Vecchio 12 settembre 06, 14:50   #11 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Scusate, prima mi sono scappatti 30 kg al posto di 13... comunque, anche 13 kg... mah?!? Vogliamo provare a prendere uno di questi "Uccelli Blu", metterci una squadretta con un braccio di 1 cm e fargli alzare 13 kg? Secondo me fa una bella fumata... Questo per dire che, in genere, le coppie dichiarate dei servi sono sempre un po' ottimistiche e quindi, a maggior ragione è meglio stare larghi. Il servo "standard" sullo sgancio io non lo userei proprio, così come non userei un digitale (che se stalla vi ciuccia la batteria in un attimo), ma un sano e robusto servone sì. Chi sia veloce non importa assolutamente, ma bello potente, però! Su un aliante da 6 metri, ad esempio, un bel servo da 15 kg è perlomeno doveroso. Se non volete dare credito a me che sono un "aerotrainato medio", provate a chiedere a gente come Fornaciari, Vetrini, Borg... oppure, per restare qui in mezzo, a Beppe Ghisleri che è uno de "li mejo manichi" della categoria. Non so voi, ma io di sganci mancati per servi al limite ne ho visti parecchi. E poi, considerando quanto costa un servo con le caratteristiche sopradette, vale la pena di rischiare?
Cesare
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 15:00   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
.... per questo cantz506 scrive "gancio serio"....
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 18:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da atwoved1
Vero. Ma è anche vero che su un modello è più difficile da realizzare, viste le ridotte dimensioni.
...Beh, su un 6 mt, forse qulacosa si potrebbe fare...
Ciao, Piero.
Vecchio 12 settembre 06, 20:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
Cesare
E' un discorso trito e ritrito. Io sui 4metri e mezzo monto per lo sgancio un HS55 e non ho mai (ripeto) MAI avuto problemi a sganciare. Inoltr noi non usiamo il fusibile, o meglio lo usiamo ma di treccia di acciaio (quella che si usa per i pull-pull) In 10 anni di aerotraino non abbiamo mai avuto un problema di sgancio. Sara' che trainiamo in maniera realistica e seria.....
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 20:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
per cantz: tutto quello che ho detto riguardo i BMS era relativo solo e soltanto al modello 630, quello da 13kg. I 380 sono completamente diversi, come anche i 620 e i 621. Per la cronaca, i 380 hanno la cassa più che robusta.
Per Cesare: leggo sempre con piacere i tuoi post al "vetriolo" e spesso ti dò ragione, ma questa volta mi dispiace ma hai toppato nel supporre che una marca sconosciuta sia matematicamente non in grado di mantenere le specifiche che promette. A parte che in rete si trova il filmato del 630 attaccato ad una bilancia elettronica spinta allegramente verso i 14kg, ma aggiungo anche che li ho provati personalmente, anche se senza strumentazione apposita, la scala del mio spannometro ha misurato "tra hulk e superman" . I difetti sono altri, e sono quelli che ho elencato. Ma il servo spinge, e forte.
Riguardo alla questione gancio, brevemente, aggiungo che il discorso è legato alla geometria (leve) e alla buona realizzazione (il meccanismo scorre bene?). Ho visto alianti grossini sganciare bene con un 3001 e altri NON sganciare con un 545BB. Essendo lo sgancio un'operazione "critica", ed essendo disponibili servi molto potenti ed economici sul mercato...Perchè non usarli?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 00:39   #16 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
Guarda, che mi sono sbagliato ne sono contento. Il fatto è che i produttori di servi in genere sono tutti un po' larghi di manica (più di tutti Hitec, direi) e quindi pensavo che anche questo si fosse allineato. Se non è così... vive la difference! Quanto al resto, se devo scegliere di restare appeso su un precipizio ad una corda da 1 cm o ad una da 3, a parità di prezzo ed altre condizioni scelgo quella da 3.
Cesare
  Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 01:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da dtruffo
E' una battuta, suppongo....
Vecchio 13 settembre 06, 01:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
No, è vero. 4,5 mt è la quota a cui sgancia l'LO100 da indoor!
Ciao, Piero.
Vecchio 13 settembre 06, 01:35   #19 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Guardate QUESTO SITO sono gli stessi servi blue bird venduti sotto altro nome ma costano un bel po' meno.
L'ho scoperto dopo aver acquistato qui in italia due BMS 380 a 26€ + 10€ di spedizione, se li prendevo li erano 22$ (che sarebbero poco piu di 17€) a servo piu 2,5$ di spedizione !!!!
Se li prendevo subito in giappone con gli stessi soldi avevo 3 servi e avanzavo ancora qualcosa!!!
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 09:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da Peppe46
Assolutamente no !!!
Sul DG800 KV da 4.20 ho sempre usato un hs55, sostituito da un micro3 MPX solo perche mi serviva su un deproncino
SUll'alpina e sul ASH26 MPX ho dei micro3BB
Lo stesso vale per altri modelli.
Anche il discorso del fusibile in metallo e' verissimo.
Sul trainatore invece ho montato un vecchio 507 Graupner.
Non sto scherzando e non ho mai avuto problemi. Considera che sul trainatore ho consumato (nel vero senso della parola) 3 motori (ST3250) !!
Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M AndreaMartini Radiocomandi 1 20 giugno 07 15:24
Servi Blue Bird chiosul Radiocomandi 10 04 marzo 07 15:18
Servocomandi Blue Bird Teo Aeromodellismo 8 02 maggio 06 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
