Vecchio 18 gennaio 15, 13:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: Jesolo
Informazioni su come regolare esponenziali su nuovo modello elettrico
Ciao a tutti ho preso proprio ieri un modello della roc hobby il corsair, dopo una notte insonne sono riuscito a completarlo solo che nel manuale di istruzioni mi trovo una pagina che non riesco a capire, mi spiego meglio con la futaba che avevo prima un pochino me la cavavo adesso con la graupner mz24 non capisco una cosa.
Vi allego la foto del manuale, io vorrei capire devo usare high rate o low rate? E poi la % che mi dice all inizio tipo 100% negli alettoni devo impostare quella nella radio o devo impostare la % Expo che sarebbe 30%? Grazie a tutti coloro che possono aiutarmi in qualche modo
Informazioni su come regolare esponenziali su nuovo modello elettrico-image.jpg
giosue91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Ciao Giosuè,
il manuale si riferisce ai due tipi di ecursioni, massime e minime. Io ti consiglio di partire utilizzando le minime, dopo, in base a come piloti di solito gli altri modelli, in base alla tua capacità, sensibilità e necessità, prova quelle massime (in quota).
I millimetri saranno riferiti ai rilievi fatti sui bordi d'uscita. Una volta che hai settato le escursioni massime come indicate, con una leva inserisci le escursioni minime e regolale a loro volta. Ripeti la procedura per entrambi i comandi. Una volta regolate le % delle escursioni, ora regola gli expo come indicato dal manuale. Nella radio Futaba, il valore è espresso in % - mentre nell JR % +. Penso che la Graupner sia come nella JR, dato che esistono anche le JR/Graupner.
Di solito le escursioni minime vengono utilizzate per il volo tradizionale ed acrobazie base. Le escursioni massime invece, per fare la vite, gli snap, ecc... Poi dipende tutto dal tipo di modello che hai a disposizione.
Ciao!
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 14:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Jesolo
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
Ciao Giosuè,
Ciao!
Ma la leva come faccio ad impostarla per passare da escursioni minime a massime in volo su una radio graupner? Come si chiama questa funzione? e più che altro i mm sui bordi di uscita devo regolari manualmente direttamente sul modello?
Vecchio 18 gennaio 15, 14:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da giosue91 Visualizza messaggio
giosuè, passa a casa mia che te lo spiego, femo prima
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 gennaio 15, 14:46   #5 (permalink)  Top
per passare dalla escursione massima alla minima devi attivare l'interruttore DR/EXP
in una posizione avrai escursioni massime, nell'altra avrai escursioni ridotte
Massimo Bison
Vecchio 18 gennaio 15, 16:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Jesolo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ahah quindi nella foto che ti allego è quello che trovo nella mia radio nella funzione DR/EXPO come dovrei impostare le % rispetto al mio modello?
Vecchio 18 gennaio 15, 18:00   #7 (permalink)  Top
allora, la prima regolazione devi farla meccanica, non sulla radio
servocomandi centrati escursione al 100% e lavorando sui fori delle squadrette fai in modo di raggiungere per quanto possibile l'escursione consigliata
rinvio più vicino al centro nel servocomando e più lontano sulla squadretta della parte mobile
dopodichè regoli la corsa dei servi nella schermata apposita se devi regolare il subtrim o la corsa e ancora è troppa e fai in modo che si arrivi alla condizione consigliata nella tabella del manuale del modello
poi imposti il dual rate e l'esponenziale come consigliato
io di solito il dual rate lo metto in un secondo tempo, intanto lo collaudo e vedo quanto comando serve
Massimo Bison
Vecchio 18 gennaio 15, 18:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Jesolo
Alla fine di tutto allora; tanto per ricapitolare, io metto alettoni timone e profondità dritti sul modello agendo sulle squadrette, poi da lì mettendo nella radio l Expo consigliato per ognuno dei comandi devo misurare nel modello che ad esempio gli alettoni si muovano di 7,8mm in alto e in basso e cosi via? Scusami ma qui da principiante è abbastanza complicato e non capisco proprio bene ma la corsa dei servi con graupner come si chiama la funzione?
Vecchio 18 gennaio 15, 18:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Jesolo
Ps: corsa trovata funzione EPA secondo te che % mi consigli e che limite devo mettere in + e - ?
Vecchio 18 gennaio 15, 18:36   #10 (permalink)  Top
Riduci la corsa finché risulta uguale a quella consigliata. La percentuale risulta di conseguenza
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
nuovo modello elettrico sergio_72 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 ottobre 13 20:49
Nuovo modello elettrico Angelo 91 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 06 maggio 13 20:41
nuovo modello elettrico dexy83 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 gennaio 12 02:21
informazioni su modello elettrico salvo115 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 03 febbraio 11 15:40
Informazioni Per Regolare Il Servo valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 25 gennaio 07 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
