fibrare col turapori - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 novembre 14, 14:07   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Question fibrare col turapori
Ciao a tutti,
mi chiedevo, ma è possibile secondo voi applicare fibra di vetro (25gr/m2) come finitura sulla balsa usando il turapori?
Pensavo a fare due mani di turapori diluito con nitro sulla balsa, lisciatura definitiva con grana 400/600, stendere la fibra, una prima mano con turapori diluito sempre con nitro (come fissante) una seconda mano con turapori non diluito e poi levigatura con grana 600/800.
Domande, la fibra avrà anche qualità strutturali? (penso di si..)
Come si comporterà con la vernice, e con quali vernici?
Mi appresto a fibrare diverse componenti, grandi e piccole, purtroppo in tempi diversi, il che comporterebbe ad ogni volta diversa epoxy da laminare sprecata (non si può miscelreal grammo) e tempi di indurimento lunghi (24ore ogni volta).
Grazie e buona giornata a tutti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 14, 15:42   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
turapori e/o tendicarta
Vecchio 16 novembre 14, 16:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, secondo me, con la fibra di vetro, la migliore accoppiata è con la resina epoxy...
al max un vetrificante per parquet...
con turapori/tendicarta forse è meglio la carta-seta, velina et similia...
magari fai delle prove su pezzi di scarto...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 14, 18:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao Odi e ben ritrovato.
Anche io mi ero posto il problema qualche anno fa "fibra e turapori"
Come potrai leggere la tecnica era collaudata già da fai4602 e ovviamente ha i suoi pregi che hai già evidenziato e abbiamo comunque una discreta tenuta strutturale.
La superfice sarà adattissima a ricevere vernici, io ho usato acrilici a solvente in bomboletta ma non credo ci siano problemi con vernici di altro tipo (qualcuno con più esperienza potrà toglierci il dubbio).
Bene anche con il vetrificante per parquet ma non lo amo per i suoi tempi lunghi di asciugatura, prima che secchi e diventi ben carteggiabile ne passa rispetto un fondo nitrocellulosico, sarebbe d'obbligo invece sui polistiroli o depron (come collaudato da tanti).
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 14, 19:34   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao Stefano, grazie per il saluto, felice di esser si ritorno 😊
La discussione è parecchio lunga, stasera me la leggo per vedere che tecnica hai usato per rivestire il modello, io sto producendo un Herculess H4, ho un disegno di base (semiscale) che sto riprogettando Man mano che lo costruisco. Essendo un idrovolante non amo molto oracover e simili, preferisco la fibra ed una buona verniciatura bicomponente e, viste le ragioni sopra, preferirei usare turapori prima e tendicarta dopo. Se però ci sono rischi di qualsiasi genere preferisco andare sul sicuro ed usare la buona vecchia R&G bicomponente.
A presto, Alberto
Vecchio 16 novembre 14, 20:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Pesi una quantita' conosciuta in volume di resina e catalizzatore e ti crei una tabellina, poi lavori con le siringhe.
La resina che uso io, in volume e' 2 a 1 e molto spesso mi e' capitato di fare 3 cc di resina con sprechi zero.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 14, 22:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
Premesso che la resina epossidica é la miglior soluzione, un'ottima soluzione é utilizzare un fondo epossidico di riempimento con potere incollante. Io uso da più di 30 anni il fondo Sadolin 139 bicomponente. Ora ha cambiato nome, domani, se vuoi, te lo scrivo.
Si asciuga in pochi minuti ed è facilissimo da lisciare, per contro l'odore é molto pungente, come una volta! ....ed é anche antimiscela!
Ciao!
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 08:05   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao! Io mi rifornivo sempre presso Sutter, credo sia il produttore/fornitore di compositi più fornito (per quanto riguarda il centro Europa).
http://www.swiss-composite.ch/scs4/h....shtml?lang=en
Vecchio 17 novembre 14, 09:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Ciao, premesso che la resina bicomponente resta la migliore io mi sono trovato molto bene con eze-kote. L'ho utilizzato per fibrare il modello con della 25g/m2 (o meno) prima di verniciare. Sino ad ora l'ho testato su un p51 della esm, un aliantino da 1.5m e per altri piccoli lavoretti. L'ho usato persino per farmi il sedile del B4. E' facile da utilizzare, pulisci i pennelli ad acqua, ed asciuga rapidamente.
Ciao sTefano
suter swiss composite group
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 14:31   #10 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ciao, grazie per il consiglio,
il problema con le resine epossidiche a lunga catalizzazione è che non si devono fare laminazioni con miscele diverse, se inizi un lavoro lo devi ultimare con la stessa miscela di resina. Diverse quantità di catalizzatore rischiano di compromettere tutta la laminazione ad indurimento avvenuto.
penso farò tutta la costruzione a secco e laminerò il più possibile in contemporanea
Saluti!
turapori bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 07 19:29
Turapori. Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 22 febbraio 06 20:17
Turapori jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 15 novembre 05 10:33
Turapori aerlev Aeromodellismo Principianti 4 03 novembre 05 00:22
Turapori Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 16 agosto 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
