![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2012 Residenza: Cerro al Lambro
| Depron? No polistirene tagliato in fogli di qualsiasi spessore
Ciao a tutti. Può capitare di non riuscire a reperire il depron, magari non si trova quello dello spessore voluto, oppure quando se ne acquista una modica quantità,di avere l'impressione che si stia pagando un prezzo eccessivo in relazione al tipo di materiale che si sta comprando. Ma allora perchè non usare qualcos'altro? Ho pensato di utilizzare il polistirene edile (giallo,azzurro ecc.) e di affettarlo ottenendo vari spessori a seconda delle esigenze, da poco più di 1 mm in sù. E' un materiale sufficentemente robusto che può tranquillamente essere incollato con Vinavil (uso quello nel flacone rosso). Se associato a rinforzi in tubolare di carbonio e un po' di nastro fibrato, consente per esempio, la costruzione di ali piuttosto solide e al tempo stesso abbastanza flessibili. Allego qualche foto che mostrano come procedere per ottenere i fogli dello spessore desiderato (o quasi),e uno schema del circuito elettrico che uso per il taglio a caldo. Non vi aspettate tagli perfetti esattamente a spessore costante, alla fine, non avrete tra le mani delle tavolette lisce come il depron ma credetemi,(vi basta guardare le foto dei modelli realizzati con questa tecnica al link indicato) vi sarete procurati un ottimo materiale da costruzione.Spero che a qualcuno possa interessare. https://drive.google.com/folderview?...UU&usp=sharing Depron? No,polistirene tagliato in fogli. - YouTube |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
| Semplice modello in polistirene
Buongiorno ragazzi, dopo aver inserito nel forum le spiegazioni per tagliare in fogli il polistirene, qualcuno ha visto i modelli realizzati con questo materiale e si è chiesto se ci fosse un piano costruttivo. In verità laereo non è un mio progetto, lho trovato in Internet e il suo nome originale era NO NAME o N2 (che ho mantenuto). Loriginale credo sia di un americano e risale al 2006; la sua fusoliera è fatta in epp e lala in una specie di polistirene. Quello che ho fatto, è stato semplicemente cambiare i materiali utilizzati e apportare qualche piccola modifica. Infatti, la fusoliera del mio modello, è realizzata in polistirene edile giallo da 28 mm di spessore, alleggerita al centro e un po meno alta delloriginale. Mentre in questultimo, lala è ricavata da un unico foglio piegato sul bordo di entrata, vi è inserito un solo tubetto di carbonio e sono presenti alcune centine, nel mio modello, lala è costruita con due fogli rettangolari di polistirene di spessore 2,5 mm, incollati tra di loro e tra i quali sono posti due tubetti di carbonio da 5 mm di diametro e due longheroni, sempre il polistirene, di spessore 2,5 mm, posizionati in verticale, così da conferire il giusto profilo. Questi longheroni, si ottengono facilmente quando si tagliano i fogli di polistirene, avendo cura di tagliarli un po più larghi del necessario rispetto alla larghezza dellala. I bordi di entrata e uscita sono rinforzati con nastro fibrato da 50 mm. Il mio modello è semplice da realizzare, molto adatto ai principianti perché il suo volo è docile ma al tempo stesso preciso. La collocazione del motore e quindi dellelica è alta e diminuisce così il rischio rotture in caso di crash; si lancia a mano e prende quota facilmente già a metà motore. Esegue tranquillamente le figure acrobatiche di base. Questa versione, non ha carrello e atterra nellerba (più alta è, meglio è), comunque la cellula protettiva realizzata nel muso conferisce una discreta robustezza per la protezione della batteria. Ho preparato dei disegni delle varie parti, non sono in proporzione ma se le riporterete direttamente sui materiali da tagliare, vi renderete conto di quanto sia facile. Per quanto riguarda la fusoliera, potete disegnare la sua sagoma, per esempio, su del cartoncino che una volta ritagliato, vi permetterà di disegnare il contorno sul pannello di polistirene. I componenti usati sono i seguenti: Motore A2212/13 T da 1000 KV Elica per slowflayer 10x 4.5 3 microservi da 9 gr. Regolatore di giri da 20 A Batteria lipo da 2200 mA fissata con due fascette a strappo Radio a 4 canali (ne bastano 3 perché il modello non ha timone) I tiranti sono di acciaio armonico da 1 mm Le squadrette sono in plastica ma possono essere anche autocostruite Le escursioni delle parti mobili sono 20 mm ma questo valore non è per nulla vincolante e può essere aumentato rendendo il modello più reattivo. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Gnao! Ormai sono anni che uso il polistirene e il depron. Il polistirene estruso (edile) ha il vantaggio della reperibilità e del costo contenuto. Purtroppo dopo tante prove uso solo quello da due centimetri giallo perchè ha una densità maggiore di quelli più spessi. L'estruso è un materiale molto indicato per quei modelli da "battaglia"; nel senso che se cadono e si spezzano si incollano facilmente al campo o a casa anche con la colla a caldo. A parità di modello e grandezza il polistirene è più pesante, ma assorbe molto bene gli urti. E' facilmente modellabile con carta vetrata. Il depron ha la stessa resistenza ma è molto più leggero. Purtroppo non ha la stessa resistenza, e sconsiglio la colla a caldo o vinavil. Con il depron si ottiene decisamente un modello esteticamente più bello. Con 2,5 faccio un aereo...... Gnao gab
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! ![]() |
Depron? No polistirene tagliato in fogli di qualsiasi spessore | nibel | L'uovo di Colombo | 0 | 18 novembre 14 22:26 |
spessore depron | Nexus6 | Modellismo | 6 | 14 febbraio 12 13:42 |
Evergreen,fogli polistirene,plasticard...chi ne sa più ne dica! | andbam | Modellismo Statico | 2 | 13 dicembre 11 00:30 |
depron diverso spessore - bordo di uscita, alettoni | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 febbraio 09 12:20 |
Come si taglia il depron e il polistirene | deca78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 07 luglio 06 12:52 |
