Vecchio 22 novembre 04, 14:35   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2004
Residenza: avezzano (aq) abruzzo
Invia un messaggio via MSN a mattysr
vabè allora scusatemi tutti se ho sbagliato, sbagliare è umano e tutti sbagliamo chi più chi meno.
cmq se avete risposto a ciò che chiedevo qualcosa di chiaro nelal mia discussione c'è.
mattysr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 15:21   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by lospietato@22 novembre 2004, 12:21
Pizzinnoso si faghidese dae bravoso bo cumbido a buffare una tazza de binu o abba ardente a tottusu...
"Ragazzi se fate da bravi vi invito un bicchiere di vino o acquavite a tutti"
Salutone
Mi sa che tu ne hai bevuta un po' troppa di acquavite......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 15:36   #23 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Tornando all'argomento del topic, l'argomento e' vasto perche' ognuno ha le sue procedure, personalmente faccio cosi', stucco il tutto con uno stucco alla francese molto diluito (consistenza tipo latte) dopo di che lo lavoro con carta sottile 600-800 a secco, fino a riportare il legno sottostante.
Quindi passo alcune mani di turapori per legno, intervallate da mani di carteggiatura con carta da 800 fino ad avere una superficie decente.
Qualche amico invece da sul legno nudo dello stucco spray dato a pistola che si trova nei negozi di vernici, ma a mio avviso e' una procedura che da il meglio di se sulla fibra rispetto al legno (parere assolutamente personale).
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 15:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
A dire il vero preferisco la birra... ( a proposito la frase era in dialetto sardo...)
Salutone
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 16:09   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2004
Residenza: Como
... scusate se non entro nel tecnico dell'argomento ma, pur non essendo solito al fare il moralista, non credo che una presentazione (secondo post del forum per questo iscritto) a suon di insulti condita da anatomiche parti lasci molto adito ad interpretazioni......
Il problema che si pone in tutti i gruppi di qualsiasi natura è questo: "Basta che sia del gruppo (in questo caso aeromodellista) oppure diamo più importanza ad una community dove il rispetto e la buona educazione siano comunque un prerequisito irrinunciabile..???
IO PROPENDO PER LA SECONDA IPOTESI....!!!!!
PS. BARONE DIFENDICI DA CERTA GENTE, ALMENO QUI...!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TI PREGO..!!!!!!
aurelio
inge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 16:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
beh un po di sfotto è di rigore, alzi la mano chi non ha mai "gufato" in campo di volo.
è vero che l'iutalico idioma è richiesto, ma qui si risponde anche a ron van cicciononricordo che parla (scrive) anglosassone.
non aspettiamoci che un "bocia" parli come noi quarantenni o voi sessantenni.
Comunque, tornando nel topic ( che non è italiano) barone, a me lo stucco francese mi crepa sempre. son arrivato al punto di "ricoprire " in monokote o similari.
"W la gnocca "
Vecchio 22 novembre 04, 16:24   #27 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Crepa perchè lo usi per spessori eccessivi.
Devi utilizzarlo come riempitivo di piccoli fori e non per pareggiare.
In pratica lo dai allungato tipo latte/yogurt e carteggi tutto fino ad arrivare a legno in modo da riempire solo le piccole fessure.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 16:36   #28 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Esatto una volta dato va praticamente tolto tutto, ti serve solo a riempire i piccoli buchi non per fare uno strato di prodotto.
Volendo si puo' evitare usando un turapori caricato con microsfere o borotalco (cmq io non l'ho mai provato), ma il lavoro e' decisamente piu' lungo.
Riguardo il discorso insulti, ripeto per l'ennesima volta che e' difficile capire chi si cela dietro un nick ed ancora piu' difficile e' capire i toni di un discorso via web, un giovane non avrebbe dato importanza alla forma del messaggio, mentre magari si sarebbe offeso dal tono di Cantz, una persona un po' piu' matura avrebbe capito il contrario.
Considerate inoltre che uno sfotto' ci puo' stare se conoscete la persona, ovvero se si prendono in giro Fai e Cantz (tanto per fare un esempio) che di messaggi se ne sono scambiati molti non avrebbero problema a capirsi, il discorso cambia se uno dei 2 interlecutori e' un nuovo utente, e' sempre difficile capirsi.
Se da una parte e' sbagliato insultare una persona dall'altra e' anche il caso di pensare bene a quello che si scrive prima di farlo.
Vecchio 22 novembre 04, 17:11   #29 (permalink)  Top
cmq grazie per il consiglio penso che userò il turapori poi per scatavetrare ho la macchinetta rotante quindi farò subito .
ne darò 4 mani x sicurezza e scatavetrerò con della carta da 500 a secco e semmai poi per farlo venire liscio ci pasos la 1000 ad acqua e viene uno spettacolo.
auerlio dice :
ecco spero che io non sia di quella certa gente perchè molte volte si perdono le staffe anche quando si hanno dei gravi problemi a casa e forse non si capisce lo stato morale di una persona.
mio padre è riuscito vivo per miracolo da un'inciente con la macchina contro un tir con la cisterna piena di gasolio e non è uscito del tutto illeso e sto passando dei brutti periodi grazie anche al fatto che ho anche io dei problemi fisici.
io penso che anche ad uno di voi sarà capitato e spero che nel vostro caso avrete trovato anche un pò di comprensione cosa che non è successa con me visto che ho avuto circa 2 pagine di critiche che alla fine mi ritraggono come una persona che non rispecchia la mia realtà.
Vecchio 22 novembre 04, 17:23   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Chi più chi meno ognuno di noi ha le proprie preoccupazioni, problemi e tragedie, ma non per questo scarica la propria ira sugli altri, almeno non in maniera così spropositata.
In due messaggi ti sei "presentato" come persona ineducata e sta a te dimostrarci in futuro che sei diverso sul serio. Se sarà così, e lo spero, ogni utente di questo forum risponderà con piacere ad ogni quesito; in caso contrario verrai ignorato.
PS: non usare mezzi meccanici per levigare, meglio l'olio di gomito.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
che colle devo usare? ostinato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 maggio 07 14:38
Che quarzo devo usare ? netpaulus Radiocomandi 1 31 marzo 06 18:20
Che colla devo usare??? power83 Aeromodellismo Principianti 8 26 novembre 05 18:58
Quali batterie devo usare? Joso Batterie e Caricabatterie 7 10 ottobre 05 16:19
Che giroscopio devo usare? andy Elimodellismo Principianti 3 01 settembre 04 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
