![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2004
| Si possono usare due riceventi?
Visto che si parla molto di centraline tipo Powerbox, pensavo di fare una cosa per evitare di caricare troppo la ricevente del maxi che sto preparando: usare due riceventi identiche e sullo stesso canale, una per controllare, deriva e elevatore l'altro per il gas e alettoni. Secondo voi è una cosa possibile? Magari è già stato fatto ma io non ne sono a conoscenza. Se possibile ci sono delle regole da rispettare?
__________________ - Toyota - Andrea O ||||||| O ...°.___.°... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
No , non esistono che io sappia difficolta' tecniche, credo che sia fattibile, io stesso ho utilizzato il sistema 2 x RX su dei battelli in passato. Quello che mi perplime (non so se noti il perfetto italianese correggiuto) è che non credo che vengano risolti problemi, anzi raddoppiando l'elettronica si possono purtroppo raddoppiare i problemi di malfunzionamento !! ( un piccolo pensierino invece lo farei sul sistemare su ogni ricevente il comando di un alettone e di un profondità per poter avere, in caso di panne di un sistema, almeno un minimo di governo residuo!)
__________________ ![]() ![]() http://www.ocaselvaggia.it |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005
non ho mai avuto esperienze del genere, ma posso darti un consiglio tanto banale quanto efficace... Se non hai assorbimenti proprio da maximodello, puoi alimetare la rx con una y su un canale circa a meta della rx.... mi spiego meglio.... il 99 per cento delle rx ha i positivi e i negativi tutti in fila come li vedi dalle spinette esterne, e spesso il connettore con scritto batt e' posizionato da un estremo.... in questo modo se per esempio hai 10 canali da 100 mA ogniuno avrai che sulle piste vicino alla batteria avrai l'assorbimento maggiore (100mA x10servi= 1A) mentre nelle piste piu' lontane alla batteria solo l'assorbimento degli ultimi servi..... se invece la batterie la collegni con una Y per esempio sul quinto canale dividerai l'assorbimeto meta verso un lato e meta' verso l'altro stressando meno le piste.... oviamente il discorso vale per assorbimeti un po fuori da quelli della rx, ma non certo esagerati come puo' accadere sui maxi... e questa soluzione e' valda solo per evitare problemi alla rx, ma devi comunque tenere in considerazione che la corrente passa anche per interrutori e connettori, quindi assicurati che l'insieme riesca a sopportare la corrente richiesta.... Ciao! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Direi proprio di no! Sullo stesso canale è impossibile; se il tx ha sul ch1 gli alettoni, entrambi i ch1 delle riceventi riceveranno lo stesso segnale degli alettoni, quindi non puoi collegarci ad uno gli alettoni e all'altro il direzionale(ad es.). Edit: forse ho frainteso. Se utilizzi i ch1 e 2 di una rx ed il 3 e il 4 dell'altra, si potrebbe fare. Sull'affidabilità non mi esprimo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #5 (permalink) Top |
[quote=CantZ506]Direi proprio di no! Sullo stesso canale è impossibile; se il tx ha sul ch1 gli alettoni, entrambi i ch1 delle riceventi riceveranno lo stesso segnale degli alettoni, quindi non puoi collegarci ad uno gli alettoni e all'altro il direzionale(ad es.). Io non intendo collegare assieme i canali ma tenerli separati, sulla ricevente 1 solo direzionale e elevatore e sulla ricevente 2 solo alettoni e gas.
![]() | #6 (permalink) Top |
Sì, ho già corretto il mio post precedente. Non ti conviene alimentare separatamente i servi, anzichè usare due Rx? Con una batteria piccola alimenti l'rx e con un'altra più grossa alimenti i servi. Oppure, con una sola batteria, ma in modo che la corrente non passi attraverso l'rx.
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Io userò la doppia RX sul DR1 che sto costruendo (oramai da 2 anni), tutto l'apparato radio è doppio ed i servi vengono disposti "simmetricamente" 2 per ogni funzione (uno collegato ad una RXD l'altro sulla seconda. Unici diversi gli alettoni, 2 servi per alettone, ogni alettone servito da un RX diversa. Questo solo per motivi di sicurezza, il DR1 una volta finito peserà circa 19kg e oltre al capitale che ci sto spendendo mi è costato (sino ad ora) 600 ore di lavoro, ultimato passerò le 1000 e quindio voglio andare sul sicuro. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2005 Residenza: MESTRE (VE)
| vai a vedere il sito delle rx ATC!!!!Ci sono delle belle combinazioni di rx doppie multicanale, le 2 antenne per esempio vanno poste a 90° per ridurre le interferenze,puoi settare il tutto via PC ,ed altre belle cosette....CIAOOOOOOOO |
Se vi possono interessare | PAPERINO | Aeromodellismo | 2 | 12 gennaio 08 20:12 |
si possono usare su rx hitec quarzi futaba ? | mdamor | Radiocomandi | 4 | 15 dicembre 07 14:53 |
RX12 ? quali riceventi si possono usare | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 29 giugno 07 10:01 |
Quali SIMULATORI si possono usare con le nostre radio??? | skyghost | Simulatori | 0 | 30 aprile 07 12:50 |
Si possono usare....?? | mauri740 | Radiocomandi | 0 | 15 settembre 06 02:45 |
