Vecchio 17 novembre 14, 14:46   #11 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
Ciao, premesso che la resina bicomponente resta la migliore io mi sono trovato molto bene con eze-kote. L'ho utilizzato per fibrare il modello con della 25g/m2 (o meno) prima di verniciare. Sino ad ora l'ho testato su un p51 della esm, un aliantino da 1.5m e per altri piccoli lavoretti. L'ho usato persino per farmi il sedile del B4. E' facile da utilizzare, pulisci i pennelli ad acqua, ed asciuga rapidamente.
Ciao sTefano
Ho letto la descrizione e trovato un fornitore in Svizzera, molto interessante! soprattutto perchè non è tossico, non puzza è a base d'acqua e non genera calore durante la catalizzazione (quindi valido anche su materiali sintetici).
Dalla tua esperienza lo ritieni valido anche per lavori strutturali? laminazioni di rinforzo, stampi, creazione di lastre di fibra ecc.
Altra domanda, come si comporta al carteggio?
Grazie!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Ultima modifica di Odi : 17 novembre 14 alle ore 14:50
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 15:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Pesi una quantita' conosciuta in volume di resina e catalizzatore e ti crei una tabellina, poi lavori con le siringhe.
La resina che uso io, in volume e' 2 a 1 e molto spesso mi e' capitato di fare 3 cc di resina con sprechi zero.
Io ho una bilancina elettronica di quelle di precisione (risoluzione 0,1 grammi) e non ho alcun problema a miscelare 1 gr di epossidica con 0,4 grammi di induritore....
Il problema è che ho comprato quella che indurisce in 24 ore...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 15:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi chiedevo, ma è possibile secondo voi applicare fibra di vetro (25gr/m2) come finitura sulla balsa usando il turapori?
Pensavo a fare due mani di turapori diluito con nitro sulla balsa, lisciatura definitiva con grana 400/600, stendere la fibra, una prima mano con turapori diluito sempre con nitro (come fissante) una seconda mano con turapori non diluito e poi levigatura con grana 600/800.
Domande, la fibra avrà anche qualità strutturali? (penso di si..)
Come si comporterà con la vernice, e con quali vernici?
Mi appresto a fibrare diverse componenti, grandi e piccole, purtroppo in tempi diversi, il che comporterebbe ad ogni volta diversa epoxy da laminare sprecata (non si può miscelreal grammo) e tempi di indurimento lunghi (24ore ogni volta).
Grazie e buona giornata a tutti!
EZE KOTE
Personalmente non l'ho mai usato ma l'ho visto usare e ho visto il risultato.
Va utilizzato come fosse epoxy ... ma non lo è Non puzza, non incasina pennelli e spatole ... e la finitura è pressoché identica
Deluxe Materials >> Aeromodelling
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 15:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
EZE KOTE
Qui affermano che è praticamente identico ad una specie di vetrificante per pavimenti in legno di gran lunga più economico però
ezekote Alternative: WBPU (Same stuff?)
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 16:15   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
non so se è identico o no a quello descritto dal sito.
Personalmente ho visto usare ezekote e ti posso assicurare il risultato.
Per l'altro prodotto non saprei.
Ho provato un paio di vetrificanti all'acqua per parquet e non mi hanno mai convinto ... ho dato tante di quelle mani per avere un superficie liscia che alla fine il pezzo era pesante il doppio. Un altro che ho testato diceva che era a base d'acqua ... ma tutta acqua non era ... e mi ha mangiato il polistirolo rendendolo rugoso.
Poi se ti va di far delle prove a ricercare lo stesso prodotto che il tipo ha provato e reputato uguale ... prova e facci sapere
Ruggero"
Vecchio 17 novembre 14, 18:04   #16 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Grazie a tutti,
Eze-Kote ordinato, dovrebbe arrivare già domani
farò delle prove, di sicuro non metto a rischio decine di ore di lavoro per evitare di miscelare resina
farò dei test e vi terrò aggiornati, certo che le premesse sono ottime, sono molto curioso.
grazie dei consigli!
Vecchio 17 novembre 14, 18:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Per chi ha voglia di leggere (e conosce un minimo di Inglese) suggerisco questo
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 18:15   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Non è questione di sapere l'inglese, ma di leggere il testo blu su sfondo rosso!
Vecchio 17 novembre 14, 18:27   #19 (permalink)  Top
Immagini: 1
Grazie a tutti,
Chissà che non ne esca qualcosa di buono, attendo i tuoi test
Vecchio 19 novembre 14, 11:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Grazie!
Ciao, strutturalmente è sicuramente meglio l'epoxy. Personalmente non lo userei per laminazioni di rinforzo e creazioni di lastre in fibra. E' piuttosto liquido (come latte) e quindi non sarebbe adatto come matrice per tessuti con una grammatura superiore a 25-49g/m2. L'ho usato nella realizzazione di un piccolo stampo positivo (polistirolo, fibrato) per il sedile del b4: ha funzionato!
E' molto simile ad un vetrificante (forse pure la stessa cosa) ma onestamente per risparmiare qualche euro l'anno non mi sono posto il problema. Si carteggia facilmente e se segui le istruzioni non avrai problemi.
Ciao stefano
PS: esperienze e maggiori dettagli li trovate anche su rcscalebuilder, ci sono un paio di discussioni.
dilbert non è collegato   Rispondi citando
turapori bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 07 19:29
Turapori. Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 22 febbraio 06 20:17
Turapori jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 15 novembre 05 10:33
Turapori aerlev Aeromodellismo Principianti 4 03 novembre 05 00:22
Turapori Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 16 agosto 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
