22 novembre 04, 18:46 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Dai una resinata leggera e poi vernicia tutto per evitare problemi con la miscela. Ma che modello è? Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
22 novembre 04, 18:49 | #52 (permalink) Top |
User |
il motore un webra motor 6,5 cc 4 t e l'aeroplano è un trainer della scoprio super soft fly pul essere sia ad ala alta ch ebassa e con 1 o 2 alettoni avrà 15 anni ma è ancora imballato perkè lo comprò papà quando io nacqui che gli era venuta la passione che non h aportato a termine. apertura alare 215 cm lunghezza 130 |
22 novembre 04, 22:32 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
Mi devi scusare ti rispondo al messaggio privato quà perchè non mi funziona l'invio (non so perchè...) Mi scusino anche gli altri utenti Per incollare puoi usare la colla epossidica bicomponente. Per la balsa uso una speciale per balsa che vendono anche nei bricocenter. Per incollare legno con legno anche il vinavil lo incolla bene oppure colla poliuretanica. Con la epossidica puoi incollare anche il polistirolo senza scioglierlo. Salutone
__________________ |
22 novembre 04, 22:36 | #54 (permalink) Top |
User |
non so se va bene un motore da 6.5cc con un'aereo così grande. voi che dite?
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
22 novembre 04, 22:46 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
che colle devo usare? | ostinato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 maggio 07 14:38 |
Che quarzo devo usare ? | netpaulus | Radiocomandi | 1 | 31 marzo 06 18:20 |
Che colla devo usare??? | power83 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 novembre 05 18:58 |
Quali batterie devo usare? | Joso | Batterie e Caricabatterie | 7 | 10 ottobre 05 16:19 |
Che giroscopio devo usare? | andy | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 settembre 04 23:55 |
