Vecchio 03 dicembre 14, 17:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PapaFly
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Trezzano S/N
Riparazione Naca già riparata
Ciao a tutti,
ho una naca di un biplano a scoppio a.a. 150 ca. che era già stata riparata internamente col solito procedimento fibra di vetro e resina.
Esternamente nell'ultima riparazione ho utilizzato dello stucco da muro semplice e poi una bomboletta spray comune che ovviamente mi ha lasciato tracce di vernice fino ad oggi.
Quindi oggi sono a riparare (e spero in maniera definitiva) questa naca, più che altro da riverniciare. Ma ho notato che con l'utilizzo di alcool e acqua ragia anche lo stucco si è ammorbidito e quindi sarebbe da ristuccare.
La domanda è: mi conviene pulire ogni traccia di vecchia vernice (non adatta al glow) e di stucco (soprattutto quello che si è ammorbidito) o posso lasciare qualche residuo prima di procedere al ristuccaggio e al riverniciamento con vernice specifica lasciando asciugare per 24h tra un procedimento e l'altro??
Sembra una domanda da due lire ma non vorrei ripetere ancora una volta questa riparazione/verniciatura per mie superficialità.
p.s. precisamente la naca è quella che vedete nell'avatar
PITTS M12 con O.S. FS-91 / LASER 200 con Supertigre G91 / Ultimate GreatPlanes Electric / HK Rare Bear / Air sistem Futaba 6ex -
Diventa tutto semplicemente una questione di volontà!
PapaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 18:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Per stuccarla puoi anche preparare un po' di resina da laminazione con l'aggiunta di microsfere o borotalco e poi olio di gomito con carta a vetro fino a raggiungere una perfetta planarità. In alternativa ho usato stucco spray (quello grigio) da carteggiare con carta ad acqua molto fine (va bene se non hai delle righe profonde da riempire latrimenti vai di resina).
Per la vernice io mi faccio fare il colore desiderato con vernice bicomponente da catalizzare 3:1 (non in bomboletta già fatta per intendersi ma da mescolarsi prima dell'applicazione con pistola e compressore).
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 18:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da PapaFly Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Hai fatto un pastrocchio con lo stucco da muro, peggiorando il tutto con una bombolazza di vernice non adatta...
gratta via tutto esternamente, senza pietà.
ristucca tutto con SINTOFER STUCCO PER METALLI bicomponente (gugla..).
Carteggia, stucca ancora, ricarteggia.
Ultima carteggiata con abrasiva ad acqua grana 400/600 fino a far sparire i segni della carteggiata. Eventualmente dai una mano di stucco a spruzzo e poi di nuovo carteggia a grana fine.
Solo dopo potrai verniciare, con vernice specifica per modellismo resistente alla miscela o con una bicomponente.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 dicembre 14, 18:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PapaFly
Ah ma quindi lo stucco da muro non va bene!
Ed io che l'ho pure consigliato ad altri amici aeromodellisti
Ok quindi elimino fino ad avere solo la fibra in mano (spero di non rompere nulla) e poi stucco col sintofer. La vernice l'ho già presa, quella giusta stavolta.
Curiosità x Rigofly:
Ma per resina da laminazione con l'aggiunta di borotalco intendi l'epossidica con borotalco?
Vecchio 03 dicembre 14, 18:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
ok..
per l' ultima domanda:
NO, la epoxy è una colla.
la resina da laminazione è un' altra cosa ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 dicembre 14, 18:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PapaFly
Grazie per le celeri risposte!
Vecchio 03 dicembre 14, 21:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
QUOTO.! Preparandola cosi se la vernici senza sbavature sara' perfetta
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 22:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
E così tra resina, fibra, stucco, carta abrasiva,stucco a spruzzo, vernice,trasparente bicomponente , tanto sudore, tempo e polvere ti renderai conto che facevi prima a comprarne una nuova .
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 22:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Va bene solo se il modello vola come un "mattone".
A parte gli scherzi a me è stato consigliato lo stucco da muro, quello specifico per incollare e stuccare le cornici in polistirolo, per ritocchi sui modelli in schiuma (polistirolo, Depron, Elapor ecc.), ma non sono soddisfatto del risultato.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 04 dicembre 14, 15:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di PapaFly
Nuova non la trovi. Il mio è un pitts che mi han regalato, modello cinese introvabile che ho giá riparato infinite volte, ma ti assicuro che non trovo biplani che volano bene come lui!! Molto realistico. E poi ha un os 91 su.. eheheh
Riparata Jetcat P120 Airwolf4 Aeromodellismo Turbine 25 07 ottobre 11 20:56
prima riparazione naca - oralite pippokyo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 13 aprile 11 20:58
Finalmente Kj66 riparata (In Italia) maurifra Aeromodellismo Turbine 9 23 giugno 10 20:37
RX riparata. Mi posso fidare? Baldo4President Radiocomandi 25 27 agosto 09 11:36
riparazione naca in fibbra bexwiller Aeromodellismo Principianti 0 27 febbraio 07 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:15.
