Vecchio 22 novembre 04, 17:44   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2004
Residenza: avezzano (aq) abruzzo
Invia un messaggio via MSN a mattysr
allora da quanto ne so io nel vernciare con uan verncie bicomponente lucida è da passare prima il turapori con qualche stuccatina, scatavetro poi ancorante e poi passo la verncie che se è lucida e bicomponente devo metterci il catalizzante con il diluente nitro.
dopo queste procedure passo anche il trasparente? da premettere che le verncici bicomponenti resistono a benzine miscele ecc....
mattysr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 18:13   #42 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
La vernice bicomponente di solito e' gia' antimiscela quindi non c'e' bisogno di trasparente apposito, cmq e' sempre il caso di fare un piccolo test su un pezzetto di legno se non ne hai la matematica certezza.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 18:16   #43 (permalink)  Top
grazie barone e a tutti voi x le risposte vi faccio un'ultima domanda così non apro un'altra disucssione. sto fissando il motore, intorno ad esso la struttura in legno la devo isolare? se si con cosa?
Vecchio 22 novembre 04, 18:18   #44 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Puoi spiegarti meglio perchè non capisco.
Se intendi dai residui della miscela vale tutto il discorso della vernuce, nel senso che anche questa zona deve essere protetta.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 18:20   #45 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Una bella spennellata di resina diluita o se non la hai vernicia. Tutti i posti in cui il legno può arrivare a contatto con la miscela vanno protetti.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 18:21   #46 (permalink)  Top
no io dico dove va messo il motore siccome è a contatto con il legno e non vorrei che tutto il calore del motore potrebbe danneggiare appunto il legno che vi è a contatto. devo isolarlo o non succede nulla se il motore sta a contatto con il legno?
spero di essermi spiegato bene
Vecchio 22 novembre 04, 18:24   #47 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by mattysr@22 novembre 2004, 16:26
no io diko dove va messo il motore siccome è a contatto con il legno e non vorrei che tutto il calore del motore potrebbe danneggiare appunto il legno che vi è a contatto. devo isolarlo o non succede nulla se il motore sta a contatto con il legno?
Non ti preoccupare per il calore....
Attento alle k.... scherzo ovviamente.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 novembre 04, 18:25   #48 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ma non hai il castello motore in nylon??
Paolo
Vecchio 22 novembre 04, 18:26   #49 (permalink)  Top
grezie oddio è vero ho messo la k però sto levando l'abitudine dai guarda come non metto + i diminutivi.
Vecchio 22 novembre 04, 18:27   #50 (permalink)  Top
Paolo
no nelle istuzione siccome esco due "pezzi di legno" dice di fare 4 forellini (fatti) dove poi agganciare il motore che rimane alla parte di sopra scoperto
che colle devo usare? ostinato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 maggio 07 14:38
Che quarzo devo usare ? netpaulus Radiocomandi 1 31 marzo 06 18:20
Che colla devo usare??? power83 Aeromodellismo Principianti 8 26 novembre 05 18:58
Quali batterie devo usare? Joso Batterie e Caricabatterie 7 10 ottobre 05 16:19
Che giroscopio devo usare? andy Elimodellismo Principianti 3 01 settembre 04 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
