06 giugno 15, 17:34 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: roma
per una buona verniciatura....va carteggiato a "palmo" tutto l'aereo io uso la carta abrasiva 320 da carrozzeria "rotolo la marca" a secco...altrimenti la 400 bagnata. per il termine che ho usato "carteggiare a palmo" intendo senza fare pressione sui polpastrelli, così si evita di creare avvallamenti. la vernice che uso è lo spray della Duplicolor. AQUA - motip-dupli.de un'esempio di arf rivwerniciato...era un Rafal |
07 giugno 15, 13:47 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
TALKEN - SPRAY - PUNTO ACQUA - 400 ml - SMALTO ALL'ACQUA - VARI COLORI | eBay
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
07 giugno 15, 15:17 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: roma
Verniciato con primer multiplex passato con una spugnetta, dopo essere asciugato, verniciato con spray sempre mpx, risultato perfetto, buona anche la dritta dello spray all'acqus conprato su ebay!
__________________ ...pronti...tranquillità...scioltezza...stile... |
16 giugno 15, 22:50 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Treviso
avete mai provato queste vernici CAPEC a base d'acqua poco costose? Bomboletta spray Vernice Smalto Spray Acrilico Professionale CAPEC GLOSSY 400 ml | eBay |
14 agosto 15, 12:53 | #17 (permalink) Top |
ciao nicocol, potresti provare secondo il mio "studio", così lo metti in pratica e vediamo se va bene (io non ho più avuto occasione di verniciare) io per ora sono arrivato a queste conclusioni leggendo in giro dato che non ho avuto modo ancora di provare se non per gli uniposca, ricapitolando: Importante è la pulizia iniziale della superficie, si esegue usando acqua poco calda e un poco di detersivo domestico. Ciò impedisce anche la formazione di cariche elettrostatiche, che possono prodursi asciugandoli strofinando. - Ritocchi alla vernice esistente con uniposca (dato che sono a base d'acqua) ma purtroppo sono limitati nel numero di colori, coprono molto bene. - Per verniciare del tutto l'aereo serve: Utensile necessario: MACOTA MACOPLUS PISTOLA SPRAY PER BOMBOLETTE ATTENZIONE!!! CERCARE DI DARE COLORI, FONDI, TRASPARENTI SE DATI UNO SORA LALTRO CHE SIANO DELLA STESSA MARCA ALTRIMENTI SI POTREBBERO AVERE PROBLEMI. Dare: Talken Smalto PUNTO ACQUA NB Se vernice si scrosta valutare di mettere prossima volta dopo della verniciatura, il Talken KRISTALL trasparente protettivo per vernici ad acqua oppure prima di verniciare un fondo ad acqua tipo DUPLI-COLOR Fondo isolante Polistirolo o Macota Spray Fondo per Polistirolo e poi verniciarci sopra Qui video che spiega come fare camuflage https://youtu.be/vgBrB3IK-i8 Tecnica veriniciatura: Come dare le mani, ma seguire anche indicazioni produttore della bomboletta: 1° se si decide di andare di primer o fondo darlo 2° dopo 1 giorno , allora colorare circa a 15/20 cm dal modello e fargli la prima mano delicata quasi sporcandolo 3° attendi circa 40 min. poi rifai la 2° mano di colore più dettagliata Altri accessori da usare per la verniciatura: Scocth per verniciare il FILETTI 3M BLU ottimo o quello di carta da carrozziere. Usare la pellicola trasparente per alimenti cuki per coprire le parti da non verniciare fissandola con lo scocth sopra. Utilizzare gli adesivi per completare il lavoro di verniciatura o ricopertura: Tipo: Scale National Air Force Insignia Decal Sheet - France (large) (EU warehouse) |
Colla per epo | cartier | Aeromodellismo Principianti | 9 | 13 maggio 21 10:48 |
Zero EPO by Jamara | BaroneRosso | Articoli | 5 | 31 luglio 11 20:40 |
Verniciare Styrofoam (EPS/EPO) | maxP51 | Modellismo | 5 | 18 giugno 11 02:04 |
MX2 Epo da 1,4m | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 maggio 11 14:22 |
Verniciare EPO | Blekmacigno | Aeromodellismo | 2 | 23 ottobre 10 12:35 |
