Vecchio 04 settembre 14, 17:25   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-08-2014
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Anche io ho avuto un problema simile.. per non aggiungere compensato di betulla (si vede) io avevo tappato i fori con resina epossidica caricata, effettuato i fori nuovamente nel punto irrobustito dall'epoxy, e ho usato delle viti autofilettanti per ferro (non per legno) per la questione relativa alla testa, qui trovo viti per legno solo marroni con testa svasata, mentre io volevo la testa semi sferica, ossia classiche viti autofilettanti per metalli.
Buoni voli!
beh si ottima idea anche questa! magari devo rimaneggiarlo tra un po'...
grazie
Michele
mich_dundee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 08:32   #12 (permalink)  Top
Sospeso
aggiornamento: ho portato il modello al campo di volo e il carrello ha fatto subito crack come pensavo perché senza rinforzo. allora ho cambiato tipologia di carrello ed ora ho il carrello di coda che segue il timone. ho usato sullivan S859: soluzione geniale!
appena faccio delle foto le posto.
supporti per attacco carrello di coda giovasuperganz Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 09 gennaio 14 08:24
carrello coda macchi mc 205 max90 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 dicembre 09 23:21
problema al carrello Pako-84 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 24 settembre 09 21:28
Carrello di coda jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 novembre 05 11:22
P-51 - Carrello di coda Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 13 maggio 05 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
