Vecchio 06 marzo 15, 17:22   #41 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
https://www.facebook.com/pages/Campi...77077582590734
dovrebbe essere lui
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 17:33   #42 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Otto Verticale K2
OTTO VERTICALE K2
Dal regolamento:
Il modello cabra ed esegue un intero looping diritto.
Al termine picchia ed esegue un intero looping rovescio esattamente sotto a quello diritto.
Cause di penalizzazione:
I loopings non sono circolari o di diverso diametro
Variazioni di traiettoria durante i loopings
Ali inclinate durante i loopings
Looping rovescio non è esattamente sotto quello diritto.
Note.
Questa figura ha sempre creato discussioni e molti modelli si sono infilati nel terreno sottostante........
Fare attenzione.....
SF
"Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni.
Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno.
Ma è soltanto un nuovo giorno...."
(MarkChagall)
FAI6710 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 17:37   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Ciao runner, felice di essere utile, mi sono allenato assiduamente per qualche anno, inoltre ero responsabile della scuola di volo ed allenavo tutti gli esordienti per i campionati F3A, attività sia gratificante sia molto utile come allenamento personale
Per iniziare a volare F3A o simili bisogna prima di tutto imporsi la disciplina del volo, per esempio 5 piloti F3A potrebbero tranquillamente volare contemporaneamente su 5 assi diversi senza mai intralciarsi. Quindi, niente pascolate
Il modello...non serve un pluri F3A ne chi sa quale gioiello dell'aerodinamica con più winglets che superfici mobili. Anzi, se ti alleni con un modello relativamente scarso i miglioramenti giungeranno molto prima. Io mi allenavo anche con un Big Stick. L'unica cosa che deve avere il modello è un profilo simmetrico che permetta buone caratteristiche di volo anche a rovescio.
Tutte le figure si basano su pochi rudimenti acrobatici che possono essere acquisiti con le figure base che sono:
- volo rettilineo
- cerchio piatto
- otto piatto
- volo rettilineo rovescio
- looping
- looping d'ala
- tonneau
- tutte le figure sopra in volo rovescio
Così come li ho descritti sono anche in ordine di difficoltà, tenuto conto del rigore di volo (box, velocità e quote costanti) sono ottimi esercizi per iniziare a prendere dimestichezza nell'acrobazia. Oggi, appena ho tempo ti metto giù un programma esordienti per fare esercizio.
Possibilmente durante le sessioni di volo è utile avere un "meccanico" questa persona si prende la briga di posizionare il modello in pista (mentre tu ti posizioni già nel punto da dove piloterai). Il meccanico inoltre, munito del programma di volo e stando alle tue spalle, ti suggerisce le figure una alla volta evitandoti lo stress di doverle ricordare a memoria, anche il meccanico va allenato...in quanto deve capire quando dirti la figura
La posizione del pilota è coi piedi ben piantati a terra, paralleli tra loro e le gambe leggermente divaricate. Fronte perpendicolare all'asse pista (e di volo) per aiutarti ti piazzi e stendi le braccia con mano e palmo tesi, poi, senza muoverti ruoti la testa e verifichi se sei in asse con la pista.
Impara a muovere la testa in 5 posizioni che diverranno i tuoi cardini (considerando la pista come l'ordinata) 0° - 45° - 90° - 135° - 180°. La testa, di regola dovrebbe fare SOLO questi movimenti, sono poi gli occhi a seguire il modello, con la testa fissa in una di queste posizioni.
Appena il programma è pronto lo allego, sarò poi lieto di rispondere, se posso, a tutte le domande
Saluti!
Ho deciso anche io di allenarmi ed imparare a gestire un volo pulito secondo le regole che state enunciando. Non ho la pretesa di partecipare a gare per ora, in futuro si vedrà, però voglio imparare. Non ho un modello adatto ma ho appena collaudato un acrobatico da 1.60 m abbastanza pesantuccio (motore a benzina 15cc) che, se si rivelerà abbastanza preciso, potrebbe candidarsi a essere usato a tal scopo.
Grazie a tutti per i vostri suggerimenti.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 17:44   #44 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Grazie!
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 17:47   #45 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
ho fatto questo file, è corretto?
programma acrobatico F3A/vintage-f3a-box.jpg
>>> Men at Work <<<
Vecchio 06 marzo 15, 17:52   #46 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
OTTO VERTICALE K2
Dal regolamento:
Note.
SF
Ecco, qui ho una domanda, per questa figura nello stile vintage, la quota di entrata è determinata dalla quota massima del programma di volo? Stessa domanda per le viti piatte.
Grazie!
Saluti!
Vecchio 06 marzo 15, 17:55   #47 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
L'argomento F3A mi appassiona molto, ma non so se è il caso di approfondire la questione onde evitare di spezzare il thread di Franco.
Ho visto che questa discussione è direttamente linkata alla pagina FB dell'evento.
Saluti!
Vecchio 06 marzo 15, 18:22   #48 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
La maggior parte dei piloti si dedica alle figure e trascura il posizionamento e le quote.
In ambito internazionale vuol dire partire da un voto di 6 o 7 invece che da 10.
Consiglierei a tutti di usare il modello ( non importa quale) come se fosse un gesso su una lavagna.
L'andare avanti ed indietro alla stessa quota e distanza con la massima precisione e ripetibilità , deve diventare automatico tanto da poterlo fare con sicurezza anche ad occhi chiusi. (ovvio che è una metafora ma rende l'dea)
Dopo di ciò, si potrebbe iniziare a parlare di acro......
FS
(MarkChagall)
Vecchio 06 marzo 15, 18:55   #49 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
Saluti!
Ciao Odi
Approfondisci pure...........senza stimoli mi annoio....
Riferito all'otto verticale, il grande latitante di quel tempo è il regolamento.
La descrizione e d i motivi di penalizzazione sono esattamente come li ho riportati.
E' vero che il regolamento dice che il concorrente indica la quota inferiore, quella superiore, la distanza dal pilota e la larghezza delle figure che sono indicate in secondi di percorrenza e non in gradi di larghezza.
Mediamente le figure lunghe duravano intorno agli 8 secondi
Il tonneau lento era 6 secondi più i due di ingresso e di uscita
I tre tonneaux erano anche 6 secondi più i due come sopra
Il tonneau in 4 ed 8 tempi erano anche in 6 secondi più i soliti 2
Come dicevo prima, un F3A di allora con Rossi a manetta, in 8 secondi, faceva molta strada.
Poi un giorno comparve l' otto verticale. Con i modelli di oggi non ci sarebbero problemi a fare un 8 dentro le quote di un looping, ( come dovrebbe essere secondo i più ) Ma con i modelli di allora non te lo potevi permettere perchè molto penetranti, con carico alare elevato, piccoli di dimensioni e con la limitazioni di cilindrata a 10 CC.
Ergo qualcuno pensò che l'ingresso in questa figura dovesse avvenire alla quota massima dei looping per rendere agevole e classificabile il loop inferiore. Il risultato era che il loop superiore era altissimo e non classificabile.
Nell'altra possibilità per rendere classificabile quello superiore, si stringeva quello inferiore e molto spesso lo si picchiava nel terreno.
Ricordo una infilata di Carlo Lenti in una gara internazionale in Austria.....
Quella che sembrò essere la migilore strada fu quella di percorrere le vie mediane. Eseguire la figura tollerando leggere fuoriuscite dalle quote limite, privileggiando la pulizia del volo e la eleganza delle manovre.
Franco
(MarkChagall)
Vecchio 06 marzo 15, 19:02   #50 (permalink)  Top
Ciao Odi
Franco
Oggi ho fatto un paio di voli con l'8 verticale.
Io inizio la figura alla quota max di volo corrispondente a quella della sommità del loop diritto e vado in su, quindi sono in errore.
Prima di cominciare a correggere il mio modo di volare voglio che qualcuno me lo faccia vedere eseguito come da regolamento., cioè coi loops di dimensioni metà di quelli usuali.
FOLIGNO / RADUNO F3A VINTAGE / MERCATINO DEL VINTAGE / 30 Giugno - 01 Luglio 2012 pellikano Incontri Modellistici 2 21 giugno 12 20:32
Foligno/3°raduno F3a Vintage - Mercatino Del Vintage pellikano Calendario Manifestazioni 0 14 giugno 12 19:19
Cerco acrobatico vintage Valerio Ceccherini Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 26 dicembre 09 18:34
Programma acrobatico: Nicholas Aeromodellismo Volo 3D 4 06 dicembre 07 20:18
Programma F3A/X MemoryLane Aeromodellismo Categorie 8 06 giugno 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
