggiorno. Se non dovessi risolvere passo poi all'accensione.
avviamenti cinquantino => spalla rotta-290620152072.jpg   avviamenti cinquantino => spalla rotta-290620152074.jpg   avviamenti cinquantino => spalla rotta-290620152075.jpg   avviamenti cinquantino => spalla rotta-290620152076.jpg
Deciso..metto il fumo sul cinquantino...!! LUKAS Aeromodellismo Volo 3D 22 22 settembre 14 21:47
Avviamenti a strappo una "fregatura"??? simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 09 novembre 10 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
