17 settembre 06, 12:29 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
spero solo di poterlo convertire di nuovo in un motore benzina...tu potresti darmi una mano??sapresti come fare? | |
18 settembre 06, 10:58 | #22 (permalink) Top |
User |
Ciao, sinceramente in materia di conversione da glow a benzina non ho molta esperienza, comunque credo che la cosa non dovrebbe essere troppo difficoltosa!! Però dovresti vedere esattamente cosa dovresti prendere per trasformare il motore, perchè credo che ti verrebbe una bella spesa..... Sicuramente ti servirà: - una testa nuova con l'attacco delle candele per benzina - una candela per motore a benzina e relativa "pipetta" - la centralina con la sonda,..... - le batterie per la centralina Come tiro, è inutile dire che glow andrà di più, ed ovviamente con un peso inferiore. Con un 50cc glow tiri tranquillamente modelli sui 2,3m di ap.alare, ovviamente poi dipende dal motore, con un 50cc benzina tiri modelli sui 2m di ap.alare! (poi ovviamente dipende anche da motore a motore, e i Quadra non è che li conosca molto!) |
18 settembre 06, 20:08 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In caso,per vedere se a compressione è messo bene o no e se è il caso di fare qualche lavoretto sul motore tu saresti disposto a vederlo? | |
18 settembre 06, 20:11 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unica cosa che devi fare, se lo lasci glow, e controllare bene e pulire spesso le membrane del carburatore che possono dare rogne perchè sono fatte per benzina, ed utilizzandole con il metanolo tendono ad indurirsi e non fanno più funzionare bene la pompa che c'è nel carburatore! Per il resto puoi andare tranquillo! | |
18 settembre 06, 20:17 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perfetto. In un'altro post mi hanno consigliato di sostituire la candela con una OS f,tu cosa consigli? | |
18 settembre 06, 20:25 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
Di provare con la candela che già c'è prima di tutto... In caso di rogne e dopo aver appurato che non sono problemi di carburatore, se non ne vieni fuori, prova una OS F....talvolta aiuta ad avere carburazioni più regolari. In questo caso sarebbe un esperimento, non una legge.. Mandi Andrea |
18 settembre 06, 20:25 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si, si concordo anche io!! Ho un motore simile, però 30cc, e con la candela Os 4 tempi la carburazione è migliore!! Mi raccomando, dai una letta sulle istruzioni del motore per la miscela, perchè credo che tale motore non "chiede" molto olio! Ciao. | |
18 settembre 06, 20:30 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Consiglio x corsair giant top flite..... | joele98 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 dicembre 08 19:16 |
Giant Super Sportster | mah!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 08 novembre 07 16:32 |
Electric Giant Scale... c'e' qualcuno? | airdemon | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 12 settembre 07 13:19 |
Fly Baby giant scale - PT 19 | Gufetto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 agosto 07 14:53 |
P47 Giant Top Flite | 2M86 | Aeromodellismo | 12 | 22 dicembre 06 12:34 |
