06 settembre 06, 10:10 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
06 settembre 06, 10:17 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: Milano - New York
<_< ...... uhmm, l'idea è buona mah, non è che in quella zona (aletta-e) il foro determini un punto di possibili rotture, cricche? Le tensioni di bloccaggio sul castello motore, le vibrazioni e risonanze indotte dal funzionamento del motore, senza poi contare la dilatazione termica tra il corpo motore e l'aletta stessa!!! Nella mia carriera ed esperienza modellistica, ho visto tanti motori rompersi in quella zona e, non perchè c'era un foro, bensì per le tensioni indotte!!! D'accordo, il tappo a i suoi spessori ma, almeno non a influenze torsionali dirette con il dinamismo termotorsionale e/o leggi dilatazioni. Tanto è vero che, nessun produttore di pompe suggerisce un consiglio del genere, almeno non si è mai visto fin'ora!!! Anzi, si è sempre notato che per tutelare il motore e tutto il buon funzionamento del resto, è quello di fortare il corpo e/o il tappo!!! Certo, anche se, quello che ho appena esposto, corrisponde alla pura realta di un corpo metallico, testato, sia in laboratorio che sul campo con le risultanze dei suoi congeniti effetti dinamici, rimaniamo d'accordo che, del proprio motore se ne fa un uso "degustibus", però, ragazzi, se possibile, non dimentichiamoci della legge di Murphy, eh, mai!!! Ultima modifica di Slege Hammer : 06 settembre 06 alle ore 10:24 | |
06 settembre 06, 10:30 | #13 (permalink) Top | |
06 settembre 06, 10:43 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2005 Residenza: TREVISO
In sostanza è meglio la pompa a pressione-depressione. Dato che mi posso fare un nuovo tappo carter (con un tornio) avente uno spessore più grosso, posso fare il foro e filettarlo in modo da poter incassare al suo interno anche la pompa. Ora mi rimane da capire se il foro sul tappo carter lo posso fare in centro o se deve essere fatto in un punto preciso. C'è qualcuno che mi sa dare questa indicazione? |
06 settembre 06, 10:57 | #15 (permalink) Top |
User |
io e un mio amico è circa un anno che si vola con 2 os 91 fx (su un ucan do) con foro sull'aletta di supporto e mai avuto il ben che minimo problema.
__________________ Il mio sito |
06 settembre 06, 11:49 | #16 (permalink) Top | |
Spero di essermi spiegato.
06 settembre 06, 12:04 | #17 (permalink) Top | |
| Presa di pressione...... Citazione:
......, sono contento che non hai mai avuto e/o sentito problemi altrui, e che, sono tutte storie (problemi inesistenti!) ma, evidentemente, non hai mai lavorato in una factory di motori per modellismo, da cui io provengo e, dove ho visto questi problemi inesistenti, e purtroppo, non risolvibili senza causare decadimento prestazionali!!! Cordiali saluti. Ultima modifica di Slege Hammer : 06 settembre 06 alle ore 12:11 | |
06 settembre 06, 12:28 | #18 (permalink) Top | |
PS- Io non è che me lo sono inventato ma è proprio nelle istruzioni della Perry che spiega alla fig. 1 questo modo in alternativa quello sul tappo. Allego la copia delle istruzioni in dotazione allegate alla pompa.
06 settembre 06, 13:11 | #19 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Per motivi di spazio e visto che la perri trovava una comoda sede all'interno del tappo carter, ho praticato un foro al centro del tappo che ho poi filettato sul quale ho avvitto il nipple di pressione (opportunamente raccorciato per non oltrepasssare lo spessore del carter. Il tubo di allacciamento alla perry è il più corto possibile (1,5cm) e non è in silicone, ma in geberit (micro tubi da giardinaggio) il che elimina qualsiasi effetto "polmone". Intorno alla perry ho fissato n collare di schima così da incanstrarsi alla perfezione nel carter. Volo così da oltre 5 anni e non ho mai avuto il minimo problema di aspirazione. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
06 settembre 06, 13:32 | #20 (permalink) Top | |
......, Comunque, come ben sai, in una factory di motori, (almeno in quella dov'ero) esiste una sala prove dinamica e statica, oltre ad un team esterno di privati, altresì, esiste un team factory che, collaudono i materiali e le varie possibilità di modifiche e casistiche operandi, sia del prodotto finito di linea della commercializzazione che i prototipi. Poi, tutte queste esperienze, e modifiche, ove possibile, vengono travasate nella produzione. Dirò di più?! Nelle cosidette prove/test, si cerca di andare oltre l'immaginario uso/sfruttamento del consumatore, e non solo per mettere alla frusta i materiali, le fusioni, gli accessori e quant'altro, ma anche per studiare evoluzioni (e credimi che la maggior parte sono involuzioni), pertanto, altro che non pensare alle dinamiche delle rotture dei clienti, anzi, c'è persino uno studio approfondito, se non altro per una forma di garanzia e, a tal proposito prova a chiedere ad un produttore se puoi fare "un forellino" nella aletta per una presa dinamica della pompa (anche se questo lo dice che puoi farlo l'altro produttore), chiedigli se questo inficia l'eventuale regime di garanzia, per curiosità prova a sentire la risposta?? Ma sapessi "i privati" con quanta (beneamata) fantasia interpellandoci per modifiche qua e la nel motore, ma perchè no, ma dai è una sciocchezza su, si puo fare dopotutto fa rendere meglio il motore, sapessi, sapessi (a tal proposito mi auguro che un giorno si scriva un libro, altro che ZELIG-circus!!!). Tuttavia, resta il bello del FORUM dove si "scontrano" idee, esperienze, e tant'altro. Cordiali saluti, ciao. | |
presa di pressione | GiluXige | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 19 novembre 07 10:41 |
Pompa perry e presa pressione | atwoved1 | Aeromodellismo | 6 | 16 ottobre 06 20:02 |
Pressione nel serbatoio | mc.luca | Elimodellismo in Generale | 10 | 15 luglio 05 02:01 |
Presa di Pressione | mapiso | Aeromodellismo | 2 | 08 marzo 04 16:54 |
Rivelatore pressione | Giovanni | Aeromodellismo | 4 | 29 luglio 03 22:23 |
