![]() | #91 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
messa una pipetta nuova tutto è automagicamente andato a posto. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
La pipetta proverò a cambiarla sulla vecchia accensione perchè non vorrei buttarla senza aver capito prima dove stia il problema. L'interno non si tocca perchè è tutto resinato. Altra prova da fare col tempo.....sperem!
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
![]() | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Hai cambiato anche il sensore? Sulla vecchia centralina per escludere il problema della pipetta puoi collegare un filo dalla calza del cavo al motore, in quel modo fa sicuramente massa
__________________ Www.aliazzurre.it |
![]() | #94 (permalink) Top |
| No, ecco, potrebbe anche essere il pick-up, non ci avevo pensato. Un altro pezzo da controllare oltre ai connettori dell'alimentazione e dello stesso pick-up.
![]() | #95 (permalink) Top |
| PROVA AL CAMPO Primo avviamento dopo solo 4 flip ![]() Successivi avviamenti con un solo flip ![]() Minimo regolarissimo (mai successo prima), intorno ai 1600 rpm ![]() Con nuova elica Fiala 22 x10 ho raggiunto a terra i 7250 rpm ! Con la Menz non si faceva più di 6500 rpm ![]() ![]() ![]() Un successone ![]()
![]() | #96 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #97 (permalink) Top |
| Si, ho preso quello in UK a 24V, l'ho anche provato a 12V con DLE55 e funziona bene. Ma adesso, con solo 3/4 flip per metterlo in moto non rischio più di farmi male alla spalla.....anche se ormai il danno al tendine l'ho già fatto ![]()
Deciso..metto il fumo sul cinquantino...!! | LUKAS | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 22 settembre 14 21:47 |
Avviamenti a strappo una "fregatura"??? | simone.bravi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 09 novembre 10 22:00 |
