23 settembre 14, 19:15 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
lo scotch è molto più pratico ed indicato per il tipo di materiale... poi il velcro adesivo ok... ci sono altri materiali (anche da imballaggio) che non sono millebolle ma proteggono...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
23 settembre 14, 19:28 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
23 settembre 14, 19:37 | #23 (permalink) Top | |
cmq secondo me l'adesivo è da preferire ai fori... volevo suggerire materiali diversi dal millebolle ma altrettanto efficaci... la fa ovviamente da padrona il prezzo e la reperibilità...
23 settembre 14, 20:21 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
per saldare le custodie è sufficiente appoggiare una riga metallica su i due lembi e dare una passata lenta con un saldatore da 40watt con la punta fine, in questo modo si taglia e salda contemporaneamente, poi per rendere più robusta l'unione, ci metto il nastro adesivo oppure una fettuccia in cotone cucita dalla mamma
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 23 settembre 14 alle ore 20:26 | |
29 settembre 14, 23:46 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Normale pinzatrice a passo 12.7 mm. Pinzi tutto il contorno, e poi rivolti le fodere in modo che la cucitura sia interna.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
30 settembre 14, 21:20 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2000
| sacche x ali o altro ci sei quasi,oltre al saldatore a piastra larga,procurati un profilato di adeguate dimensioni in alluminio o se la parte è sagomata disegnala co pennarello e a mano libera passa il saldatore su tutte e 2 le parti da saldare contemporaneamente .Il saldatore ovviamente và passato dal lato che si salda e magari a sul pavimento in modo da nn fare danni e ricorda che quando passi sul punto da saldare automaticamente le parti devono separarsi dalle eccedenze.Io sono anni che ho le sacche x le ali fatte in questo modo,semplice,rapido,economico,duraturo e ....... QUOTE=imbamar;4402022]Ma la domanda è ....... Dopo che ho trovato il millebolle, come faccio a saldarlo per farne poi una sacca ???? Servirebbe un'idea o un'esperienza di qualcuno. Pensavo ad un saldatore con un "piede" molto largo ma .... chissà[/QUOTE] |
30 settembre 14, 21:28 | #27 (permalink) Top | |
non serve un saldatore particolare, io ne uso uno a stilo da 40w e come guida utilizzo una riga di alluminio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 dicembre 14, 16:38 | #28 (permalink) Top |
User |
uhm.. oggi ho provato a fare le prime.. non è che sia molto soddisfatto.. devo usare una piattina di alluminio su cui passare il saldatore? purtroppo quando passavo il saldatore avvolte saldava e tagliava, ma la maggior parte delle volte saldava senza tagliare il pezzo in eccedenza.. invece che di una piastra di alluminio ho usato della carta di alluminio questo perchè con la mia riga di alluminio non ottenevo nulla.. cmq per essere la prima volta ecco il risultato.. magari miglioro..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark Ultima modifica di mattiamagno : 27 dicembre 14 alle ore 16:41 |
27 dicembre 14, 18:57 | #29 (permalink) Top | |
la guida devi premerla forte e fai alcune prove
27 dicembre 14, 19:57 | #30 (permalink) Top | |
| concordo con massimob,è propio così,magari fai le misure meno Large... Citazione:
Sacche Alari per 2,60 m | alessandrobiso | Compro | 2 | 08 marzo 14 15:54 |
Sacche porta ali.... | Giggi71 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 20 febbraio 14 13:01 |
sacche plasma | simone76 | Aeromodellismo Turbine | 12 | 22 novembre 11 20:11 |
Materiale sacche ali/fuso? | ModelRC | Modellismo | 10 | 23 gennaio 11 00:04 |
sacche per plasma | angeloflyrc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 07 febbraio 09 16:32 |
