![]() | #341 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() | #342 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2011 Residenza: milano
Giusta osservazione.... Secondo la mia esperienza e come penso, l'onere della prova spetta alla organizzazione della gara. Riferito ai motori elettrici la cosa è facilmente verificabile in vari modi. Il primo e riferito alle marche più blasonate, la sigla del motore comparata alle caratteristiche tecniche dichiarate da il risultato. Il secondo , che è decisamente più realistico, è sufficiente mettere il motore al massimo dei giri quindi misurare i volt della batteria e quanti Ampere assorbe il sistema. Secondo la legge di Ohm moltiplicando i volt per gli ampere letti, si ottiene la potenza in Watt. L'anno scorso avevo fatto inserire il numero massimo di celle ammesse come previsto dalla FAI e come viene normalmente fatto nelle gare ufficiali. Si aveva in questo modo un dato ufficiale facilmente controllabile. Il pacco batterie può essere assimilato ad un serbatoio di miscela. Si aveva in questo modo il primo vincolo o quanto meno il primo valore. Quest'anno questo vincolo è stato eliminato. L'organizzazione controllerà i Watt e le cilindrate dei motori. ![]() ![]() Infine, visto che valgono le regole FAI per quanto non previsto nel regolamento pubblicato, sarà meglio che tutti si informino bene quali sono queste regole..... ![]() Saluti Franco Sala ![]() ![]() ![]()
__________________ "Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni. Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno. Ma è soltanto un nuovo giorno...." (MarkChagall) |
![]() | #343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2012 Residenza: prato
Ogni due anni usciva un nuovo modello o usava fare aggiornamenti per rendere i modelli sempre più competitivi, per questo allora bisognerebbe suddividere i modelli per annate. Se qualcuno intende presentarsi con un il primo modello che ha vinto il mondiale, non avrebbe possibilità di classifica se non arrivare ultimo al di là di chi lo pilota e con un motore .35. Allora quei matti che fanno l'Old Timer? che hanno aperto alle motorizzazioni elettriche e ai radiocomandi sui modelli che erano a volo libero???? Da parte mia va un sentito ringraziamento a Daniele Garzulino & C. che si sono adoperati a far rinascere una categoria morta per tutte quei cavilli che si stanno sollevando. E prima ancora a Cristiano Giustozzi che ha rispolverato i vecchi F3A organizzando i meeting umbri. D'altra parte alla riunione di Bergamo hanno fatto del lavoro e gli assenti ( e io lo ero) hanno sempre torto, per quest'anno non resta che fare un modello, provarlo, allenarsi e trovarsi sui campi a scambiare opinioni e consigli affinchè il C.O. possa lavorare in tranquillità. Saluti e buoni voli a tutti A.C. | |
![]() | #344 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2014
Esattamente. Quando il concorrente compila il modulo discrizione dichiara quale motore intende utilizzare. Il problema dei propulsori oversize a scoppio è già stato trattato di recente su altre chat, sempre inerenti alla Vintage. Non voglio entrare in merito . Allo stato attuale si tratta del classico segreto Pulcinella, tutti sanno cosa può nascondersi sotto il vestito e di conseguenza lattenzione è sempre alta. Vale per chi organizza, vale per i concorrenti. Per quanto riguarda invece i possibili motori over-size elettrici il problema è stato vivacemente e ampiamente trattato durante lassemblea dello scorso Novembre., infatti il regolamento è stato modificato di conseguenza. Come riportato da Beppe, nessun concorrente ha mai richiesto controlli particolari. Lo spirito è divertirsi, troppe regole impongono troppi controlli, si può gareggiare senza esasperare la formula. Per quello cè gia la F3A attuale. Sulle tre gare disputate rare volte è stato tirato in ballo il regolamento. Secondo il mio punto di vista è maggiormente appagante acquistare le riviste (a prescindere dal settore) se essa contiene del materiale che non è già stato pubblicato gratuitamente sul web . Per quanto riguarda il Campionato anche sulla pagina face book mi sono limitato ad inserire il riferimento. Non ci sono discriminazioni per la scelta della rivista, confido che i prossimi numeri di Modellismo potranno dipanare ogni dubbio. Salutoni Daniele Garzulino |
![]() | #345 (permalink) Top |
A pubblicazioni avvenute e come concordato in riunione, apro una nuova discussione in vista del prossimo campionato F3A/V 2016 http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4835066 Saluti Ultima modifica di Ita 15646 : 29 gennaio 16 alle ore 10:51 |
FOLIGNO / RADUNO F3A VINTAGE / MERCATINO DEL VINTAGE / 30 Giugno - 01 Luglio 2012 | pellikano | Incontri Modellistici | 2 | 21 giugno 12 20:32 |
Foligno/3°raduno F3a Vintage - Mercatino Del Vintage | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 14 giugno 12 19:19 |
Cerco acrobatico vintage | Valerio Ceccherini | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 26 dicembre 09 18:34 |
Programma acrobatico: | Nicholas | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 06 dicembre 07 20:18 |
Programma F3A/X | MemoryLane | Aeromodellismo Categorie | 8 | 06 giugno 06 15:02 |
