Vecchio 22 novembre 04, 17:25   #31 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Non abbiamo il curriculum vitae di ogni utente nuovo e ci basiamo su quello che scrive che è il biglietto da visita, per cui non possiamo sapere quali problemi una persona possa avere.
Comunque tanti auguri di pronta guarigione per tuo padre e a te di rimetterti al più presto moralmente. L'aeromodellismo aiuta.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 17:27   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2004
Residenza: avezzano (aq) abruzzo
Invia un messaggio via MSN a mattysr
forse chi non prova non crede e sarà capitato a tutti sfogarsi comunque l'olio di gomito non mi piace tanto cioè scatavetrare a mano non è la mia passione però siccome la levigatrice la so usare bene sono sicuro che il risultato sarà ottimo.
dimentachivo che una volta che ho passato la levigatrice con la carta da 500 a secco dopo passerò rigorosamente a mano quella da 1000 e quasi quasi per renderlo ancora più liscio ci passerò la paglietta di ferro fina che ne pensate?
per vernciare l'aeroplano è meglio usare il compressore o vanno bene anche le bombolette?
mattysr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 17:29   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'olio di gomito è un buon mezzo per sfogarsi......così ottieni due benefici, una bella superficie e l'animo più sereno.
Vecchio 22 novembre 04, 17:29   #34 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Questo non autorizza a farlo su un forum dove non ci si può vedere in faccia per capire l'umore di una persona.
Per la levigatrice stai attento perchè il materiale che hai sotto non è metallo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 22 novembre 04, 17:30   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Attento a non levigare anche il legno, la balsa va via che è un piacere.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 17:31   #36 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by doccino@22 novembre 2004, 16:28
Chi più chi meno ognuno di noi ha le proprie preoccupazioni, problemi e tragedie, ma non per questo scarica la propria ira sugli altri, almeno non in maniera così spropositata.
In due messaggi ti sei "presentato" come persona ineducata e sta a te dimostrarci in futuro che sei diverso sul serio. Se sarà così, e lo spero, ogni utente di questo forum risponderà con piacere ad ogni quesito; in caso contrario verrai ignorato.
PS: non usare mezzi meccanici per levigare, meglio l'olio di gomito.
Per carteggiare utilizza solo le tue mani!!! "la macchinetta" con le sue vibrazioni mal si addice al modello.
Cerca d'ora in avanti di essere educato e socievole, e vedrai che verrai "riabilitato".
Certo che se fossi in te avrei già fatto le mie scuse in PVT a Cantz nella speranza che le accetti.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 17:34   #37 (permalink)  Top
io le hop fatte publliche le mie scuse a tutti compreso cantz. cmq torniamo on-topic che è meglio.
l'unica cosa è che perlomeno sulla fusoliera potrei passare la cartavetrata a macchinetta e sulle ali a mano visto che nella fusoliera c'è solo legno. andrebbe bene così?che verncici dovrei usare? compressore o bomboletta?
Vecchio 22 novembre 04, 17:40   #38 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Giacchè sei pratico di verniciatura ed affini ti dico che probabilmente dovrai anche effettuare qualche stuccaturina...poi vai di turapori.
Dopodichè scegli se dare un fondo oppure ricoprire con la carta modelspan.
La verniciatura sarebbe meglio farla con il compressore utilizzando base opaca bicomponente e poi dai la trasparente sempre bicomponente del tipo antimiscela.
Qualcuno sostiene che la trasparente utilizzata in carrozzeria (uso automobilistico) è idonea come antimiscela.
Io non saprei dirti, so solo che da me la utilizzano e non hanno alcun problema, ma non è una mia esperienza diretta.
Occhio che con queste temperature glaciali verniciare non è uno scherzo.
Paolo
Vecchio 22 novembre 04, 17:42   #39 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
In alternativa puoi ricoprire tutto con materiali termoretraibili tipo Oracover ed affini, quindi salti tutta la fase della verniciatura.
Paolo
Vecchio 22 novembre 04, 17:44   #40 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Vedi tu, se la sai usare così bene... comunque casomai le vibrazioni fanno più male agli incollaggi della fusoliera che al polistirolo delle ali che le vibrazioni le assorbe senza problema.
Se sai usare bene il compressore, usa una vernice poliuretanica bicomponente così non devi dare l'antimiscela.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
che colle devo usare? ostinato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 maggio 07 14:38
Che quarzo devo usare ? netpaulus Radiocomandi 1 31 marzo 06 18:20
Che colla devo usare??? power83 Aeromodellismo Principianti 8 26 novembre 05 18:58
Quali batterie devo usare? Joso Batterie e Caricabatterie 7 10 ottobre 05 16:19
Che giroscopio devo usare? andy Elimodellismo Principianti 3 01 settembre 04 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
