Vecchio 15 gennaio 15, 18:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Fantozzi e recupero vernice da bomboletta
Come un novello Fantozzi, accingendomi alla verniciatura, ho preso la mia bella bomboletta di poliuretanico monocomponente nuova et... voilà: mi scivola dalle mani e nell'urto in terra si spezza il tubetto sul quale si innesta il pulsante/ugello: assolutamente inutilizzabile.
Più per una questione di principio che per altro (mi rode assai buttare oggetti nuovi mai usati... per futili motivi) mi chiedo se il contenuto sia recuperabile ed utilizzabile a pennello.
A scanso equivoci, premetto che lo sfogo del propellente, per foratura della bomboletta, avverrebbe in zona solitaria all'aperto, con la bomboletta fissata stabilmente su piano di lavoro (per evitare partenze a...reazione), indossando protezione occhi (mascherina), polmoni (maschera da carrozziere) e... vestiti (tuta da lavoro).
Qualcuno ha mai tentato l'impresa con esito positivo???
Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 18:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Non possiedi o puoi usare un'altra valvola da un'altra bomboletta?..
con le dovute precauzioni, potresti provare a togliere quella spezzata dentro, con una punta a forare sottile (che sò da 1-1,5-2mm) montata su un mandrino di uno svita/avvita elettrico...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 22:58   #3 (permalink)  Top
Purtroppo il problema non è il pulsante/ugello, che normalmente si può staccare facilmente dalla bomboletta e di cui ho anche un ricambio identico (li conservo apposta, dopo averli puliti col diluente, per averli sempre pronti nel caso si otturino o abbiano problemi durante il lavoro).
Si è propio spezzato quel tubicino che esce in verticale dal corpo della bomboletta e sul quale il pulsante/ugello va ad innestarsi leggermente a pressione, con un'interferenza minima che lo tiene in sede.
La parte spezzata rimasta nel pulsante si estrae facilmente, ma purtroppo il tubicino si è rotto proprio a filo della parte superiore della bomboletta: in pratica non c'è più nessun appiglio dove innestare alcunché...
Se invece per valvola intendi proprio la valvola incorporata nella parte superiore (della quale il tubicino è parte integrante) non riesco a capire... se pure riuscissi a smontarla il propellente non uscirebbe subito fuori a pressione...?????
Oppure mi vuoi dire che anche il tubicino è innestato a pressione e magari (Eureka!) si può sostituire???
Andrea
Vecchio 15 gennaio 15, 23:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Temo di no, purtroppo !
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
Ultima modifica di darten : 20 dicembre 15 alle ore 12:13
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 23:50   #5 (permalink)  Top
pensavo si fosse spezzata la valvola terminale in plastica, (quella che spruzza)
quella che si può pulire con diluente e aria compressa...
Vecchio 16 gennaio 15, 10:09   #6 (permalink)  Top
Innanzitutto grazie a tutti per l'interessamento, mi fa piacere che ci sia sensibilità verso questo genere di disavventure fantozziane. Temevo (fortunatamente a torto) che qualcuno se ne uscisse con qualcosa tipo "pulciaro, comprati una bomboletta nuova" etc. etc.
Sarà che sono cresciuto con l'insegnamento dei genitori che hanno vissuto la guerra (mio padre anche la prigionia in Africa), in più lavorando onestamente so che i soldi non crescono sugli alberi.
Motivi per cui cerco di mangiare tutto quello che ho nel piatto, spremere il dentifricio fino all'osso, la colla cellulosica vecchia ma inusata che stava addensandosi nel tubetto l'ho messa in barattolino, diluita e ne ho fatto tendicarta... e così via.
Figuriamoci quanto piacere mi fa, sapere che ci sono 400cc di vernice teoricamente buonina (non è quella da 3 euro dei cinesi) che stan lì dentro e non li posso usare...
Mi sa che la prima giornata utile metto in atto - con le dovute precauzioni - l'insano proposito: faccio sfogare il propellente con un buco (sulla parte superiore... è ovvio) della bomboletta e poi vedo che densità ha la vernice, in pratica se è usabile a pennello o meno.
Ho provato a vedere se era successo a qulcun altro, ma capisco che sia una situazione... abbastanza particolare
Andrea
Vecchio 17 gennaio 15, 00:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Andrea
ciao Andrea, io la risposta non so dartela, ma visto che hai citato Fantozzi, ti dico che ho appena riletto il romanzo ed è ancora divertente e leggero...ma non troppo...
scusate l'O.T. ma mi è venuto di getto...
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 15, 10:15   #8 (permalink)  Top
...a proposito di comiche, non vorrei che si ottenga l'effetto di come quello, che per sbrigarsi ad imbiancare la casa, mise l'esplosivo nel secchio della pittura...
ergo, il gioco non potrebbe valere la candela...
Vecchio 17 gennaio 15, 12:26   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2010
secondo me è più la fatica del gusto. Stai attento per via del propellente, come già detto da altri spesso sono infiammabili
piumach non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 15, 14:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Irubble
Data registr.: 04-03-2014
Pensare e gratis, non pensare può costare caro... anche più di una bomboletta.
Solo per dire che va benissimo incaponirsi per avere grandi soddisfazioni ma con le bombolette in pressione e relativo contenuto tossico irritante infiammabile non si scherza anche con tutte le precauzioni del caso gli effetti immediati o nel lungo periodo sono imprevedibili.
"La sicurezza prima di ogni altra cosa"
Non me ne volere....
Irubble non è collegato   Rispondi citando
vernice acrilica in bomboletta......inizio ad odiarla Daniele79 Aeromodellismo 26 20 dicembre 09 22:04
bomboletta aria compressa Ivan2280 Aeromodellismo 7 26 marzo 05 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
