Vecchio 24 dicembre 14, 12:16   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Appena pronto pubblicherò le immagini "DEL" piano di lavoro, lo vorrai anche tu :p
Saluti!
Esatto, ma si tratta di magneti convenzionali, con tutti i loro limiti, ma un "tool" al neodimio con accessori che permettano il fissaggio sia orizzontale che verticale non esiste in commercio.
Saluti!
Eh eh, mi sa che lo vorrò anche io
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 14, 12:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
usare la epoxi per incollare il balsa, è come ammazzare le zanzare col bazooka, uno spreco in tutti i sensi
Concordo in pieno...ma non sarei riuscito a trovare un esempio migliore
Personalmente mi sto trovando molto bene con la vinilica Bindulin, ma per anni ho sempre usato la classica Vinavil: legno-legno, penetra nelle fibre e forma un incollaggio tenace e flessibile.
Non uso quasi mai il ciano perchè sul balsa rende troppo dura la parte incollata. Preferisco puntare con spilli, nastro o morsetti; dipende dai pezzi.
Però uso spesso l'alifatica per i rivestimenti in balsa dove necessita raccordatura a tampone in quanto non fa i "pirolotti" gommosi come la vinilica.
La poliuretanica la uso solo dove ho dell'espanso, quindi bordi d'entrata e terminali e foderi baionetta all'interno delle ali in polistirolo: espandendo occupa lo spazio non perfettamente combaciante.
Epossidica: UHU Plus per longherine motore, parafiamma, baionette di giunzione in betulla e piastra carrello principale; eventuali squadrette di comando metalliche annegate caricando con fibrette di vetro.
Resina da laminazione caricata aerosil e fiocchi per fissaggi legno-composito.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 14, 15:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
salve a tutti,
per incollaggi strutturali legno legno, vedi riproduzion di alianti ecc. uso generalmente Vinavil, non alifatiche in quanto meno tenaci e non adatte a questo scopo. I "D box" delle ali li incollo con epossidica con tempo di lavorazione 2 ore leggermente addensata con fibrette di vetro. Incollaggi piccoli o da carteggiare successivamente li faccio con UHU Hart o ciano, per grandi superfici da incollare insieme uso esclusivamente epoxi. Le epoxi da 5 o 15 min. di lavorabilità le uso pochissimo perchè richiedono una miscelazione molto precisa per avere buoni risultati, in ogni caso cerco di farle catalizzare a caldo.
Buon Natale!
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 14, 18:04   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
[quote=Odi;4490260]Sto mettendo a punto un piano di lavoro magnetico con utensili, squadre, ecc fissati tutti con magneti al neodimio con trazioni comprese tra i 5 e i 20 kg. Se è come dici tra piano di lavoro e colla dovrei raddoppiare la velocità
Seguo con molto interesse anche io.
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 15:03   #35 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
visto che avevo fatto il sondaggio, mi sono preso la colla alifatica, e nella prossima costruzione la provero!
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 15:33   #36 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Titebond Colla alifatica resistente all’acqua 473 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
con una temperatura ambiente sopra i 20 gradi, ferma i pezzo dopo pochi secondi, io mi ci trovo bene
Ciao massimo,
titebond arrivata e già testata!
allora, ottimo che la colorazione della colla riprenda la balsa, praticamente risulta invisibile una volta asciutta. Inoltre asciugando diventa perfettamente carteggiabile il che la rende ottima come "stucco" per i giunti con la balsa. Particolarmente liquida rispetto alla vinilica ha un tappo dosatore ottimo.
Grazie della dritta, ottima colla!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 15:44   #37 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ciao massimo,
io travaso dalla bottiglia grande, in questa boccettina, molto più pratica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 gennaio 15, 15:44   #38 (permalink)  Top
Ciao massimo,
Massimo Bison
Vecchio 23 gennaio 15, 15:47   #39 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Altra buona idea, grazie
Vecchio 23 gennaio 15, 17:07   #40 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
ottima idea! sopratutto per dove ne va data poca ho l'impressione che il dosatore sia eccessivamente grande..almeno questa è la prima impressione..
che batterie usate?? padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 10 18 ottobre 13 14:02
Che colla usate voi? imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 settembre 12 17:12
Sondaggio: che batterie usate? dytona Elimodellismo Motore Elettrico 13 15 febbraio 10 00:04
SONDAGGIO PER ELICOTTERI : Che radio usate? enry74 Radiocomandi 16 28 novembre 06 16:39
Che RX Usate???????? Speleo Elimodellismo in Generale 1 10 aprile 05 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
