configurazioni volo elettrico - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 gennaio 15, 23:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pavos
Data registr.: 07-11-2011
Residenza: Verona
Question configurazioni volo elettrico
Buonasera ,
da qualche anno pratico l'aeromodellismo ma solamente con modelli elettrici.......sono arrivato ad assemblare modelli anche di dimensioni medio/grandi usando la classica configurazione : regolatore opto + bec che ho sempre alimentato con collegamento diretto dai cavi regolatore vs. batteria( fino a 12 S) ( come schema "Castle" ).
In 2 esperienze ho avuto altrettanti crash dovuti ad una sorta di amnesia ricettiva del segnale . Discutendo con qualche esperto in elettronica ( e venendo a conoscenza di situazioni impensabili nel campo dell'elettrico a certe dimensioni ...) sono stato consigliato di alimentare il bec con una batteria supplementare .
Ora sono un po' confuso ma anche tentato ................solo che non ho nessun schema di assemblaggio di questa combinazione : regolatore/bec-ricevente-motore.
Qualcuno mi può consigliare una soluzione ?
Grazie 1000 per l'attenzione
Pavos
pavos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 15, 23:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
è molto semplice, il regolatore OPTO non alimenta la ricevente e/o centralina ma solo il motore,.....di conseguenza, usi una batteria a parte, in base al tipo alimentazione e di servi usati per alimentare la ricevente.
tieni conto che le ultime riceventi nate in 2,4 gh accettano tensioni superiori ai 6 volt,
quindi puoi alimentarle con pacchi lipo da 2 celle......7,4 volt.
ma devi tenere conto del tipo di servi che hai montato, se non sopportano i 7,4 volt,
o usi un limitatore di tensione......(non ricordo più come si chiamano sti cosi),
oppure usi un pacco batterie NI CD....o.....NI MH...da 5 celle che equivale a circa 6 volt.
se invece usi una centralina.......(modelli grandi).......controlla sulle istruzioni della stessa se è munita di regolatore di tensione, ed a quanto è settato, e che3 tipo di batterie ti consiglia.
comunque......(per me)..... modelli che richiedono più di 4 celle lipo, vanno alimentati con batterie per la ricevente a parte......(OPTO).....e quando cominci ad avere più di 6,7, servi sul modello, non disdegno una centralina.
spero di averti aiutato nella tua decisione..........ciao
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 15, 23:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pavos
Residenza: Verona
Grazie 1000 !!!
buona serata
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
